  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    mais um up para o carro será uma bomba nova.
    já está em trânsito para cá uma spa externa 9bar.
    atualmente uso o seguinte.
    mangueira de 8mm do catch tank até a bomba > bomba > mangueira de 8mm até o cofre > filtro de tempra turbo.
    estava pensando em fazer o seguinte esquema: mangueira de 1/2 até a bomba > bomba > filtro > mangueira de 8mm até o cofre.
    fica bem do segundo modo?
    perfeito, pq a entrada da bomba é de 1/2 .
      svcglobal
      É que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
      puts, e eu estou pensando de tirar o filtro debaixo do carro e colocá-lo no cofre…
      algum motivo especial lancia?
      no meu caso pensei só na estética mesmo. apesar de usar o filtro do tempra turbo (bonitinho de aluminio e tal) mas quero deixar o cofre mais clean.
      É um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
      no cofre é muito mais simples…
      agora, o seu filtro é de alumínio?? não andas a álcool? não casa essa combinação não
        jonas_102
        é que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
        é um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
        mesmo? e sobre os filtros laváveis em alumínio?
        por favor, disserte mais sobre, pois acabo de receber a bomba da spa e se for o caso já faço a troca.
          svcglobal
          jonas, se você for ler nas embalagens da mahle ou da fram por exemplo, verás que nunca se deve usar filtro de alumínio com álcool combustível.
          É exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
          ocorre uma oxidação entre o alumínio e o álcool e uma espécie de gel é formado dentro do filtro entupindo-o bem antes do prazo usual e talvez até entupindo os injetores.
            jonas_102
            é exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
            hehehe, as instruçoes estão na caixa para serem lidas.
            muito obrigado meu amigo, a troca será feita por um filtro plástico.
            tive uma decepção ao receber a bomba. esperava a bomba com entrada de 1/2 rosqueavel e saida também rosqueavel. ao receber vi que é entrada para usar abraçadeiras e mangueira de 1/2 e saida rosqueavel já convertida para espigão de 8mm.
              jonas_102
              corretíssimo lancia.
              hoje esvaziei o tanque e resolvi abrir ao meio o filtro de combustível. assoprando-o com a boca via-se claramente a enorme restrição do fluxo. e ai abrir percebi uma enorme quantidade de gel como você descreveu.
              agora a tarde vou comprar o _aeroquip_de 1/2 para ligar do catch tank até a bomba, a saida de 1/2 , mangueira de 8mm para interligar a bomba ao restante da linha, e outras bobeirinhas para confeccionar o suporte.
                jonas_102
                tudo ligado e funcionando.
                mais uma decepção, aeroquip de 1/2 não entra nem fudeno na entrada da bomba, o certo é 5/8 (que já foge do regulamento da turbo c).
                ainda não tive tempo mas amanhã devo tirar o bicho da garagem para fazer o reacerto .
                  svcglobal
                  já acendi um buscapé por aqui e tomei uma cervejinha para comemorar
                    jonas_102
                    kkkkk, o sr. é um fanfarrão mesmo lancia
                    bom… após um longo dia de sol... chuva então nada de acelerar hoje.
                      jonas_102
                      kkkkk, o sr. é um fanfarrão mesmo lancia.
                      após uma linda sexta feira de sol…um sábado de chuva. então, nada de acelerar hoje.
                        jonas_102
                        srs,
                        qual a nomenclatura correta daquelas chapinhas que são parafusadase prendem o conjunto rotativo à caixa?
                        as minhas estão gastas, e não forçam o conjunto rotativo na caixa quente o suficiente para vedação.
                          http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2796/category_id,463/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/
                            jonas_102
                            essa serve na minha turbina?
                            apl, caixa quente .63
                              eu acredito que sim teria que dar uma olhada no modelo da sua
                                svcglobal
                                esse do link da spa é o que estou usando na minha t3.
                                  jonas_102
                                  lancia, sabe me confirmar se a distancia entre centros dos furos é de aproximadamente 45mm?
                                    svcglobal
                                    sim, são exatos 45mm entre centros.
                                      jonas_102
                                      obrigado, disse aproximadamente pois medi com uma trena.
                                      aqui em bh não se vende somente as travas então tem que comprar a turbina inteira, pois elas não acompanham nem a caixa quente, muito menos o conjunto rotativo. (tsc)
                                        svcglobal
                                        desculpe, são os cacoetes do meu ex-ofício, não se mede nada aproximadamente senão dá zebra… hehehehehe
                                          jonas_102
                                          hehehehe, no meu ex oficio também um aproximadamente 0,03mm poderia dar uma zebra e prejuizo de dezenas de milhares de reais.
