  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 594.5k Visualizações 1 Watching
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaenuaeneunenaeuaenuehauehaeaehuheuhahe
    pra que dosador??? vc ja pressuriza o tanque e pronto :)
    brincadeirinha
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    carro preparado sempre tem alguma coisa para melhor ou corrigir, é dificil chegar ao fim disso…..kkkkk
    principalmente depois da primeira quebra :)
    o carro do lancia nao quebra, pois ele noa exagera, entao da tempo de corrigir as coisas.
      ué..e num é o jeito certo de ter algo legal que da prazer e não aborrecimento é kkkk
        legal é ap trêiskiloemey por 5000 mil km apenas…
        alguns cambios muidos kkkkkkkk
        experiencia própria :ninja:
          svcglobal
          trêiskiloemey é ótima
            ah, eu to na proxima fase…acabei de voltar do dina golf gti 192cv com upgrade (gt2560r, bicos 440 e intercooler bombado)...302cv a 6.000 e 41mkgf a 5.000rpm...carro lisinho igual um original que até a embreagem original ta aguentando hehehe
              svcglobal
              p a r a b é n s isso é que dá uma satisfação danada dentro da gente quando todos os esforços (que não são poucos) resultam em números tão fascinantes.
                marcossilvass
                é mesmo, e para você falta pouco….ehhehehe
                  marcossilvass
                  quantos bar de pressão de turbo? qual comando de válvulas?
                    provavelmente 1,2 de turbo e comandos/cabeçote/motor todo original…
                    receitinha básica dos vw 20v turbo heheheh
                      é igual fivetech, só colocar um bom turbo, refazer o escape e acertar a injeção… 300cv fácil
                        marcossilvass
                        é pena o sevel não ter com conjunto cabeçote\valvulas\comando bom assim, quero comprar um comando para turbo mais agressivo, porém só depois que arrumar um emprego descente.
                        ai sim a brincadeira vai ficar boa…+ 10,4:1 de taxa + 1,2bar de turbo....kkkkk sai da frente...heheheehehehhe
                          obrigado vindo de quem trabalhou em fabrica e sabe o qto é dificil fazer o mais proximo possivel do que a fabrica faria sem esquecer que os recursos são extremamente mais limitados é extremamente gratificante
                          tirando o upgrade (coletor,turbina, escape, downpipe, bicos e intercooler)tudo original (taxa, comando, cabeçote smallport, etc)do gti 180( é exatamente a mesma mecânica do 192cv embora a vw alegue que mexeu em algo é tudo idêntico), pressão medida no intercooler (pelo map) deu entre 2.240mbar e 2.300… se medir no coletor de admissão deve ser uns 1,1~1,2bar.
                          ponto final 15°(bem conservador) lambda perto dos 0,80 aos 6.000 rpm(bem conservador)temperatura nunca passou dos 65°c em nenhuma puxada (entre puxadas consecutivas caia uns 8cv a potência qdo chegava nestes 65°c)
                            marcossilvass
                            overspeed, muito interessante, vou continuar essa conversa para tirar umas dúvidas porém por mp para não disvirtuar o tópico do lancia.
                            obrigado
                              svcglobal
                              overspeed que intercooler é esse?
                              com aquele frontal que coloquei, por mais que eu tenha forçado o carro para ajustar seu desempenho, a temperatura do ar nunca passou da temperatura ambiente mais 5 graus e na pressão máxima de 1,0 bar.
                              65°c eu tinha com 0,6 bar de pressão sem intercooler.
                                é este aqui, da spa:
                                [intercooler lateral golf/a3](intercooler lateral golf/a3)
                                ele queria algo 100% original no visual (vou ver se tiro foto depois)sem apelar pra frontal é a unica opção… recomendado pra qualquer upgrade até 300cv...
                                na rua eu acabei esquecendo de ver a temperatura...mas acho que fique mais baixa, estes 65°c foram no dinamometro com ventilador e nunca é igual à rua.
                                  celso
                                  como vai o tipo, lancia? :)
                                    svcglobal
                                    vai muito bem, obrigado hehehehe.
                                    na semana passada, depois de ter reajustado as válvulas de admissão e escapamento para 0,3mm de gap por sugestão de um bom amigo aqui do fórum (em vez dos tradicionais 0,4 e 0,5mm) a subida de giro ficou melhor ainda.
                                    ontem, ao voltar do supermercado com a madame, o motor subitamente começou a funcionar com falhas de ignição.
                                    pensei logo no meu módulo de descarga capacitiva sequencial, parei o carro e fiz o by-pass de modo a operar só em inductive wasted spark. porém o problema continuava.
                                    mas como o motor ainda funcionava mesmo precariamente, fechei o capo e fui em frente. notei que o motor estava ainda forte e que não parecia que tinha perdido dois cilindros.
                                    chegando em casa, troquei as quatro bobinas independentes (renault, motor 4km) pela convencional dupla para centelha perdida e tudo voltou ao normal.
                                    resumindo, uma das quatro bobinas renault teve o secundário (at) queimado e o motor estava só com três cilindros.
                                    devido aos ajustes nas válvulas estou dando alguns retoques a mais na injeção/ignição e assim que terminar passarei o carro no dyno.
                                    novela longa eu sei, mas vai ter um bom final.
                                      as bobinas eram novas ?…estranho queimar assim em tempo tão curto hein ?
                                        svcglobal
                                        não, elas são chinesas, me custaram na época menos de us$20 e as comprei em 2009 para inicio dos testes com a cd.
                                        sendo chinesa, até que esta durou bastante com quatro anos de pau dentro.
                                        preferi usar estas importadas porque na época a renault pedia quase 200 mangos por cada uma, tá louco sô…
                                        mesmo queimando serviriam ao escopo do teste com a cd e assim estão cumprindo com o seu dever (bom, menos uma).
                                        hoje, comprei uma no ml por r$42,00 + 13 de frete. assim valeu à pena comprar aqui.
                                        mudando de assunto, ontem fui ao rio e pude novamente exercitar e anotar o desempenho do motor.
                                        um detalhe que me agradou foi de poder manter 133km/h em 5ª marcha, com o motor em 4500 giros e 0 de pressão no manômetro.
                                        ou seja, nem vácuo nem pressurização. acho que isso se deve a borboleta exponencial do tempra 16v que uso.
                                        estou satisfeito porque motor está se comportando exatamente conforme o meu desejo que externei no início deste tópico.
                                        e com 0,9 bar consegui 200km/h em 6000 rpm, sempre em 5ª marcha.
                                        muito rapidamente e receoso, fui até os 6500 rpm mas confesso que o cagaço era tanto que não li nem o velocímetro nem o manômetro da pressão.
                                        só queria ver se o afr se mantinha de acordo com o necessário e marcou 12.2/1. foi o único instrumento que li antes de desacelerar.
                                        tenho que dar um jeito de prender uma sony blog do meu lado e filmando o painel de modo a fazer um log que possa ser estudado com calma em casa.
                                        mesmo em retas, os 200 km/h não deixam que o cérebro raciocine corretamente na hora e muitos detalhes do painel passam desapercebidos.
                                          jonas_102
                                          kkkkkk,
                                          perai, a pessoa que queria 0,6bar no máximo já chegou aos 0,9?? é amigo, você já foi contaminado.
                                          sua câmera possui um furo rosqueado para tripé? se sim compre um suporte com ventosa e pendure-a no vidro.
                                          ! …alguém avisa lá na race master que tem um tipo capa de revista rodando por aí...
