  4. Gol caixa v6
Gol caixa v6
19 Posts 7 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    cara, eu iria de achar um passat v6 manual, ou audi com a mesma mecânica…
      svcglobal
      falando em reforçar, dê uma atenção muito especial ao túnel. é o primeiro a abrir a boca.
        antes de mais nada… pesquisa a diferença de peso entre os dois... porque vc vai ter que mexer e muito em setup de suspensão porque o comportamento dinâmico ira se transformar... veja por celta, nego tira o 1.0 e bota o 2.0 16v e o peso maior na frente ja faz o comportamento mudar muito nas curvas devido a transferencia de peso (pior ainda nas frenagens)
          quer definitivamente um swapo??
          que seja então por um 20v
          v6 num gol caixa é insanidade
            sem contar que mesmo a instalação da injeção original nessa adaptação sua com certeza vai ser tão trabalhosa quanto pendurar uma standalone.
              svcglobal
              eu ainda não descartaria uma turbina. por mais complicada que possa parecer a tarefa de instala-lá terás resultados muito mais cedo e o foco fica só no motor.
              como o over já disse muito bem, suspensão, chassi, freios e caixa de câmbio irão dar um bom trabalho depois de montado o motor v6.
                então um outro swap seria um 1.8 20v turbo? .
                o preço é basicamente o mesmo, em tratando de sucata.
                  eu faria um swap por um 1.8 20v turbo tranquilamente… peso do motor parecido, mantém a transmissão original, pequenas alterações de suspensão/chassi, etc etc etc
                  pode usar a ie original, fazer um upgrade de turbo e remapear tranquilamente. carro 100% liso como original sem dor de cabeça.
                    legal menegotto, acho que vou mudar e partir pro audi/golf t então.
                    quero um carrinho fortinho pra rodar quando for preciso, mas sem dor de cabeça com fueltech, consumo exagerado, dificuldade de partida, oscilação etc…
                    mas rola então colocar a ie desse motor pra funcionar sem problemasó penso até em colocar o cambio deles.
                    e a posição do motor, fica igual do ap ou muda pra horizontal, igual nos audi/golf?
                      vc pode pegar o conjunto completo do passat que é na mesma posição do gol.
                      eu usaria a caixa do carro, é uma adaptação a menos (suportes, semi-eixos, etc)
                      quanto a injeção, é bem fácil por ela pra funcionar, é só ter o chicote completo. porém esse sistema tem um cancerzinho no maf que é bem dificil encontrar bosch, e os paralelos não duram nada. se possível ja péga um motor 180cv e não 150cv
                      um motor desses fora dos grandes centros, custa 4 a 5 mil reais. com injeção completa, deve ir aos 7 a 8 mil….
                      sabe o que eu faria com 8 mil????
                      ap 1.9 forjado + mi original.
                        bem, estou estudando todas as possibilidades. ie mi eu tenho do meu gol, completinha, gasolina 1avb, com chicote e tudo. no caso usaria a ft pra controlar bico extra e nada mais, deixando o resto pra ie mi, correto. posso tentar achar uma central dos flex, pq ai ja usaria alcool.
                          central do flex (4avp) só funciona no flex mesmo, precisa de sensor de fase no bloco, que não tem com adaptar.
                          e outra hein, montar chicote usado é pedir para ter dor de cabeça, experiência própria.
                          é muito mais fácil fazer um chicote do zero do que adaptar um usado velho com os fios todos endurecidos em um carro que não vem com ele.
                            dependendo do que for o uso e pressão, faz apenas no chip sem nem hpi nem nada… fica limpo (sem manguera e fio extra de suplementar) e mais barato (sem comprar gerenciador)... manda fazer chicpte novo (chicote velho e parado é froids pra quebrar fio e deixar vc louco)...4avp (flex) esquece que num é pra isso
                              chicote novo custa r$500, 600 então não é por isso que vai trancar o projeto.
                              eu tb sou da idéia de que 200cv vai no remapeamento da mi tranquilo… é só levar pra quem entende
                                jonas_102
                                já pega seu módulo 1avb já faz um remap para turbo e etanol e já economiza horrores.
                                1.9 forjado = 200cavalinhos faceis e sem dor de cabeça
                                  uai, então to quase deixando esse lance de v6 e adaptar motor turbo de audi de lado.
                                  over, vc faz esse acerto na injeção mi 1avb? ela é boa para o proposito do projeto? se for o caso, farei 1.8 ou 1.9 usando o bloco original, pistão e biela forjados (pistão reto, nada de motor destaxado), pouca pressão, intercooler.
                                  o grande problema de goiania é a falta de dinamomentro :( e na cidade esquece oficina que faça remapeamento e acerto na ie do carro, só tem cagão. mas vi o serviço que o over esta fazendo num s3 de um amigo e tá ficando muito bom.
                                  eu quero um carrinho legal, ele será mais pra curtir, uso diário, porém ajeitado. ate comprei umas bbs 14x7 :d mas preciso de um motor confiável, e porque não, forte porém com consumo adequado pra cavalaria.
                                  to evitando mexer em ft de novo, como disse anteriormente, de ft e dor de cabeça já tenho o aspirado, que ainda vai levar um tempinho pra chegar num acerto legal. o problema das ft da vida, é que o mapa sofre muito com qualquer variação climática.
                                  quero um motor que fosse forte e original , uns 200cv acertados, fortinhos, tá de bom tamanho.
                                    se for 200 cv no máximo mesmo, não precisa nem de pistão e nem de biela forjada, o original aguenta.
                                    a única coisa que eu faria seria usar pistão de mi a gasolina, 10,5 de taxa.
                                      sugestões:
                                      motor: vai num desmanche e compra bielas de a3/golf turbo vão aguentar uns 40mkgf e uns 300cv…ficando com 200 ai ser extra confiável e durável
                                      pistões, não acho que valha a pena abrir bloco pra fazer 1,9..monta 1.8 mesmo com 10:1 de taxa, vai deixar a pegada rapida, vaii deixar economico e forte mesmo sem turbina pressurizando e permite usar até 1,2bar.
                                      um intercooler é extremamente bem vindo e ajuda no caso dos 10:1 a evitar quebras e ganhar mais uns pocotós
                                      sinceramente, avb qdo começa a envelhecer e principalmente se fica parada da uns paus meio estranhos... eu aconselharia tentar trocar numa 1avp que vc tem code (ajuda a manter seu patrimonio)mas se quiser arriscar eu consigo fazer sim... só num pode ser a distância...
