  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    mantenha sempre no mesmo nível do cárter original e nunca coloque acima do máximo da vareta.
    mesmo a turbina puxando oleo, tipo não vai dar falta no restante do motor ???
    françaa, terás que acrescer algo em torno de 100ml de óleo, somente a quantidade que preenche a mangueira de lubrificação da turbina.
      Françaa
      agora entendi :d
      vlw
        jonas_102
        mais um up para o carro será uma bomba nova.
        já está em trânsito para cá uma spa externa 9bar.
        atualmente uso o seguinte.
        mangueira de 8mm do catch tank até a bomba > bomba > mangueira de 8mm até o cofre > filtro de tempra turbo.
        estava pensando em fazer o seguinte esquema: mangueira de 1/2 até a bomba > bomba > filtro > mangueira de 8mm até o cofre.
        fica bem do segundo modo?
          exagero desnecessário, vai gastar tempo e dinheiro a toa. essa mangueira de 8mm dá e sobra para a vazão dessa bomba.
          obs: onde está escrito filtro vc quis dizer dosador, certo?
            jonas_102
            não, filtro mesmo.
            é que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
              svcglobal
              puts, e eu estou pensando de tirar o filtro debaixo do carro e colocá-lo no cofre…
                jonas_102
                algum motivo especial lancia?
                no meu caso pensei só na estética mesmo. apesar de usar o filtro do tempra turbo (bonitinho de aluminio e tal) mas quero deixar o cofre mais clean.
                  fsobral86
                  perfeito, pq a entrada da bomba é de 1/2 .
                    svcglobal
                    É que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
                    É um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
                    no cofre é muito mais simples…
                    agora, o seu filtro é de alumínio?? não andas a álcool? não casa essa combinação não
                      jonas_102
                      é um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
                      mesmo? e sobre os filtros laváveis em alumínio?
                      por favor, disserte mais sobre, pois acabo de receber a bomba da spa e se for o caso já faço a troca.
                        svcglobal
                        jonas, se você for ler nas embalagens da mahle ou da fram por exemplo, verás que nunca se deve usar filtro de alumínio com álcool combustível.
                        É exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
                        ocorre uma oxidação entre o alumínio e o álcool e uma espécie de gel é formado dentro do filtro entupindo-o bem antes do prazo usual e talvez até entupindo os injetores.
                          jonas_102
                          é exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
                          hehehe, as instruçoes estão na caixa para serem lidas.
                          muito obrigado meu amigo, a troca será feita por um filtro plástico.
                          tive uma decepção ao receber a bomba. esperava a bomba com entrada de 1/2 rosqueavel e saida também rosqueavel. ao receber vi que é entrada para usar abraçadeiras e mangueira de 1/2 e saida rosqueavel já convertida para espigão de 8mm.
                            jonas_102
                            corretíssimo lancia.
                            hoje esvaziei o tanque e resolvi abrir ao meio o filtro de combustível. assoprando-o com a boca via-se claramente a enorme restrição do fluxo. e ai abrir percebi uma enorme quantidade de gel como você descreveu.
                            agora a tarde vou comprar o _aeroquip_de 1/2 para ligar do catch tank até a bomba, a saida de 1/2 , mangueira de 8mm para interligar a bomba ao restante da linha, e outras bobeirinhas para confeccionar o suporte.
                              jonas_102
                              tudo ligado e funcionando.
                              mais uma decepção, aeroquip de 1/2 não entra nem fudeno na entrada da bomba, o certo é 5/8 (que já foge do regulamento da turbo c).
                              ainda não tive tempo mas amanhã devo tirar o bicho da garagem para fazer o reacerto .
                                svcglobal
                                já acendi um buscapé por aqui e tomei uma cervejinha para comemorar
                                  jonas_102
                                  kkkkk, o sr. é um fanfarrão mesmo lancia
                                  bom… após um longo dia de sol... chuva então nada de acelerar hoje.
                                    jonas_102
                                    kkkkk, o sr. é um fanfarrão mesmo lancia.
                                    após uma linda sexta feira de sol…um sábado de chuva. então, nada de acelerar hoje.
                                      jonas_102
                                      srs,
                                      qual a nomenclatura correta daquelas chapinhas que são parafusadase prendem o conjunto rotativo à caixa?
                                      as minhas estão gastas, e não forçam o conjunto rotativo na caixa quente o suficiente para vedação.
                                        http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2796/category_id,463/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/
                                          jonas_102
                                          essa serve na minha turbina?
                                          apl, caixa quente .63
