  4. Problema aparentemente insolucionavel
35 Posts 12 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    com um multimetro analógico você coloca para medir resistência e mede o tps (as duas trilhas), mexe devagar do inicio até o final do tps se o ponteiro do multimetro der uma caida de uma vez seu tps está com defeito e tem que medir a resistência variando a mesma do início até o final sem interrupções.
    ps: aumentar a pressão sem um hallmeter não dá, pois você não sabe o quanto a mais está de combustivel, se ficar gordo de mais o carro perde potência.
      cara desculpe desmerecer seu carro, não é essa idéia mas esse é o tipo de carro que já tá bem fuçado então dificilmente uma coisa vai resolver… sempre é um somatório de problemas... começa pelo ponto da correia, pressão de combustível maior etc etc etc... esses carros tem a programação muito sensível, pequenas alterações deixam esses buracos no acerto do carro
        gnw
        ok, mas quando coloquei o dosador, rodei mais de 1500 km com o carro liso
          gnw
          reparei que o aterramento do plug das minhas bobinas estava quebrado… refiz ele corretamente com um capacitor novo (sim tem um capacitor no aterramento original)
          agora ele ta meio melhor...
          ele ta quase 100%... fui testar o carro, ele deu uma manqueada.. fui filmar, tentei filmar por uns 5 minutos... ele cortou 3ª como se não fosse nada, e passou reto pelos 3 mil só teve um momento do video em que ele travou nos 3 mil
            gnw
            beuas gente, pra vcs vizualizarem o problema…
            http://www.youtube.com/watch?v=hdtstvq79hu&feature=youtu.be
            ta aí
            ele simplesmente trava em 3krpm... mas como vcs viram, na puxada anterior, ele passou liso por cima dos 3k
            alem disso, antes em 3k ele puxava mais.. chegava até a mudar o barulho do carro
              svcglobal
              será que o antes em que o carro se apresentava numa condição que o amigo achava bom não seria devido ao fato de ter algum sensor deteriorado e que você na ânsia de retornar ao que era estaria exatamente indo na direção contrária?
              e esta travada não estaria correspondendo ao ponto em que a injeção passa de closed para open-loop? o amigo conseguiria perceber isso no hall meter?
                gnw
                eu não estou usando hallmeter… posso conseguir um emprestado pra rodar um tempo
                fale mais sobre o closed e o open loop
                  gnw
                  bom, dei uma lida agora sobre o open e o closed loop. não sei em que momento é a transição do carro.. eu realmente teria q ver com o hallmeter
                  mas com a sonda antiga, problematica, o carro empacava de uma maneira absurda nos 3 mil rpm, e fazia muita fumaça… desliguei a sonda e ele quase normalizou...
                  se a falha ocorre na transição entre closed pra open, o que pode significará
                  a falha as vezes ocorria sem a sonda tambem
                    svcglobal
                    amigo, significa que tem alguma coisa muito errada no seu carro, fica difícil de dar um chute e acertar no defeito sem antes acertar a canela…
                    closed-loop faz com que a central gerencie a injeção de modo que fique o mais próximo possível de lambda, ou seja, o motor é mais gestionado a apresentar baixas emissões.
                    em open-loop, a injeção não está nem ai para a sonda, praticamente ela é desligada e a gestão da injeção e ignição passa a ser feita por tabelas fixas porém utilizando todos os outros sensores de temperatura, pressão etc...
                    não saberia te dizer nesse seu carro em que rpm ocorre a transição de closed para open porém é fácil de se ver isso olhando-se um hallmeter.
                    hallmeter oscilando entre rico e pobre significa closed-loop já ele encostado em rico o tempo todo indica open-loop.
                    já tentou retornar para 3bar de pressão? só para ver o que ocorre?
                      gnw
                      ainda não tentei será meu proximo passo
                      pensei até em sensor de detonação
                        gnw
                        eai, ninguem mais?
                          Pellegrino
                          cara, primeiro, volta pra 3bar, e depois, se não resolver, dá uma checada no módulo. um usuário lá do psamaníacos tava com pau na central do vts dele e era oxidação…
                            gnw
                            eu acho praticamente impossivel que seja o modulo
                            na verdade, to bem desconfiado de map e bicos… mas a questão é que é sempre em 3 mil rpm, e as vezes ele passa reto por cima.. e não da problema nenhum
                            aliás, tu sabe q q aconteceu com o psam? q ta fora do ar... :s
                              Pellegrino
                              pau no uolhost
                                gnw
                                buenas. agora começou a fazer barulho de homocinetica nos mesmos 3 mil rpm
                                alguem pode chamar um exorcista?
                                  leotasca
                                  barulho na homocinetica a 3000 rpm? comigo homocinetica soh estala qndo tá manobrando o carro….
                                  tem certeza que é homocinetica?
                                    gnw
                                    o barulho é de homocinetica, mas pode ser trizeta
                                      Pellegrino
                                      nos xsara, não sei, mas vc rebaixou seu carro recentemente não foi? e, é só nessa rotação?
                                        gnw
                                        reeeeecentemente não, mas rebaixei
                                        e n é só nessa rotação não mas é mais forte nela
                                        e o xsara só fode por ser rebaixado, quando baixa mais do que está o meu, e o semieixo trabalha pra cima
                                        como o meu está, ele trabalha reto
                                          gnw
                                          eu deixei ele da altura do vts 2.0
