  4. Troca de motor uno: de 1.0 fire para 1.4 fire
65 Posts 17 Posters 67.0k Visualizações 1 Watching
    felipenoveli
    acho que os bicos também são os mesmos, pelo menos nos palios 1.0 e 1.5 fiasa eram os mesmos, daí vai ter os mesmos sensores e parâmetros enviados à injeção, porém vai dar falta de combustível na sonda lambda e a injeção vai endoidar entrando em modo de emergência, se remapear eu digo que funciona, agora deixando original toda a injeção continuo achando que nao vai funfar legal.qualquer coisa leva pro overspeed aqui do fórum que ele deve remapear isso rapidinho, acho que ele é de sp capital.
    pois é, fazer o remap com o overspeed está sim nos planos, ainda mais q ele está programando uma vinda pra curitiba e vai ser bem na época q estarei finalizando o carro…
    amigo 1.4 usa a injeção iaw 4sf quanto o 1.0 usa a iaw4afb, a diferença básica é de no 1.0 nÃo tem sensor de fase e não 1.4 tem.resumindo, vai funcionar com a 4af tranquilo mas vai precisar remapear
    reparei nisso tb… todos os sensores são compatíveis, só q o 1.4 tem o variador de fase q fica na tampa de válvula e o 1.0, não. será q tem mais algum sensor a mais ou só esse?
    amigo se vc for gastar algo na injeção da uma pensada e uma pesquisada.em adquirir uma programavel legal tipo megasquirt, dmt (eu uso esta)vc mesmo pode instalar e cada vez que fizer uma alteração neste motor, pode alterar na injeção na hora.mas se quiser manter a injeção original tb da. mas se tu quer mudar as preparações com o tempo a programavel vai bem.,,inclusive turbo ou supercharger e usa todos os sensores e atuadores que tu ja tem, alguma eventual troca talves ocorra mas é bem facil e legal de trabalhar cm a ie.http://dmteletronica.com.br/arquivos/manualecusdmt-r3.pdf da uma olhada nesse link.outra coisa esse teu motor é 80/81cv ou 85/86cvó
    então julian, pensei em emplacar uma programável sim… mas aí seria bastante gasto a mais, até pq eu tb não manjo o bastante de mecânica/eletônica pra eu mesmo montar, então teria q pagar alguém pra fazer...
    acho q vou deixar a programável pra um futuro não muito distante.. mas tinha pensando numa fueltech mesmo.
    meu motor é o 85/86cv.
    valeu pela sugestão, já estou dando uma olhada e achando beeem interessante... vou analizar esta dmt com carinho e tentar me informar mais sobre ela...
    tem alguma noção de preço deste módulo programável?
      Pellegrino
      julian. pra por o carro pra rodar, eu iria de original mesmo. concordo que uma ms seria legal, mas, acho desnecessário agora.
        JMZ
        poise tem q ver o que o dono vai querer neh, mas da pra ir de original tb.
        cara la no site da dmt tem um telefone e aqui em novo hamburgo/rs
        fala com o diogo ele é bem atencioso e esta sempre fazendo ups na injeção e repassando para gente…
          jonas_102
          é como pegar um aleijado e colocar próteses.
            http://autoclube.blog.br/2010/02/veloce-fueltech-conceito-carro-corrida/
            só tem escape 4x1 e comado 276. 110cv
              spidddd
              eles fabricam ali no velopark mesmo esses carrinhos :)
              sao atentadinho pra anda hhh
                na verdade é uma empresa contratada pelo velopark que fabrica, a qual tenho contato com o dono.
                é uma preparação aspirada bem básica e super legal de andar na rua. essa config num uno aliviadinho dá pra brincar bastante com muito carro grande
                  felipenoveli
                  show… 110cv num carro de 400 e poucos kilos é sacanagem eihn
                  que comando é esse? de alguma marca especial? ou original de algum outro fiaté dei uma garimpada na net e não encontrei nada sobre ele.
                  estou com dúvidas quanto ao corpo de borboleta, o original do 1.0 é de 33mm o original d 1.4 é de 38mm, pensei em adaptar um maior pq o do 1.4 é por acionamento eletrônico. aceito sugestões
                  outra idéia q surgiu foi de fazer um coletor de admissão tipo plenum, mas construção diy, tenho um amigo q desenha em solid, tem acesso a tubos, soldas e tudo mais e está disposto a encarar essa comigo, rs... claro, só cogitando e estudando as possibilidades, apesar de que este foi apenas um devaneio pois o carro não é pra performance extrema.
                  bom, tenho todas essas coisas pra decidir até encostar o carro, até pq o overspeed vem pra curitiba dia 7 de julho, e gostaria de ter um corpo de borboleta decente já montado pra não ter q reprogramar a central e depois trocar o corpo da borboleta e perder o acerto...
