  4. Problema aparentemente insolucionavel
35 Posts 12 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    gnw
    eu pensei nisso, mas se fosse tps, ele andaria normal depois de passar dos 4 mil? :s
      que tal levar em algum mecânico que tenha scanner para diagnosticar o defeito? não vejo dificuldade nenhuma nisso.
      o que não pode é você achar que consegue resolver em casa sem ter ferramental adequado para isso.
        gnw
        amigo, eu ja passei em 3 scanners nenhum acusa nada
        e outra, desculpe, mas mecanico que faz diagnostico só com scanner, pra mim é qualquer coisa, menos mecanico
        vejo o scanner como uma ferramenta de auxilio e apenas isso… ele não auxiliou
        ja passei no lexia, que é o scanner da peugeot/citroen...
        ele não acusou nem a sonda, quando tava com problema
          sonda por exemplo tem que saber interpretar o sinal, não acusa falha sempre.
          pra min vc deveria levar numa oficina boa.
            gnw
            por isso eu disse q scanner nem sempre soluciona tudo
            por que se o mecanico não souber oq faz, n adianta
            o problema de eu levar em qualquer mecanico, é que eles vão me dar uma lista de uns 6 ou 7 sensores pra trocar, limpeza de bicos e filtro de combustivel.
            a probabilidade de isso resolver meu problema é de 90%, mas certamente só uma dessas coisas vai resolver
            portanto não quero gastar mil e tantos reais trocando tudo, se posso resolver trocando apenas a peça com problema
            sei que se eu trocar map, bicos, bobinas, tps, temperatura do ar, filtro de gasolina… vai resolver...
            mas qual deles ta com problema?
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              esse aumento da pressão não vai deixar o carro gordo e sem potência?
                marcossilvass
                com um multimetro analógico você coloca para medir resistência e mede o tps (as duas trilhas), mexe devagar do inicio até o final do tps se o ponteiro do multimetro der uma caida de uma vez seu tps está com defeito e tem que medir a resistência variando a mesma do início até o final sem interrupções.
                ps: aumentar a pressão sem um hallmeter não dá, pois você não sabe o quanto a mais está de combustivel, se ficar gordo de mais o carro perde potência.
                  cara desculpe desmerecer seu carro, não é essa idéia mas esse é o tipo de carro que já tá bem fuçado então dificilmente uma coisa vai resolver… sempre é um somatório de problemas... começa pelo ponto da correia, pressão de combustível maior etc etc etc... esses carros tem a programação muito sensível, pequenas alterações deixam esses buracos no acerto do carro
                    gnw
                    ok, mas quando coloquei o dosador, rodei mais de 1500 km com o carro liso
                      gnw
                      reparei que o aterramento do plug das minhas bobinas estava quebrado… refiz ele corretamente com um capacitor novo (sim tem um capacitor no aterramento original)
                      agora ele ta meio melhor...
                      ele ta quase 100%... fui testar o carro, ele deu uma manqueada.. fui filmar, tentei filmar por uns 5 minutos... ele cortou 3ª como se não fosse nada, e passou reto pelos 3 mil só teve um momento do video em que ele travou nos 3 mil
                        gnw
                        beuas gente, pra vcs vizualizarem o problema…
                        http://www.youtube.com/watch?v=hdtstvq79hu&feature=youtu.be
                        ta aí
                        ele simplesmente trava em 3krpm... mas como vcs viram, na puxada anterior, ele passou liso por cima dos 3k
                        alem disso, antes em 3k ele puxava mais.. chegava até a mudar o barulho do carro
                          svcglobal
                          será que o antes em que o carro se apresentava numa condição que o amigo achava bom não seria devido ao fato de ter algum sensor deteriorado e que você na ânsia de retornar ao que era estaria exatamente indo na direção contrária?
                          e esta travada não estaria correspondendo ao ponto em que a injeção passa de closed para open-loop? o amigo conseguiria perceber isso no hall meter?
                            gnw
                            eu não estou usando hallmeter… posso conseguir um emprestado pra rodar um tempo
                            fale mais sobre o closed e o open loop
                              gnw
                              bom, dei uma lida agora sobre o open e o closed loop. não sei em que momento é a transição do carro.. eu realmente teria q ver com o hallmeter
                              mas com a sonda antiga, problematica, o carro empacava de uma maneira absurda nos 3 mil rpm, e fazia muita fumaça… desliguei a sonda e ele quase normalizou...
                              se a falha ocorre na transição entre closed pra open, o que pode significará
                              a falha as vezes ocorria sem a sonda tambem
                                svcglobal
                                amigo, significa que tem alguma coisa muito errada no seu carro, fica difícil de dar um chute e acertar no defeito sem antes acertar a canela…
                                closed-loop faz com que a central gerencie a injeção de modo que fique o mais próximo possível de lambda, ou seja, o motor é mais gestionado a apresentar baixas emissões.
                                em open-loop, a injeção não está nem ai para a sonda, praticamente ela é desligada e a gestão da injeção e ignição passa a ser feita por tabelas fixas porém utilizando todos os outros sensores de temperatura, pressão etc...
                                não saberia te dizer nesse seu carro em que rpm ocorre a transição de closed para open porém é fácil de se ver isso olhando-se um hallmeter.
                                hallmeter oscilando entre rico e pobre significa closed-loop já ele encostado em rico o tempo todo indica open-loop.
                                já tentou retornar para 3bar de pressão? só para ver o que ocorre?
                                  gnw
                                  ainda não tentei será meu proximo passo
                                  pensei até em sensor de detonação
                                    gnw
                                    eai, ninguem mais?
                                      Pellegrino
                                      cara, primeiro, volta pra 3bar, e depois, se não resolver, dá uma checada no módulo. um usuário lá do psamaníacos tava com pau na central do vts dele e era oxidação…
                                        gnw
                                        eu acho praticamente impossivel que seja o modulo
                                        na verdade, to bem desconfiado de map e bicos… mas a questão é que é sempre em 3 mil rpm, e as vezes ele passa reto por cima.. e não da problema nenhum
                                        aliás, tu sabe q q aconteceu com o psam? q ta fora do ar... :s
                                          Pellegrino
                                          pau no uolhost
