  4. Acerto ap aspirado - pat. ii
61 Posts 12 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    lee sua injeção não da para fazer a parte de baixa em map e depois em tpsó se sim seria uma boa, quanto mais ponto usa menos combustivel.
    infelizmente não tem como fazer isso na ft, ou é tudo por tps, ou map ou tps com correção por map (essa ultima alternativa nunca testei, pq se estou apanhando com algo simples, imagine colocar mais variáveis hehe).
    pois bem, hoje usei o mapa do preparador pro uso diário, pra sentir realmente. não deu outra, pipoco no escapamento, parece cg dando tiro, tá horrível. fui no cara do escape e pedi pra ver se tinha entrada de ar falsa, não tem.
    estranho que agora o pipoco dá tanto com mistura pobre, rica, pouco ponto, muito ponto, acelerando, tirando o pé, é inevitável que dê o pipoco. nessa hora tenho até vergonha de andar no carro hehehe, todo mundo olha. ta muito escroto.
    outro pau que apareceu agora a noite. de dia rodei tranquilo dando meus tiros pra lá e pra ca. a noite saindo a loja o carro morria toda hora. era so pisar na embreagem e ele morria. lembrando, mapa do preparador por tps. fiquei encucado porque antes não morria e a marcha lenta ficou na casa dos 700rpm a 800rpm até morrer.
    de repente lembrei do fator voltagem. olhei na cpu de bordo da ft e a disgrama estava em 11,8 / 11,5 / 12,3 no máximo 12,7 pronto, agora apareceu essa porcaria e todos sabem que com voltagem baixa ferra com a injeção, ainda mais com a ft que o normal de trabalho é 14v. mesmo com tudo desligado (a noite) farol, farol de neblina, farolete, a bendita voltagem não subia.
    agora é ver esse problema. não adianta nada eu tentar fazer um mapa com a voltagem baixa desse jeito.
      marcos, mas não seria o contrário, +ponto +injeção?
        será q seu alternador ou regulador de voltagem foi pro pau?
        pq essa tensão aí é o q a bateria entrega
          não descarto essa possibilidade, quarteto.
          quando instalou a ft na outra oficina a minha tensão era baixinha tb, ai trocou o regulador de voltagem e ficou top, nos 14v. isso tem o que? uns 2 anos quase. e mesmo acelerando o carro a voltagem não sobe. lembro que antes ela passava dos 14v, chagava até uns 14,3v.
          estou esperando o outro carro (de uso diário) sair da revisão pra encostar o golzin de novo pra verificação desses itens e arrumar o sensor da velocidade e numa dessa ver se não tá com junta do coletor de escape estragada, ou mal colocada, senão, não sei de onde pode estar vindo tanto pipoco no escape..
            marcossilvass
            é que quando você aumenta o ponto de ignição você cria mais vácuo (menos pressão) logo menos combustivel.
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              porque cria mais vácuo ao aumentar o ponto de ignição? onde esse vácuo?
                marcossilvass
                o vácuo que estou falando é no coletor de admissão, configura a injeção para 1000 rpm com 10º acerta a mistura de combustivel para lambda de 1,00 mede a pressão e depois faz isso com 18º e mede, você vai constatar que diminuiu a pressão (aumentou o vácuo, vácuo é quando a pressão é menor que 1 atm) e diminuiu a quantidade de combustivel, esses valores é só para o teste em questão.
                  final de semana farei o teste :d
                  mas uma coisa, supomos que eu use o mesmo ponto do mapa tps (preparador) no meu mapa map, consequentemente a injeção teria um valor bem próximo ao do tps, correto?
                    marcossilvass
                    se a marcha lenta ficar com o mesmo rpm sim.
                      esse comportamento é chamado de reserva de torque, como a alteração do avanço é de forma imediata e o combustivel e massa de ar admitido tem um certo atraso (vc altera o motor de passo/borboleta) ai entra mais ar e ai o combustivel será injeto e até chegar ao cilindro e ser queimado leva um certo tempo… então vc qdo calibra a marcha lenta de um veículo faz sempre com o ponto que dá o máximo torque (depende do comando, desenho do cabeçote, etc etc etc), mas ai se deixar desta forma qualquer alteração no consumo do motor (ligar ventoinha, pisar no freio, etc etc) faria variar a rotação do motor...então se atrasa o ponto nesta condição fazendo com que o motor fique mais estável nestas variações de consumo de potência.
                        po legal a explicação over. agora entendi :)
                          fsobral86
                          zorlac, eu ando hoje de 2.0 com 276° e ft200.
                          o melhor acerto que eu consegui foi com o mapa por tps com correção por map
                          só no tps nao dá pra tirar os excessos, e se tirar fica magro e outro ponto.
                          com a correção consegui estabilizar a lenta em todos os regimes entre 0.88 e 0.92
                            fsobral, seria muito pedir pra postar como ficou esse mapa de injeção de tps com correção por mapo so esse mapa, pra eu ter idéia de como começar. pq nunca mexi. a racepro tem essa opção tb.
                              fsobral86
                              eu te passo, add no msn que fica mais facil, [email protected].
                              eu pego e te passo.
                                manda no meu email [email protected]
                                tem anos que nao uso msn, nem tenho mais ele instalado.
                                  galera, outra coisa que percebi, quando tiro o pé da embreagem faz um barulho feio, uns tec tec tec , ai coloco o pé na embreagem e fica silencioso. será que é a minha embreagem de ceramica pedindo arrego?
                                  uso ff de 980lb com 6 discos e mola. poxa não usei nem 10.000km.
                                  não deu pra fazer os testes no final de semana, correria de finalizar a loja não deixou.
                                    Pellegrino
                                    no marea, qdo aconteceu isso era rolamento de embreagem fudido
                                      svcglobal
                                      isso mesmo, costuma ser o colar da embreagem.
                                        Pellegrino
                                        antes o colar de embreagem do que o virabrequim, diga-se de passagem. vc precisa mesmo de uma embreagem tão pesada?
                                          huuuuuuuum, porque olha só, o cambio foi retirado pra mudar a relação de marcha e arrumar justamente um vazamento de óleo causado por esse colar.