                    Pellegrino
                    e o corpo de borboleta dos fire 1.3 8v, são por cabo? pode ser uma saída
                      svcglobal
                      http://autoclube.blo…-carro-corrida/
                      outra idéia q surgiu foi de fazer um coletor de admissão tipo plenum, mas construção diy, tenho um amigo q desenha em solid, tem acesso a tubos, soldas e tudo mais e está disposto a encarar essa comigo, rs… claro, só cogitando e estudando as possibilidades, apesar de que este foi apenas um devaneio pois o carro não é pra performance extrema.
                      não se anime muito não porque na realidade o peso do uno 1.0 fire é de 830kg, o dobro que o amigo está pensando…
                        leotasca
                        já fiz o veloce experience, os carrinhos são muuuito divertidos
                          felipenoveli
                          são por cabo, mas são de ínfimos 33mm também. oq favorece bastante o torque em baixa…
                          amigo, não sei se vc viu oq estava dentro da citação, é o veloce, q tem 400 e poucos quilos e 110cv…
                          eu sei o peso do uno, e não estou buscando um foquete pra andar na pista, apenas um carrinho mais esperto pra andar na rua.
                          por uma simples comparação de peso/potência, calculando q o uno fique com 850kg e originalzinho com acerto de injeção nos 90cv, a relação peso potência já fica abaixo da de um punto 1.6 16v e-torq (1150kg/116cv), ficaríamos aí com uma relação 9,4 pro uno, contra uma relação 9,9 pro punto...
                          apenas uma comparação sem muitos fundamentos, só pra animar...
                          abs :)
                            felipenoveli
                            alguém aí conhece os cálculos a serem feitos para dimensionamento da tbi?
                            quero uma tbi maior, mas nada absurdo, a do 1.4 original é de 38mm, mas por ser eletrônica está descartada.
                            pensei em tentar abrir a minha tbi, retrabalhar ela até uns 38mm ou até o máximo q conseguir, elevando a rotação do torque e potência máxima.
                            pitacosó :)
                              felipenoveli
                              fotos dos bicos injetores iwp-046 originais do 1.4 fire flex, comprados hoje, 19/06/2012 e são os originais do meu motor, comprados na mesma loja, ou seja, tão usados quanto o motor.
                              amanhã, dia 21/06/2012 vou no mecânico para montar o motor q até então estava desmontado desde o dia que levei pra lá…
                              amanhã teremos mais fotos :)
                                felipenoveli
                                20/06/2012
                                fui ao mecânico para montar o motor q até então estava desmontado desde o dia que levei pra lá…
                                só o carter foi montado, o restante será montado por partes, quando estiver indo pro cofre.
                                25/06/2012
                                carro encostado
                                e a noite já foi desmontado motor e caixa, agora não dá mais pra voltar atrás, uaheuhaeuha
                                26/06/2012
                                a caixa de câmbio está em processo de desmontagem, pois eu estava andando já há uns meses sem 3ª marcha, que arranhava e logo em seguida não estava mais engatando, enfim… em breve saberemos oq deve ser substituído, aí começamos a remontar :joia: :joia:
                                  ITALO.Turbo
                                  boa sorte. no prejeto.
                                    Pellegrino
                                    projetinho show que eu faria sem medo
                                      svcglobal
                                      que tudo dê certo, a torcida é grande e nos mantenha ao par do acontecimentos.
                                        felipenoveli
                                        a caixa eu dei pt, auehuaehauhea a manutenção dela não compensa o gasto… só de peças: 1050,00
                                        aneis sincronizadores 3ª e 4ª, engrenagens da 3ª e a 4ª, garfos, etc...
                                        liguei na mesma auto-peças q comprei o motor e os bicos... 500,00 a caixa q estava no meu motor(strada), isso pra comprar, não a base de troca... acabei comprando-o.
                                        a única coisa q achei bem ruim, é o diferencial da strada, que é de 4,42, contra 4,067 do uno... vamos desmontar o cambio de strada, pegar as peças boas pra colocar no meu cambio e usar o diferencial do uno mesmo.
                                        para comparar os câmbios, ví por estes links:
                                        mille fire 1.0 8v / mille fire flex 1.0 8v:
                                        http://www.vrum.com.br/autos?tp=vrum&name=db:fichatecnica&fabricante=fiat&modelobase=uno&anomodelo=2006&codigo=001162-2
                                        strada fire flex 1.4 8v:
                                        http://www.vrum.com.br/autos?tp=vrum&name=db:fichatecnica&fabricante=fiat&modelobase=strada&anomodelo=2011&codigo=001221-1
                                        e como comparativo de como ficariam as relações de marcha, usei esse site do cambios sapinho: http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
                                        no quadro de cima, montado com o diferencial de uno e no quadro de baixo com o diferencial de strada.
                                        abs.
                                          felipenoveli
                                          28/06/2012
                                          não tivemos progressos, o mecânico pegou uma gripose arretada e tava cambaleando pela oficina, auehauheuhaea
                                          29/06/2012
                                          os cambios foram desmontados, o cambio da strada tava zeradinho como esperado. foi feito um apanhado das melhores peças e montado com o diferencial do uno. a caixa foi finalizada e está em processo de colagem, no sábado há possibilidades do carro funcionar… :coisatriste: :coisatriste: :coisatriste:
