  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 594.5k Visualizações 1 Watching
    principalmente depois da primeira quebra :)
    o carro do lancia nao quebra, pois ele noa exagera, entao da tempo de corrigir as coisas.
    ué..e num é o jeito certo de ter algo legal que da prazer e não aborrecimento é kkkk
    legal é ap trêiskiloemey por 5000 mil km apenas…
    alguns cambios muidos kkkkkkkk
    experiencia própria :ninja:
      svcglobal
      trêiskiloemey é ótima
        ah, eu to na proxima fase…acabei de voltar do dina golf gti 192cv com upgrade (gt2560r, bicos 440 e intercooler bombado)...302cv a 6.000 e 41mkgf a 5.000rpm...carro lisinho igual um original que até a embreagem original ta aguentando hehehe
          svcglobal
          p a r a b é n s isso é que dá uma satisfação danada dentro da gente quando todos os esforços (que não são poucos) resultam em números tão fascinantes.
            marcossilvass
            é mesmo, e para você falta pouco….ehhehehe
              marcossilvass
              quantos bar de pressão de turbo? qual comando de válvulas?
                provavelmente 1,2 de turbo e comandos/cabeçote/motor todo original…
                receitinha básica dos vw 20v turbo heheheh
                  é igual fivetech, só colocar um bom turbo, refazer o escape e acertar a injeção… 300cv fácil
                    marcossilvass
                    é pena o sevel não ter com conjunto cabeçote\valvulas\comando bom assim, quero comprar um comando para turbo mais agressivo, porém só depois que arrumar um emprego descente.
                    ai sim a brincadeira vai ficar boa…+ 10,4:1 de taxa + 1,2bar de turbo....kkkkk sai da frente...heheheehehehhe
                      obrigado vindo de quem trabalhou em fabrica e sabe o qto é dificil fazer o mais proximo possivel do que a fabrica faria sem esquecer que os recursos são extremamente mais limitados é extremamente gratificante
                      tirando o upgrade (coletor,turbina, escape, downpipe, bicos e intercooler)tudo original (taxa, comando, cabeçote smallport, etc)do gti 180( é exatamente a mesma mecânica do 192cv embora a vw alegue que mexeu em algo é tudo idêntico), pressão medida no intercooler (pelo map) deu entre 2.240mbar e 2.300… se medir no coletor de admissão deve ser uns 1,1~1,2bar.
                      ponto final 15°(bem conservador) lambda perto dos 0,80 aos 6.000 rpm(bem conservador)temperatura nunca passou dos 65°c em nenhuma puxada (entre puxadas consecutivas caia uns 8cv a potência qdo chegava nestes 65°c)
                        marcossilvass
                        overspeed, muito interessante, vou continuar essa conversa para tirar umas dúvidas porém por mp para não disvirtuar o tópico do lancia.
                        obrigado
                          svcglobal
                          overspeed que intercooler é esse?
                          com aquele frontal que coloquei, por mais que eu tenha forçado o carro para ajustar seu desempenho, a temperatura do ar nunca passou da temperatura ambiente mais 5 graus e na pressão máxima de 1,0 bar.
                          65°c eu tinha com 0,6 bar de pressão sem intercooler.
                            é este aqui, da spa:
                            [intercooler lateral golf/a3](intercooler lateral golf/a3)
                            ele queria algo 100% original no visual (vou ver se tiro foto depois)sem apelar pra frontal é a unica opção… recomendado pra qualquer upgrade até 300cv...
                            na rua eu acabei esquecendo de ver a temperatura...mas acho que fique mais baixa, estes 65°c foram no dinamometro com ventilador e nunca é igual à rua.
                              celso
                              como vai o tipo, lancia? :)
                                svcglobal
                                vai muito bem, obrigado hehehehe.
                                na semana passada, depois de ter reajustado as válvulas de admissão e escapamento para 0,3mm de gap por sugestão de um bom amigo aqui do fórum (em vez dos tradicionais 0,4 e 0,5mm) a subida de giro ficou melhor ainda.
                                ontem, ao voltar do supermercado com a madame, o motor subitamente começou a funcionar com falhas de ignição.
                                pensei logo no meu módulo de descarga capacitiva sequencial, parei o carro e fiz o by-pass de modo a operar só em inductive wasted spark. porém o problema continuava.
                                mas como o motor ainda funcionava mesmo precariamente, fechei o capo e fui em frente. notei que o motor estava ainda forte e que não parecia que tinha perdido dois cilindros.
                                chegando em casa, troquei as quatro bobinas independentes (renault, motor 4km) pela convencional dupla para centelha perdida e tudo voltou ao normal.
                                resumindo, uma das quatro bobinas renault teve o secundário (at) queimado e o motor estava só com três cilindros.
                                devido aos ajustes nas válvulas estou dando alguns retoques a mais na injeção/ignição e assim que terminar passarei o carro no dyno.
                                novela longa eu sei, mas vai ter um bom final.
                                  as bobinas eram novas ?…estranho queimar assim em tempo tão curto hein ?
                                    svcglobal
                                    não, elas são chinesas, me custaram na época menos de us$20 e as comprei em 2009 para inicio dos testes com a cd.
                                    sendo chinesa, até que esta durou bastante com quatro anos de pau dentro.
                                    preferi usar estas importadas porque na época a renault pedia quase 200 mangos por cada uma, tá louco sô…
                                    mesmo queimando serviriam ao escopo do teste com a cd e assim estão cumprindo com o seu dever (bom, menos uma).
                                    hoje, comprei uma no ml por r$42,00 + 13 de frete. assim valeu à pena comprar aqui.
                                    mudando de assunto, ontem fui ao rio e pude novamente exercitar e anotar o desempenho do motor.
                                    um detalhe que me agradou foi de poder manter 133km/h em 5ª marcha, com o motor em 4500 giros e 0 de pressão no manômetro.
                                    ou seja, nem vácuo nem pressurização. acho que isso se deve a borboleta exponencial do tempra 16v que uso.
                                    estou satisfeito porque motor está se comportando exatamente conforme o meu desejo que externei no início deste tópico.
                                    e com 0,9 bar consegui 200km/h em 6000 rpm, sempre em 5ª marcha.
                                    muito rapidamente e receoso, fui até os 6500 rpm mas confesso que o cagaço era tanto que não li nem o velocímetro nem o manômetro da pressão.
                                    só queria ver se o afr se mantinha de acordo com o necessário e marcou 12.2/1. foi o único instrumento que li antes de desacelerar.
                                    tenho que dar um jeito de prender uma sony blog do meu lado e filmando o painel de modo a fazer um log que possa ser estudado com calma em casa.
                                    mesmo em retas, os 200 km/h não deixam que o cérebro raciocine corretamente na hora e muitos detalhes do painel passam desapercebidos.
                                      jonas_102
                                      kkkkkk,
                                      perai, a pessoa que queria 0,6bar no máximo já chegou aos 0,9?? é amigo, você já foi contaminado.
                                      sua câmera possui um furo rosqueado para tripé? se sim compre um suporte com ventosa e pendure-a no vidro.
                                      ! …alguém avisa lá na race master que tem um tipo capa de revista rodando por aí...
                                        escrevam ai…
                                        esse motor vai rodar com 1.5bar...
                                          svcglobal
                                          escrevam ai…
                                          kkkkkkkkk só você mesmo, hein seu flávio? estava sentindo a falta dos seus (pertinentes) comentários…
                                          jonas, tem o furo sim. onde acho tal ventosa?
