  4. Agora vai…
Agora vai…
84 Posts 13 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    HunterPoa
    acho que é grandinha demais pro mileseis tb hein jonas, já vi essa holset 35 em carros mais fortes, até quem usava uma era o sushi aqui do fórum (vi alguns tópicos), e falava bem dela… tanto que, vou fazer algo mais descente agora, depois de ver alguns tópicos como o do amigo lancia por exemplo. lembram q eu falei que não ia forjar? vou o bloco do 1.6 e do 1.8 são o mesmo né? qual a medida de pistão mais indicada pra mim fazer ele 1.8??? Ñão quero deixar a parede muito fina... os pistões power tech aqui em poa tem um c/b bem bom, mas de confiança mesmo acho que iapel/iasa por serem mais conhecidos, power tech não conheço... gostaria d alguma dica com quem já usou/usa. vou deixar pra mecher no motor em setembro, que é qdo comprarei os dois, só pistão média de 600, bielas 1200. os dois juntos 1600... vb do 1.8 peguei. um 1.8s std... confirmei a encomenda tb uma caixa ps, a minha já é curta ao normal, magina turbo... vou ver uma retifica boa que conheço aqui, só queria algumas dicas do processo que terei pra não ser enganado na hora...
    abraços amigos
      jonas_102
      bom, ai depende né, medida boa mesmo é std (81mm), mas vai depender do bloco. o meu quando fui fazer meu bloco já estava na ultima medida, então o vento soprou para a minha vontade mesmo de fazer o milinove, mandei abrir para 2.0 std (82,5mm).
      confira se o virabrequim está std pronto para montar, caso esteja com pouco desgaste, prefira montar em .25 do que com folga.
      o câmbio, tem uns caras fazendo por aqui um esquema de 1,2,3 de px e 4e5 de ps, diferencial não sei qual, mas sei que fica bala, andei numa parati que dava 180kph de quarta e tinha motor pra mais.
        ITALO.Turbo
        hunter tu consegue me dizer o endereço e o nome da retífica? talvez vou precisar abrir o motor do chevette pra alguma coisa, aí precisava de alguma de confiança. se puder me mandar nem que seja por mp. sou de canoas.
          HunterPoa
          boa noite italo.turbo, amigo a retífica fica no bairro nonoai chama-se retifica líder , vc vindo de canoas pegaria a 3ª perimetral e iria em direção a zona sul (don pedro ii, carlos gomes, salvador frança, aparicio borges, av nonoai),passando a praça guia lopes é bem na curva a direita. linha reta mesmo rsrsrs
          vários amigos fizeram lá e não soube de nenhum que tenha sido mau atendido ou reclamado do trabalho, o meu foi muito bem feito… ficou novo o pessoal caprichou bastante, ainda mais eu q sou chato por limpeza, e meu cabeçote tava num estado, detonei 4 válvulas, foi feito enchimento em toda a parte de baixo... embora canoas tenha tanta retifica grande, talvez seria mais conveniente procurar alguma boa daí, mas é com vc
          grande abraço
            HunterPoa
            salve pessoal hj fui dar uma olhada nos pistões e bielas, mas a coisa começou a ficar feia achei biela da spa por r$1060 e a super a tb da spa por 1300. as outras na média de 1200. pistão o menor pra turbo só da afp 81,5, depois só 82mm… dae q me surgiu a dor de cabeça q nem tinha parado pra pensa ainda alcool ou gasolina??? quem é daqui do sul sabe do frio que to falando, é pra ferrar mas acho q o único jeito pra mim andar com pouca taxa e bastante pressão é no alcool mesmo. o preço da gasolina e do alcool aqui é mto próximo, só q alcool bebe, não me preocupo tanto assim com isso ( o carro não é pra todo dia, mas o santana tb é alcool/gnv), e já tive mta dor de cabeça com carro a alcool, e não queria abrir mão da qualidade da gasolina pódium... alguma chance de pouca taxa na gasolina? e qual modelo de pistão melhor pra andar com os dois misturados, o pra gasolina correto? pq com a hx35 acho que não vai rolar de pouca pressão com ela...
              HunterPoa
              qual o ar quente dela? me parece pequeno…
              pois agora, peguei ela com um amigo meu que tem alguns caminhões, ele comprou errado para um dos caminhões dele e acabou por não usar. aproveitando, peguei só q essas holset s são complicadas até de ver o ar, se souber como posso medir me avise…rsrsrs
              acredito que a fria seja .50 e a quente seja .48 ou .63
                CHT POWER
                teoricamente, se vc rodar somente na pódium seria viável…mesmo assim a octanagem da podium é menor que o alcool
                se vc não estiver determinado a só usar gasolina, já pensou numa partida a frio ?
                  WILPNG
                  turbo precisa de explosão, alcool tem mais explosão, portanto creio que uma partida a frio do desmanche ja quebre o galho mesmo… abraço
                    svcglobal
                    o preço da gasolina e do alcool aqui é mto próximo, só q alcool bebe, não me preocupo tanto assim com isso ( o carro não é pra todo dia, mas o santana tb é alcool/gnv), e já tive mta dor de cabeça com carro a alcool, e não queria abrir mão da qualidade da gasolina pódium… alguma chance de pouca taxa na gasolina?
                    se o amigo se dispuser a colocar uma injeção eletrônica, informo que o meu sevel 1.9 com taxa de 9,5:1 anda com pódium, 1 kg de pressão e não tenho nada a reclamar disto nos 6000km já percorridos.
                    mas, é preciso ter o sensor de detonação funcionando perfeitamente. se não tiver ele ligado na injeção é zebra até com pódium.
                    assim que terminar de remontá-lo (troquei a junta admissão/escapamento, principalmente) vou testar meio a meio gasolina comum mais pódium e ver como fica.
                      HunterPoa
                      cht power, wilpng
                      até tenho uma partida a frio na sucata aqui em casa, mas no friozão daqui véio… meia hora ligado e nada de aquecer. mas sei que seria a questão mais correta.
                      lancia
                      ele já é injetado, porém monoporcaria. rsrsrs
                      ou espero um pouco e coloca uma pandoo, ft, ms da vida com 4/8 bicos, ou faço downgrade e coloco um 3e que tb já tenho aqui e rodo no alcool.
                      oh vida, oh céus...rsrs
                      mas uma coisinha, já abusando ainda mais da paciência dos amigos: mas posso colocar pistão de gasolina e rodar no alcool de boa???
                      abraços, e obrigado pela ajuda pessoal.
                        CHT POWER
                        usar pistão de gasolina e rodar no alcool
                        pode, sem problemas.
                        precisa ver quanto vc tai ter de taxa inicial, dependendo disso, antes da ventarola soprar, o rendimento vai ser uma m*%$@#
                        o bom disso é poder rodar com mais pressão, é o preço que se paga.
                        vc vai travar o distribuidor?
                          HunterPoa
                          se colocar o 3e sim, ou vejo com um amigo q tem um ap carburado parado e pego o distribuidor dele rsrsrs
                          mas o objetivo era esse, acho q com esse turbo consigo uns 2.0, 2.5kg de pressão, com ele forjadinho, vai ficar forte… como fiz o cabeçote final do ano passado, acho q uns 2 ou 3mm do cabeçote foram embora, ele ficou com uma taxa bem mais baixa creio, até regulando a lenta com mistura gorda o motor ficou meio embrulhado... se colocar 3e até ando com mistura mista pódium/alcool...
                          canetas f2, agulheiro 250, difusores 28 válvula de cuba com bloqueio,... ta nesse estado, algo errado ou pra mudar no alcool?
                          abraços amigo
                            jonas_102
                            já que é carro apenas de rolé ter que esquentar na primeira partida ao meu ver não seria nenhum empecilho. o meu mesmo é só dar um bornout que rapidinho tá quente
                              HunterPoa
                              rsrsrsrs boa pra aquecer
                              bah, o teu é milinove né? me deu uma vontade de fazer forte igual… acho q aguentaria na boa até a master power .70/.70 bipulsativa...rsrsrs
                              to meio inseguro quanto a holset, é novinha e tdo... mas não encontrei em lugar nenhum configuração dela, apenas q é hx35w, usada em 17-240, 17-250...
                                jonas_102
                                pn holset: 4036746
                                não encontrei mais nada sobre.
                                  HunterPoa
                                  pn holset: 4036746
                                  pois é… esse amigo meu tem essa mp lá.. mas acho q é maior q hx35w...
                                  bem, agora é só esperar até o mes q vem mesmo...
                                  abraços amigos, qualquer ajuda será bem vinda
                                    a hx-35 vai bem na casa dos 300-400cv, acima disso já cai melhor a hx-40
                                    é um ótimo turbo para um 1.8 ou 1.9 forjado…
                                    só pensa bem antes, não adianta nada montar um 1.8 todo forjado com um puta turbo desses que a unica coisa que vc vai conseguir é queimar pneu e quebrar 3ª dessa caixa mole
                                    motor forte exige o resto do conjunto forte, ou seja, embreagem de cerâmica, caixa forjada, suspensão travada, pneu mole, buchas de pu, barras de tração/torção... começa a colocar na ponta do lapis e fica mais 3 gol
                                    em resumo, quer um carro de fim de semana sem gastar um caminhão de dinheiro???
                                    • hx-35 com no máximo 1kg
                                    • biela de audi turbo e pistão iapel/iasa 1.8
                                    • bico suplementar
                                    • intercooler maior que couber no carro
                                    caprichando no intercooler, vc pode andar até com 1kg na gasolina... pessoal só sabe falar em alcool mas não conhecem o frio aqui do rs eheheheheehe... sem falar que a monoponto não aceita alcool, então terá que capar tudo e colocar 3e.... dai é sacanagem com o carro
                                      HunterPoa
                                      • bico suplementar
                                      falo do frio daqui e o pessoal acha que é mole…rsrsrs
                                      véio, valeu por tudo... elucidou 99% dos meus pensamentos não é a toa q o pessoal fala bem de ti em todos tópicos. me manda teu endereço por mp que t mando os bicos de golf, não vou usar e vc ta precisando... outra hora vc me quebra algum galho...
                                        WILPNG
                                        concordo com o menegotto alem de dinheiro gasto é o stress na questão do cambio… com essa pressão ou o cambio quebra (não forjado)ou fica aquele barulho de liquidificador (forjado)... se voce não usar para competir creio que não vale a pena... 1 kg ou 1,5 kg ja é diversão garantida.... agora se prepare pra barulheira com miolo forjado, porque parece que bate tudo...rs... eu uso a 02 anos só para rolé meu gol e não é forjado... esta com 1,2 kg e nunca quebrou nada graças a deus... uso uma mp .50, cabeçote de gti com comando original 49g, polia original, e 3e no alcool.... sou de paranagua - pr. a 80 km de curitiba e tambem faz frio por aqui... uso partida a frio.
                                          CHT POWER
                                          uma coisa que sempre admirei foi turbo rodando na gasolina.
                                          todos que andei (inclusive alguns carburados) eram muito lisos
                                          e não tenho problemas com tempo frio por aqui (rj)
                                          a cultura carro turbo é no alcool tá muito enraizada…
