  4. Acerto ap aspirado - pat. ii
61 Posts 12 Posters 16.5k Visualizações 1 Watching
    po legal a explicação over. agora entendi :)
      fsobral86
      zorlac, eu ando hoje de 2.0 com 276° e ft200.
      o melhor acerto que eu consegui foi com o mapa por tps com correção por map
      só no tps nao dá pra tirar os excessos, e se tirar fica magro e outro ponto.
      com a correção consegui estabilizar a lenta em todos os regimes entre 0.88 e 0.92
        fsobral, seria muito pedir pra postar como ficou esse mapa de injeção de tps com correção por mapo so esse mapa, pra eu ter idéia de como começar. pq nunca mexi. a racepro tem essa opção tb.
          fsobral86
          eu te passo, add no msn que fica mais facil, [email protected].
          eu pego e te passo.
            manda no meu email [email protected]
            tem anos que nao uso msn, nem tenho mais ele instalado.
              galera, outra coisa que percebi, quando tiro o pé da embreagem faz um barulho feio, uns tec tec tec , ai coloco o pé na embreagem e fica silencioso. será que é a minha embreagem de ceramica pedindo arrego?
              uso ff de 980lb com 6 discos e mola. poxa não usei nem 10.000km.
              não deu pra fazer os testes no final de semana, correria de finalizar a loja não deixou.
                Pellegrino
                no marea, qdo aconteceu isso era rolamento de embreagem fudido
                  svcglobal
                  isso mesmo, costuma ser o colar da embreagem.
                    Pellegrino
                    antes o colar de embreagem do que o virabrequim, diga-se de passagem. vc precisa mesmo de uma embreagem tão pesada?
                      huuuuuuuum, porque olha só, o cambio foi retirado pra mudar a relação de marcha e arrumar justamente um vazamento de óleo causado por esse colar.
                        jonas_102
                        não seria um vazamento causado por um retentor?
                          jonas_102
                          http://www.youtube.com/watch?v=9tnigpgshu0
                            svcglobal
                            colar não vaza e trabalha seco, é só um rolamento acionado pelo garfo que aciona o plato afastando-o do disco.
                            quando gasto ele canta , vibra, em suma, faz tudo o que não deve fazer.
                              po, legal esse vídeo, deve ser isso mesmo que aconteceu. mexi no cambio e o cara que mexeu não deve ter tomado os cuidados necessários.
                              e em relação ao engate das marchas, isso é a regulagem de umas varetas que tem no trambulador? pq antes estava bom, entrava macia, tinha trocado todo o sistema pelo g4. ai foi so mexer no cambio e deu essa zica toda.
                                entrada de ar falsa no coletor de admissão pode causa os pipocos no escapamento e essa alteração na regulagem da ft?
                                porque é quase certeza que não colocou a junta entre o corpo de borboleta e o coletor.
                                a rotação tá subindo muito, marcha lenta entre 1700rpm a 2000rpm.
                                  jonas_102
                                  ô e como causa.
                                  esses são dois sintomas típicos de entrada de ar falsa no coletor. e que aliás aconteceu comigo sábado passado.
                                    fácil detectar isso.
                                    deixa o motor em marcha-lenta. pega uma lata da wd40 e vai espirrando nos pontos onde vc acha que possa estar ocorrendo entrada de ar, pq se estiver mesmo, vai variar a rotação.
                                      isso ai, tá sem junta entre o corpo e admissão, por isso que meu map ficou doido. antes no meu mapa map a lenta era entre 0.35~0.40bar, depois ficou em 0.25 e a tomada de vacuo tá justamente no coletor. será arrumado semana que vem.
                                      pelo menos essa parte já sabemos. e os pipocos podem ocorrer por entrada falsa de ar na admissão? ou só ocorre se houver entrada no escape?
                                        Pellegrino
                                        entrada na admissão faz isso tb
                                          huuuuuuuuuuuuuum.
                                          bem conforme prometido as fotos da nova montagem. de vagar vai tomando forma.
