  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    caralho eim fsobral86, vc já está floodando.
    se o cara ta falando que é original subentende-se que não foi mechido.
      fsobral86
      depois dessa discução, a pergunta é, como que se limita o distribuidor?
      tira ele do motor, em baixo do corpo dele vai ter uma tampinha, vc tira ela e roda, vc vai achar 3 batentes.
      entorte esses 3 batentes igualmente, monte e verifique com uma pistola de ponto com avanço quanto limitou, se precisar limitar mais repita o processo.
      se vc entortar elas até o maximo o ponto ficara travado.
      tirar a mangueira do vacuo nao limita em nada o avanço.
        fsobral86
        cara, tira o seu distribuidor e olha, vc vai achar os 3 batentes entortados pra dentro.
        se mesmo assim nao acreditam em mim, usem a ferramenta de busca, irao achar topicos antigos, explicando como se limita o ponto de distribuidor.
        se mesmo assim acham que eu estou errado, sinto muito, continuarão sem aprender nada.
          filipesalomao
          de forma alguma estou desacreditando de voce,so disse que os que eu medi davam esse avanço que falei,no meu eu nao olhei se esta limitado,o carro era originalzinho,porem nao descarto realmente estar trabalhado.
            marcossilvass
            muito obrigado por responder.
              jonas_102
              obrigado profa. pela aula
              bom amigos, hoje um susto. @170km/h saiu uma fumaça branca por tudo quanto é canto do carro, desliguei o motor na hora e virei a chave novamente para não travar e encostei. só via um óleo escorrendo pelo bloco ali perto do cavalete do filtro, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que uma biela tivesse saido por ali. kkkkk. chamei um amigo e após analisar-mos vimos que a borracha da flange para o radiador de óleo que tinha rompido e como estávamos longe a única maneira de tirar o filtro foi furando-o. isolei a flange e coloquei o filtro de volta no cavalete + 2lts de óleo vagabundo e tudo certo
              em contra partido andei nem 2km com óleo vagabundo e sem radiador de óleo e a luz já piscava em ml, amanhã vou providenciar o óleo de qualidade e ligar o radiador novamente.
                jonas_102
                o próximo up será na ignição, vou colocar um distribuidor hall, cabos de vela spa 10mm, bobina msd blaster ss e tampa do distribuidor spa.
                eis que me surge uma dúvida, a blaster ss casa com o sistema hall ou somente induitivo?
                  svcglobal
                  jonas, acho que a blaster ss não casa nem com um nem com o outro. é uma bobina normal só que alta qualidade.
                  poder-se-ia usá-la com platinado (mas com resistor ballast de 0,8 ohms para limitar a corrente) ou ligada numa injeção/ignição eletrônica.
                  aliás, não estaria na hora de injetar este seu bólido não?
                    jonas_102
                    lancia, eu cheguei a usar uma blaster por algum tempo com minha ignição induitiva.
                    no momento não me interessa injetar pois o meu foco atual é a dt-c, e fica totalmente proibida as injeções programáveis.
                      fsobral86
                      tudo bem, desculpe minha ignorancia, só estava querendo passar conhecimento.
                        fsobral86
                        vou me intrometer novamente rs
                        acho que vc vá gastar dinheiro desnecessáriamente gastando com o que falou, vamos aos fatos:
                        • colocar um distribuidor hall: apoio completamente, assim vai conseguir uma faisca com mais qualidade e mais forte.
                        • cabos de vela spa 10mm: desnecessários, um jogo original bosch novo acho ser o ideal.
                        • bobina msd blaster ss: é cara e eu já usei as duas, e não vi nenhuma vantgem sobre a mi que é muito mais barata.
                        • tampa do distribuidor spa: tambem não há vantagem sobre a original bosch, e ainda tenho medo de ser inferior a original.
                        imagino que seu sistema seja do indutivo antigo, eu no seu caso colocaria um distribuidor hall de carburado, bobina mi 2 fios e modulo de ignição hall 7 fios tudo bosch, trocaria cabos, tampa e rotor por novos bosch.
                        já usei esse sistema e o sistema indutivo antigo, e posso lhe dizer que vai ter uma melhora consideravel sem gastar dinheiro desnecessário.
                          perfeito resultado garantido.
                            jonas_102
                            eu uso atualmente uma bobina de mi magneti marelli, a bosch é superior?
                            uso o distribuidor de carburado mesmo e mantenho o avanço a vácuo?
                              Gui_Jpa
                              se mantiver o avanco a vacuo o que acontecerá qdo entrar pressao positiva ??? :)
                                fsobral86
                                o ponto atrasa gui, acho que foi o skypeer aqui do forum que ja tentou usar o avanço com turbo, mas pelo o que eu me lembre o avanço nao aguenta muito tempo nao
                                  jonas_102
                                  sobre a bobina??? magneti marelli ou bosch?
                                  já tenho cabos (ngk ou bosch não me recordo), e velas ngk grau 8, tampa bosch.
                                    fsobral86
                                    pode continuar usando marelli, é uma marca de qualidade igual bosch.
                                    e o vacuo mantenha desligado.
                                      fsobral86
                                      então se for tudo novinho nao tem porque mexer, só providencia um distribuidor hall e um modulo 7 fios.
                                        jonas_102
                                        hehe, acaba que um distribuidor hall está caindo no meu colo.
                                        meu amigo comprou um kit injeção mi para motor 2.0 de um user do hotcampinas e o cara mandou distribuidor 1.8 ao invés de 2.0, ai pra eles resolverem a treta posso ficar com esse.
                                        algum problem. em usar o distribuidor hall para injetado?
                                          svcglobal
                                          assino embaixo. eu até diria que marelli é melhor que a bosch.
