  4. Troca de motor uno: de 1.0 fire para 1.4 fire
65 Posts 17 Posters 68.1k Visualizações 1 Watching
    http://autoclube.blog.br/2010/02/veloce-fueltech-conceito-carro-corrida/
    só tem escape 4x1 e comado 276. 110cv
      spidddd
      eles fabricam ali no velopark mesmo esses carrinhos :)
      sao atentadinho pra anda hhh
        na verdade é uma empresa contratada pelo velopark que fabrica, a qual tenho contato com o dono.
        é uma preparação aspirada bem básica e super legal de andar na rua. essa config num uno aliviadinho dá pra brincar bastante com muito carro grande
          felipenoveli
          show… 110cv num carro de 400 e poucos kilos é sacanagem eihn
          que comando é esse? de alguma marca especial? ou original de algum outro fiaté dei uma garimpada na net e não encontrei nada sobre ele.
          estou com dúvidas quanto ao corpo de borboleta, o original do 1.0 é de 33mm o original d 1.4 é de 38mm, pensei em adaptar um maior pq o do 1.4 é por acionamento eletrônico. aceito sugestões
          outra idéia q surgiu foi de fazer um coletor de admissão tipo plenum, mas construção diy, tenho um amigo q desenha em solid, tem acesso a tubos, soldas e tudo mais e está disposto a encarar essa comigo, rs... claro, só cogitando e estudando as possibilidades, apesar de que este foi apenas um devaneio pois o carro não é pra performance extrema.
          bom, tenho todas essas coisas pra decidir até encostar o carro, até pq o overspeed vem pra curitiba dia 7 de julho, e gostaria de ter um corpo de borboleta decente já montado pra não ter q reprogramar a central e depois trocar o corpo da borboleta e perder o acerto...
            Pellegrino
            e o corpo de borboleta dos fire 1.3 8v, são por cabo? pode ser uma saída
              svcglobal
              http://autoclube.blo…-carro-corrida/
              outra idéia q surgiu foi de fazer um coletor de admissão tipo plenum, mas construção diy, tenho um amigo q desenha em solid, tem acesso a tubos, soldas e tudo mais e está disposto a encarar essa comigo, rs… claro, só cogitando e estudando as possibilidades, apesar de que este foi apenas um devaneio pois o carro não é pra performance extrema.
              não se anime muito não porque na realidade o peso do uno 1.0 fire é de 830kg, o dobro que o amigo está pensando…
                leotasca
                já fiz o veloce experience, os carrinhos são muuuito divertidos
                  felipenoveli
                  são por cabo, mas são de ínfimos 33mm também. oq favorece bastante o torque em baixa…
                  amigo, não sei se vc viu oq estava dentro da citação, é o veloce, q tem 400 e poucos quilos e 110cv…
                  eu sei o peso do uno, e não estou buscando um foquete pra andar na pista, apenas um carrinho mais esperto pra andar na rua.
                  por uma simples comparação de peso/potência, calculando q o uno fique com 850kg e originalzinho com acerto de injeção nos 90cv, a relação peso potência já fica abaixo da de um punto 1.6 16v e-torq (1150kg/116cv), ficaríamos aí com uma relação 9,4 pro uno, contra uma relação 9,9 pro punto...
                  apenas uma comparação sem muitos fundamentos, só pra animar...
                  abs :)
                    felipenoveli
                    alguém aí conhece os cálculos a serem feitos para dimensionamento da tbi?
                    quero uma tbi maior, mas nada absurdo, a do 1.4 original é de 38mm, mas por ser eletrônica está descartada.
                    pensei em tentar abrir a minha tbi, retrabalhar ela até uns 38mm ou até o máximo q conseguir, elevando a rotação do torque e potência máxima.
                    pitacosó :)
                      felipenoveli
                      fotos dos bicos injetores iwp-046 originais do 1.4 fire flex, comprados hoje, 19/06/2012 e são os originais do meu motor, comprados na mesma loja, ou seja, tão usados quanto o motor.
                      amanhã, dia 21/06/2012 vou no mecânico para montar o motor q até então estava desmontado desde o dia que levei pra lá…
                      amanhã teremos mais fotos :)
                        felipenoveli
                        20/06/2012
                        fui ao mecânico para montar o motor q até então estava desmontado desde o dia que levei pra lá…
                        só o carter foi montado, o restante será montado por partes, quando estiver indo pro cofre.
                        25/06/2012
                        carro encostado
                        e a noite já foi desmontado motor e caixa, agora não dá mais pra voltar atrás, uaheuhaeuha
                        26/06/2012
                        a caixa de câmbio está em processo de desmontagem, pois eu estava andando já há uns meses sem 3ª marcha, que arranhava e logo em seguida não estava mais engatando, enfim… em breve saberemos oq deve ser substituído, aí começamos a remontar :joia: :joia:
                          ITALO.Turbo
                          boa sorte. no prejeto.
                            Pellegrino
                            projetinho show que eu faria sem medo
                              svcglobal
                              que tudo dê certo, a torcida é grande e nos mantenha ao par do acontecimentos.
                                felipenoveli
                                a caixa eu dei pt, auehuaehauhea a manutenção dela não compensa o gasto… só de peças: 1050,00
                                aneis sincronizadores 3ª e 4ª, engrenagens da 3ª e a 4ª, garfos, etc...
                                liguei na mesma auto-peças q comprei o motor e os bicos... 500,00 a caixa q estava no meu motor(strada), isso pra comprar, não a base de troca... acabei comprando-o.
                                a única coisa q achei bem ruim, é o diferencial da strada, que é de 4,42, contra 4,067 do uno... vamos desmontar o cambio de strada, pegar as peças boas pra colocar no meu cambio e usar o diferencial do uno mesmo.
                                para comparar os câmbios, ví por estes links:
                                mille fire 1.0 8v / mille fire flex 1.0 8v:
                                http://www.vrum.com.br/autos?tp=vrum&name=db:fichatecnica&fabricante=fiat&modelobase=uno&anomodelo=2006&codigo=001162-2
                                strada fire flex 1.4 8v:
                                http://www.vrum.com.br/autos?tp=vrum&name=db:fichatecnica&fabricante=fiat&modelobase=strada&anomodelo=2011&codigo=001221-1
                                e como comparativo de como ficariam as relações de marcha, usei esse site do cambios sapinho: http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
                                no quadro de cima, montado com o diferencial de uno e no quadro de baixo com o diferencial de strada.
                                abs.
                                  felipenoveli
                                  28/06/2012
                                  não tivemos progressos, o mecânico pegou uma gripose arretada e tava cambaleando pela oficina, auehauheuhaea
                                  29/06/2012
                                  os cambios foram desmontados, o cambio da strada tava zeradinho como esperado. foi feito um apanhado das melhores peças e montado com o diferencial do uno. a caixa foi finalizada e está em processo de colagem, no sábado há possibilidades do carro funcionar… :coisatriste: :coisatriste: :coisatriste:
                                    felipenoveli
                                    04/07/2012
                                    hoje o motor foi montado no lugar, chicote instalado, já deu pra funcionar o bichão, rs…
                                    ainda não está andando, provável que amanhã esteja :d
                                      CHT POWER
                                      04/07/2012
                                      novidades o quanto antes, please….:lol:
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        vai ter video de 0-100 né?
                                          elcio.jr
                                          e q q se arrumou com a tbi?
