  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 37.5k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    é que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
    puts, e eu estou pensando de tirar o filtro debaixo do carro e colocá-lo no cofre…
      jonas_102
      algum motivo especial lancia?
      no meu caso pensei só na estética mesmo. apesar de usar o filtro do tempra turbo (bonitinho de aluminio e tal) mas quero deixar o cofre mais clean.
        fsobral86
        mais um up para o carro será uma bomba nova.
        já está em trânsito para cá uma spa externa 9bar.
        atualmente uso o seguinte.
        mangueira de 8mm do catch tank até a bomba > bomba > mangueira de 8mm até o cofre > filtro de tempra turbo.
        estava pensando em fazer o seguinte esquema: mangueira de 1/2 até a bomba > bomba > filtro > mangueira de 8mm até o cofre.
        fica bem do segundo modo?
        perfeito, pq a entrada da bomba é de 1/2 .
          svcglobal
          É que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
          É um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
          no cofre é muito mais simples…
          agora, o seu filtro é de alumínio?? não andas a álcool? não casa essa combinação não
            jonas_102
            é um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
            mesmo? e sobre os filtros laváveis em alumínio?
            por favor, disserte mais sobre, pois acabo de receber a bomba da spa e se for o caso já faço a troca.
              svcglobal
              jonas, se você for ler nas embalagens da mahle ou da fram por exemplo, verás que nunca se deve usar filtro de alumínio com álcool combustível.
              É exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
              ocorre uma oxidação entre o alumínio e o álcool e uma espécie de gel é formado dentro do filtro entupindo-o bem antes do prazo usual e talvez até entupindo os injetores.
                jonas_102
                é exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
                hehehe, as instruçoes estão na caixa para serem lidas.
                muito obrigado meu amigo, a troca será feita por um filtro plástico.
                tive uma decepção ao receber a bomba. esperava a bomba com entrada de 1/2 rosqueavel e saida também rosqueavel. ao receber vi que é entrada para usar abraçadeiras e mangueira de 1/2 e saida rosqueavel já convertida para espigão de 8mm.
                  jonas_102
                  corretíssimo lancia.
                  hoje esvaziei o tanque e resolvi abrir ao meio o filtro de combustível. assoprando-o com a boca via-se claramente a enorme restrição do fluxo. e ai abrir percebi uma enorme quantidade de gel como você descreveu.
                  agora a tarde vou comprar o _aeroquip_de 1/2 para ligar do catch tank até a bomba, a saida de 1/2 , mangueira de 8mm para interligar a bomba ao restante da linha, e outras bobeirinhas para confeccionar o suporte.
                    jonas_102
                    tudo ligado e funcionando.
                    mais uma decepção, aeroquip de 1/2 não entra nem fudeno na entrada da bomba, o certo é 5/8 (que já foge do regulamento da turbo c).
                    ainda não tive tempo mas amanhã devo tirar o bicho da garagem para fazer o reacerto .
                      svcglobal
                      já acendi um buscapé por aqui e tomei uma cervejinha para comemorar
                        jonas_102
                        kkkkk, o sr. é um fanfarrão mesmo lancia
                        bom… após um longo dia de sol... chuva então nada de acelerar hoje.
                          jonas_102
                          kkkkk, o sr. é um fanfarrão mesmo lancia.
                          após uma linda sexta feira de sol…um sábado de chuva. então, nada de acelerar hoje.
                            jonas_102
                            srs,
                            qual a nomenclatura correta daquelas chapinhas que são parafusadase prendem o conjunto rotativo à caixa?
                            as minhas estão gastas, e não forçam o conjunto rotativo na caixa quente o suficiente para vedação.
                              http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2796/category_id,463/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/
                                jonas_102
                                essa serve na minha turbina?
                                apl, caixa quente .63
                                  eu acredito que sim teria que dar uma olhada no modelo da sua
                                    svcglobal
                                    esse do link da spa é o que estou usando na minha t3.
                                      jonas_102
                                      lancia, sabe me confirmar se a distancia entre centros dos furos é de aproximadamente 45mm?
                                        svcglobal
                                        sim, são exatos 45mm entre centros.
                                          jonas_102
                                          obrigado, disse aproximadamente pois medi com uma trena.
                                          aqui em bh não se vende somente as travas então tem que comprar a turbina inteira, pois elas não acompanham nem a caixa quente, muito menos o conjunto rotativo. (tsc)
