  4. Troca de motor uno: de 1.0 fire para 1.4 fire
65 Posts 17 Posters 66.6k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    poise tem q ver o que o dono vai querer neh, mas da pra ir de original tb.
    cara la no site da dmt tem um telefone e aqui em novo hamburgo/rs
    fala com o diogo ele é bem atencioso e esta sempre fazendo ups na injeção e repassando para gente…
      jonas_102
      é como pegar um aleijado e colocar próteses.
        http://autoclube.blog.br/2010/02/veloce-fueltech-conceito-carro-corrida/
        só tem escape 4x1 e comado 276. 110cv
          spidddd
          eles fabricam ali no velopark mesmo esses carrinhos :)
          sao atentadinho pra anda hhh
            na verdade é uma empresa contratada pelo velopark que fabrica, a qual tenho contato com o dono.
            é uma preparação aspirada bem básica e super legal de andar na rua. essa config num uno aliviadinho dá pra brincar bastante com muito carro grande
              felipenoveli
              show… 110cv num carro de 400 e poucos kilos é sacanagem eihn
              que comando é esse? de alguma marca especial? ou original de algum outro fiaté dei uma garimpada na net e não encontrei nada sobre ele.
              estou com dúvidas quanto ao corpo de borboleta, o original do 1.0 é de 33mm o original d 1.4 é de 38mm, pensei em adaptar um maior pq o do 1.4 é por acionamento eletrônico. aceito sugestões
              outra idéia q surgiu foi de fazer um coletor de admissão tipo plenum, mas construção diy, tenho um amigo q desenha em solid, tem acesso a tubos, soldas e tudo mais e está disposto a encarar essa comigo, rs... claro, só cogitando e estudando as possibilidades, apesar de que este foi apenas um devaneio pois o carro não é pra performance extrema.
              bom, tenho todas essas coisas pra decidir até encostar o carro, até pq o overspeed vem pra curitiba dia 7 de julho, e gostaria de ter um corpo de borboleta decente já montado pra não ter q reprogramar a central e depois trocar o corpo da borboleta e perder o acerto...
                Pellegrino
                e o corpo de borboleta dos fire 1.3 8v, são por cabo? pode ser uma saída
                  svcglobal
                  http://autoclube.blo…-carro-corrida/
                  outra idéia q surgiu foi de fazer um coletor de admissão tipo plenum, mas construção diy, tenho um amigo q desenha em solid, tem acesso a tubos, soldas e tudo mais e está disposto a encarar essa comigo, rs… claro, só cogitando e estudando as possibilidades, apesar de que este foi apenas um devaneio pois o carro não é pra performance extrema.
                  não se anime muito não porque na realidade o peso do uno 1.0 fire é de 830kg, o dobro que o amigo está pensando…
                    leotasca
                    já fiz o veloce experience, os carrinhos são muuuito divertidos
                      felipenoveli
                      são por cabo, mas são de ínfimos 33mm também. oq favorece bastante o torque em baixa…
                      amigo, não sei se vc viu oq estava dentro da citação, é o veloce, q tem 400 e poucos quilos e 110cv…
                      eu sei o peso do uno, e não estou buscando um foquete pra andar na pista, apenas um carrinho mais esperto pra andar na rua.
                      por uma simples comparação de peso/potência, calculando q o uno fique com 850kg e originalzinho com acerto de injeção nos 90cv, a relação peso potência já fica abaixo da de um punto 1.6 16v e-torq (1150kg/116cv), ficaríamos aí com uma relação 9,4 pro uno, contra uma relação 9,9 pro punto...
                      apenas uma comparação sem muitos fundamentos, só pra animar...
                      abs :)
                        felipenoveli
                        alguém aí conhece os cálculos a serem feitos para dimensionamento da tbi?
                        quero uma tbi maior, mas nada absurdo, a do 1.4 original é de 38mm, mas por ser eletrônica está descartada.
                        pensei em tentar abrir a minha tbi, retrabalhar ela até uns 38mm ou até o máximo q conseguir, elevando a rotação do torque e potência máxima.
                        pitacosó :)
                          felipenoveli
                          fotos dos bicos injetores iwp-046 originais do 1.4 fire flex, comprados hoje, 19/06/2012 e são os originais do meu motor, comprados na mesma loja, ou seja, tão usados quanto o motor.
                          amanhã, dia 21/06/2012 vou no mecânico para montar o motor q até então estava desmontado desde o dia que levei pra lá…
                          amanhã teremos mais fotos :)
                            felipenoveli
                            20/06/2012
                            fui ao mecânico para montar o motor q até então estava desmontado desde o dia que levei pra lá…
                            só o carter foi montado, o restante será montado por partes, quando estiver indo pro cofre.
                            25/06/2012
                            carro encostado
                            e a noite já foi desmontado motor e caixa, agora não dá mais pra voltar atrás, uaheuhaeuha
                            26/06/2012
                            a caixa de câmbio está em processo de desmontagem, pois eu estava andando já há uns meses sem 3ª marcha, que arranhava e logo em seguida não estava mais engatando, enfim… em breve saberemos oq deve ser substituído, aí começamos a remontar :joia: :joia:
                              ITALO.Turbo
                              boa sorte. no prejeto.
                                Pellegrino
                                projetinho show que eu faria sem medo
                                  svcglobal
                                  que tudo dê certo, a torcida é grande e nos mantenha ao par do acontecimentos.
                                    felipenoveli
                                    a caixa eu dei pt, auehuaehauhea a manutenção dela não compensa o gasto… só de peças: 1050,00
                                    aneis sincronizadores 3ª e 4ª, engrenagens da 3ª e a 4ª, garfos, etc...
                                    liguei na mesma auto-peças q comprei o motor e os bicos... 500,00 a caixa q estava no meu motor(strada), isso pra comprar, não a base de troca... acabei comprando-o.
                                    a única coisa q achei bem ruim, é o diferencial da strada, que é de 4,42, contra 4,067 do uno... vamos desmontar o cambio de strada, pegar as peças boas pra colocar no meu cambio e usar o diferencial do uno mesmo.
                                    para comparar os câmbios, ví por estes links:
                                    mille fire 1.0 8v / mille fire flex 1.0 8v:
                                    http://www.vrum.com.br/autos?tp=vrum&name=db:fichatecnica&fabricante=fiat&modelobase=uno&anomodelo=2006&codigo=001162-2
                                    strada fire flex 1.4 8v:
                                    http://www.vrum.com.br/autos?tp=vrum&name=db:fichatecnica&fabricante=fiat&modelobase=strada&anomodelo=2011&codigo=001221-1
                                    e como comparativo de como ficariam as relações de marcha, usei esse site do cambios sapinho: http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
                                    no quadro de cima, montado com o diferencial de uno e no quadro de baixo com o diferencial de strada.
                                    abs.
                                      felipenoveli
                                      28/06/2012
                                      não tivemos progressos, o mecânico pegou uma gripose arretada e tava cambaleando pela oficina, auehauheuhaea
                                      29/06/2012
                                      os cambios foram desmontados, o cambio da strada tava zeradinho como esperado. foi feito um apanhado das melhores peças e montado com o diferencial do uno. a caixa foi finalizada e está em processo de colagem, no sábado há possibilidades do carro funcionar… :coisatriste: :coisatriste: :coisatriste:
                                        felipenoveli
                                        04/07/2012
                                        hoje o motor foi montado no lugar, chicote instalado, já deu pra funcionar o bichão, rs…
                                        ainda não está andando, provável que amanhã esteja :d
                                          CHT POWER
                                          04/07/2012
                                          novidades o quanto antes, please….:lol:
