  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    e leiam atentamente ao que eu disse.
    é ruim hein, distribuidor original de alcool avança 20°, se ta com 21° inicial e não foi limitado ta dando é 41°(se e somente se, nao tiver sido limitado)
    é obvio que o distribuidor foi mexido.
      filipesalomao
      meu 3step não estoura mais =/
      será que estou usando muito ponto? (21° inicial)
      antes rodava por volta de 18° de inicial e estourava em pré-corte e corte final em 6200rpm.
      com essa configuração de ponto o carro ficou muito mais econômico.
      existe algum equipamento somente para atraso de ponto com a entrada de pressão ou somente gerenciadores de bico auxiliar?
      existe os da techrace,que tem so para atraso de ponto por pressao,e tem o que atrasa e controla suplementar.www.techrace.com.br.vc ta usando ponto travado?
      distribuidor a alcool soltinho. pra ser sincero nem sei quanto tá dando de final.
      ta sem o avanço a vacuo?se tiver ele avança uns 8 no avanço centrifugo.
      É ruim hein, distribuidor original de alcool avança 20°, se ta com 21° inicial e nao foi limitado ta dando é 41° .
      amigo estamos falando de avanço centrifugo,nao com o vacuo conectado.
      exatamente.
      a mesa do distribuidor alcool avança 20°.
      amigo ate onde sei,o avanço centrifugo do distribuidor ap alcool carburado avança ate uns 8 graus no maximo,lembrando que o vacuo esta desligado,estamos falando do avanço centrifugo.se realmente estivesse avançando 20 graus nosso amigo ja teria motor quebrado,pois andar com 1,2 com 41 de ponto ja teria quebrado a tempo.
      e até onde você sabe, tirou essa imformação de onde?
      eu medi em mais de um carro, com pistola de ponto digital com avanço, tanto nos distribuidores indutivos como nos hall.
      eu tive um passat alcool turbo, eu usava antes de turbinar, 15° inicial e avançava até 35° final, original era 9° ~ 29°.
      ai limitei o avanço em 10° entortando os batentes, e deixei com 9° inicial e 19° final.
      se fosse assim, carro original que usa 9° avançaria só até 17°, visto que o avanço a vacuo só avança o ponto em marcha lenta.
      obviamente o distribuidor do carro do amigo está limitado ou até travado.
      medi em varios carros tambem,sem o avanço a vacuo gira em torno de 8 a 10 graus de avanço.usei carro com 12 de taxa e 1 kg de pressao,com distribuidor original,so que com avanço desligado e ponto inicial em 12,e andei 1 ano e nunca quebrou.
        fsobral86
        é ruim hein, distribuidor original de alcool avança 20°, se ta com 21° inicial e nao foi limitado ta dando é 41° .
        exatamente.
        porque foi limitado.
          marcossilvass
          depois dessa discução, a pergunta é, como que se limita o distribuidor?
            jonas_102
            caralho eim fsobral86, vc já está floodando.
            se o cara ta falando que é original subentende-se que não foi mechido.
              fsobral86
              tira ele do motor, em baixo do corpo dele vai ter uma tampinha, vc tira ela e roda, vc vai achar 3 batentes.
              entorte esses 3 batentes igualmente, monte e verifique com uma pistola de ponto com avanço quanto limitou, se precisar limitar mais repita o processo.
              se vc entortar elas até o maximo o ponto ficara travado.
              tirar a mangueira do vacuo nao limita em nada o avanço.
                fsobral86
                cara, tira o seu distribuidor e olha, vc vai achar os 3 batentes entortados pra dentro.
                se mesmo assim nao acreditam em mim, usem a ferramenta de busca, irao achar topicos antigos, explicando como se limita o ponto de distribuidor.
                se mesmo assim acham que eu estou errado, sinto muito, continuarão sem aprender nada.
