  4. Acerto ap aspirado - pat. ii
61 Posts 12 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    marcos, mas não seria o contrário, +ponto +injeção?
    é que quando você aumenta o ponto de ignição você cria mais vácuo (menos pressão) logo menos combustivel.
    porque cria mais vácuo ao aumentar o ponto de ignição? onde esse vácuo?
      marcossilvass
      o vácuo que estou falando é no coletor de admissão, configura a injeção para 1000 rpm com 10º acerta a mistura de combustivel para lambda de 1,00 mede a pressão e depois faz isso com 18º e mede, você vai constatar que diminuiu a pressão (aumentou o vácuo, vácuo é quando a pressão é menor que 1 atm) e diminuiu a quantidade de combustivel, esses valores é só para o teste em questão.
        final de semana farei o teste :d
        mas uma coisa, supomos que eu use o mesmo ponto do mapa tps (preparador) no meu mapa map, consequentemente a injeção teria um valor bem próximo ao do tps, correto?
          marcossilvass
          se a marcha lenta ficar com o mesmo rpm sim.
            esse comportamento é chamado de reserva de torque, como a alteração do avanço é de forma imediata e o combustivel e massa de ar admitido tem um certo atraso (vc altera o motor de passo/borboleta) ai entra mais ar e ai o combustivel será injeto e até chegar ao cilindro e ser queimado leva um certo tempo… então vc qdo calibra a marcha lenta de um veículo faz sempre com o ponto que dá o máximo torque (depende do comando, desenho do cabeçote, etc etc etc), mas ai se deixar desta forma qualquer alteração no consumo do motor (ligar ventoinha, pisar no freio, etc etc) faria variar a rotação do motor...então se atrasa o ponto nesta condição fazendo com que o motor fique mais estável nestas variações de consumo de potência.
              po legal a explicação over. agora entendi :)
                fsobral86
                zorlac, eu ando hoje de 2.0 com 276° e ft200.
                o melhor acerto que eu consegui foi com o mapa por tps com correção por map
                só no tps nao dá pra tirar os excessos, e se tirar fica magro e outro ponto.
                com a correção consegui estabilizar a lenta em todos os regimes entre 0.88 e 0.92
                  fsobral, seria muito pedir pra postar como ficou esse mapa de injeção de tps com correção por mapo so esse mapa, pra eu ter idéia de como começar. pq nunca mexi. a racepro tem essa opção tb.
                    fsobral86
                    eu te passo, add no msn que fica mais facil, [email protected].
                    eu pego e te passo.
                      manda no meu email [email protected]
                      tem anos que nao uso msn, nem tenho mais ele instalado.
                        galera, outra coisa que percebi, quando tiro o pé da embreagem faz um barulho feio, uns tec tec tec , ai coloco o pé na embreagem e fica silencioso. será que é a minha embreagem de ceramica pedindo arrego?
                        uso ff de 980lb com 6 discos e mola. poxa não usei nem 10.000km.
                        não deu pra fazer os testes no final de semana, correria de finalizar a loja não deixou.
                          Pellegrino
                          no marea, qdo aconteceu isso era rolamento de embreagem fudido
                            svcglobal
                            isso mesmo, costuma ser o colar da embreagem.
                              Pellegrino
                              antes o colar de embreagem do que o virabrequim, diga-se de passagem. vc precisa mesmo de uma embreagem tão pesada?
                                huuuuuuuum, porque olha só, o cambio foi retirado pra mudar a relação de marcha e arrumar justamente um vazamento de óleo causado por esse colar.
                                  jonas_102
                                  não seria um vazamento causado por um retentor?
                                    jonas_102
                                    http://www.youtube.com/watch?v=9tnigpgshu0
                                      svcglobal
                                      colar não vaza e trabalha seco, é só um rolamento acionado pelo garfo que aciona o plato afastando-o do disco.
                                      quando gasto ele canta , vibra, em suma, faz tudo o que não deve fazer.
                                        po, legal esse vídeo, deve ser isso mesmo que aconteceu. mexi no cambio e o cara que mexeu não deve ter tomado os cuidados necessários.
                                        e em relação ao engate das marchas, isso é a regulagem de umas varetas que tem no trambulador? pq antes estava bom, entrava macia, tinha trocado todo o sistema pelo g4. ai foi so mexer no cambio e deu essa zica toda.
                                          entrada de ar falsa no coletor de admissão pode causa os pipocos no escapamento e essa alteração na regulagem da ft?
                                          porque é quase certeza que não colocou a junta entre o corpo de borboleta e o coletor.
                                          a rotação tá subindo muito, marcha lenta entre 1700rpm a 2000rpm.
