  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.9k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    tempra turbo de farelo com dosador original ja rodou com 1.7 bar na .60, dosador acompanhou de boa.
    sei que roda, conheço bem o motor do tempra mas quando disse a respeito de 0,6 bar seria o fato de que ele forçosamente deveria funcionar com essa pressão e assim o fez..
    a partir daí (0,6) é que ele melou…
    mas acredito realmente que é defeito da peça, o fato de estalar já indica que algo está desalinhado internamente.
      svcglobal
      certamente é defeito na peça… já cheguei a fazer ts com 1,4 bar na gasolina (uns 250cv eu creio), até pq se antes conseguia e depois de um tempo não é como eu sempre digo é conserto e não acerto kkkk
      exatamente
      mas o que grilou um pouco a minha cabeça (já meia arruinada) é que o motor está em contínuos ajustes, cada dia que passa modifico algo para melhor e aí, de repente, começa a zebra.
      a gente no início (erradamente) jamais pensa que tem algo quebrado e sim que seja devido a algo que foi modificado.
      ainda mais sendo bosch…
        svcglobal
        depois da surra com a ventilação do cárter ora resolvida que me trancava o retorno do óleo da turbina comecei a procurar chifres em cabeça de burro com essa questão de gerenciamento de vácuo.
        e até que achei um chifre se bem que aparentemente só se relaciona comigo por estar usando ecu comercial em lugar das programáveis.
        este chifrinho passa desapercebido pois a maioria que turbina um motor que de fábrica era aspirado simplesmente elimina a gestão da aspiração dos vapores da gasolina presentes no tanque de combustível.
        infelizmente esta rotina de abertura da válvula do canister na ecu esta em rom e não pode ser alterada como as tabelas de injeção.
        então acontece que a marelli procura certas horas digamos impróprias para abrir a válvula do canister e dar uma aspiradinha no tanque de gasolina.
        percebi que ela tem aberto a válvula até durante a pressurização e aí os amigos devem estar dando risadas pois 15 psi positivos no tanque não lhe devem fazer muito bem.
        solução, a famosa válvula unidirecional em série com a tubulação do canister.
        se a ecu abre a válvula do canister sob pressurização, esta não vai adiante mantendo o tanque aspirado e nunca pressurizado.
        vamos ver o que mais me aparece na tentativa de se fazer um carro turbo bem comportado.
          aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaenuaeneunenaeuaenuehauehaeaehuheuhahe
          pra que dosador??? vc ja pressuriza o tanque e pronto :)
          brincadeirinha
            svcglobal
            brincadeirinha
            é mole, flávio??? quanto mais rezo mais assombração me aparece.
            bom eu acho que agora fechei a equação sobre o binômio vácuo/pressurizado.
            por isso que ainda não fui medir potência no dino da multi no rio, cada dia que fuço encontro algo para ser corrigido.
              marcossilvass
              brincadeirinha
              kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
              carro preparado sempre tem alguma coisa para melhor ou corrigir, é dificil chegar ao fim disso…..kkkkk
                svcglobal
                brincadeirinha
                pois é, devagar mas estou chegando. sou tinhoso pacas, ou fica como (ou melhor do que) de fábrica ou me demito da minha garagem…
                  brincadeirinha
                  principalmente depois da primeira quebra :)
                  o carro do lancia nao quebra, pois ele noa exagera, entao da tempo de corrigir as coisas.
                    ué..e num é o jeito certo de ter algo legal que da prazer e não aborrecimento é kkkk
                      legal é ap trêiskiloemey por 5000 mil km apenas…
                      alguns cambios muidos kkkkkkkk
                      experiencia própria :ninja:
                        svcglobal
                        trêiskiloemey é ótima
                          ah, eu to na proxima fase…acabei de voltar do dina golf gti 192cv com upgrade (gt2560r, bicos 440 e intercooler bombado)...302cv a 6.000 e 41mkgf a 5.000rpm...carro lisinho igual um original que até a embreagem original ta aguentando hehehe
                            svcglobal
                            p a r a b é n s isso é que dá uma satisfação danada dentro da gente quando todos os esforços (que não são poucos) resultam em números tão fascinantes.
                              marcossilvass
                              é mesmo, e para você falta pouco….ehhehehe
                                marcossilvass
                                quantos bar de pressão de turbo? qual comando de válvulas?
                                  provavelmente 1,2 de turbo e comandos/cabeçote/motor todo original…
                                  receitinha básica dos vw 20v turbo heheheh
                                    é igual fivetech, só colocar um bom turbo, refazer o escape e acertar a injeção… 300cv fácil
                                      marcossilvass
                                      é pena o sevel não ter com conjunto cabeçote\valvulas\comando bom assim, quero comprar um comando para turbo mais agressivo, porém só depois que arrumar um emprego descente.
                                      ai sim a brincadeira vai ficar boa…+ 10,4:1 de taxa + 1,2bar de turbo....kkkkk sai da frente...heheheehehehhe
                                        obrigado vindo de quem trabalhou em fabrica e sabe o qto é dificil fazer o mais proximo possivel do que a fabrica faria sem esquecer que os recursos são extremamente mais limitados é extremamente gratificante
                                        tirando o upgrade (coletor,turbina, escape, downpipe, bicos e intercooler)tudo original (taxa, comando, cabeçote smallport, etc)do gti 180( é exatamente a mesma mecânica do 192cv embora a vw alegue que mexeu em algo é tudo idêntico), pressão medida no intercooler (pelo map) deu entre 2.240mbar e 2.300… se medir no coletor de admissão deve ser uns 1,1~1,2bar.
                                        ponto final 15°(bem conservador) lambda perto dos 0,80 aos 6.000 rpm(bem conservador)temperatura nunca passou dos 65°c em nenhuma puxada (entre puxadas consecutivas caia uns 8cv a potência qdo chegava nestes 65°c)
                                          marcossilvass
                                          overspeed, muito interessante, vou continuar essa conversa para tirar umas dúvidas porém por mp para não disvirtuar o tópico do lancia.
                                          obrigado