                  filipesalomao
                  de forma alguma estou desacreditando de voce,so disse que os que eu medi davam esse avanço que falei,no meu eu nao olhei se esta limitado,o carro era originalzinho,porem nao descarto realmente estar trabalhado.
                    marcossilvass
                    muito obrigado por responder.
                      jonas_102
                      obrigado profa. pela aula
                      bom amigos, hoje um susto. @170km/h saiu uma fumaça branca por tudo quanto é canto do carro, desliguei o motor na hora e virei a chave novamente para não travar e encostei. só via um óleo escorrendo pelo bloco ali perto do cavalete do filtro, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que uma biela tivesse saido por ali. kkkkk. chamei um amigo e após analisar-mos vimos que a borracha da flange para o radiador de óleo que tinha rompido e como estávamos longe a única maneira de tirar o filtro foi furando-o. isolei a flange e coloquei o filtro de volta no cavalete + 2lts de óleo vagabundo e tudo certo
                      em contra partido andei nem 2km com óleo vagabundo e sem radiador de óleo e a luz já piscava em ml, amanhã vou providenciar o óleo de qualidade e ligar o radiador novamente.
                        jonas_102
                        o próximo up será na ignição, vou colocar um distribuidor hall, cabos de vela spa 10mm, bobina msd blaster ss e tampa do distribuidor spa.
                        eis que me surge uma dúvida, a blaster ss casa com o sistema hall ou somente induitivo?
                          svcglobal
                          jonas, acho que a blaster ss não casa nem com um nem com o outro. é uma bobina normal só que alta qualidade.
                          poder-se-ia usá-la com platinado (mas com resistor ballast de 0,8 ohms para limitar a corrente) ou ligada numa injeção/ignição eletrônica.
                          aliás, não estaria na hora de injetar este seu bólido não?
                            jonas_102
                            lancia, eu cheguei a usar uma blaster por algum tempo com minha ignição induitiva.
                            no momento não me interessa injetar pois o meu foco atual é a dt-c, e fica totalmente proibida as injeções programáveis.
                              fsobral86
                              tudo bem, desculpe minha ignorancia, só estava querendo passar conhecimento.
                                fsobral86
                                vou me intrometer novamente rs
                                acho que vc vá gastar dinheiro desnecessáriamente gastando com o que falou, vamos aos fatos:
                                • colocar um distribuidor hall: apoio completamente, assim vai conseguir uma faisca com mais qualidade e mais forte.
                                • cabos de vela spa 10mm: desnecessários, um jogo original bosch novo acho ser o ideal.
                                • bobina msd blaster ss: é cara e eu já usei as duas, e não vi nenhuma vantgem sobre a mi que é muito mais barata.
                                • tampa do distribuidor spa: tambem não há vantagem sobre a original bosch, e ainda tenho medo de ser inferior a original.
                                imagino que seu sistema seja do indutivo antigo, eu no seu caso colocaria um distribuidor hall de carburado, bobina mi 2 fios e modulo de ignição hall 7 fios tudo bosch, trocaria cabos, tampa e rotor por novos bosch.
                                já usei esse sistema e o sistema indutivo antigo, e posso lhe dizer que vai ter uma melhora consideravel sem gastar dinheiro desnecessário.
                                  perfeito resultado garantido.
                                    jonas_102
                                    eu uso atualmente uma bobina de mi magneti marelli, a bosch é superior?
                                    uso o distribuidor de carburado mesmo e mantenho o avanço a vácuo?
                                      Gui_Jpa
                                      se mantiver o avanco a vacuo o que acontecerá qdo entrar pressao positiva ??? :)
                                        fsobral86
                                        o ponto atrasa gui, acho que foi o skypeer aqui do forum que ja tentou usar o avanço com turbo, mas pelo o que eu me lembre o avanço nao aguenta muito tempo nao
                                          jonas_102
                                          sobre a bobina??? magneti marelli ou bosch?
                                          já tenho cabos (ngk ou bosch não me recordo), e velas ngk grau 8, tampa bosch.
