Ap 2.0 à gasolina. uso 2e ou 3e?
galera, tenho uma dúvida:
agora, no fim do mês, começarei os trabalhos da minha miura, que usa um ap 2.0 gasolina, carburado, que vai para última medida de retífica. o carburador dela, um 2e7, já está todo corroído e será trocado. por mim, eu já injetava, colocava ou um kit mi ou uma megasquirt, mas meu pai ainda quer ver se sai mais barato colocá-la carburada. minha dúvida é quanto ao consumo. com o 2e7, o consumo de gasolina era simplesmente absurdo, papo de 7km/l, com td regulado, e o meu mecânico (nisso eu confio nele, entendo pouquíssimo de carburadores) disse que um 3e tornaria o motor mais econômico. procede? vale a pena por um recondicionado? pois não achei um novo por menos de r$1200,00…
bem, o que está lá é um 2e, tanto que eu estranhei isso qdo mexi.e os 7km/l eram na estrada. triste
cara, por esse valor dá pra pegar um kit mi com um módulo avp mesmo
se o futuro é injetar… pq nao compra um 3e usado e monta por enquanto?
pensei nisso flávio, até pq tenho várias outras coisas pra mexer no carro. mas só tô achando bura ferrado…
amigão eu comprei desse vendedor aqui…
http://www.mercadolivre.com.br/jm/profile?id=8010571&oper=b
recebi o produto, nunca me incomodei com o carbura novo e tem boas qualificações.
http://www.mercadoli…=8010571&oper=b
fiquei namorando os carburadores deste vendedor um tempão, mesmo remanufaturados, e me deu uma saudade do tempo que era só montá-los, ligar a chave, acertar a lenta e seguir em frente.
extremamente simples e eficaz.
hoje em dia, sonda wide, tabelas, notebooks, zilhões de cacas e bananas para descascar com as injeções.
devaneios à parte, ele tem um 3e para gasolina em aparente bom estado, com solenoide de cut-off e tudo por r$450,00. eu iria nessa.
ok, considerando que seja esta a melhor opção (e, realmente, o 3e deste vendedor está lindão, só não tem a niquelação pra suportar o álcool presente na gasolina, pela cor), posso utilizar o mesmo coletor do 2e? trocarei o pé dele também, pego um de borracha mesmo? depois, num futuro, qdo esse cara der dor de cabeça, eu injeto e, neste meio tempo, vou juntando as peças
pergunte pois ele tem bastante coisa… o meu 3e que comprei dele esta indo para o segundo ano de uso e meu ap é 1.8 turbo... gostei muito da qualidade, não tem falha nenhuma no carbura... foi como nosso amigo lancia disse, instalei, acertei e ele da lenta quase como um original, no meu caso... abraço
cara, não sei qto está saindo uma weber, mas, na real, minha prioridade não é prepará-la ainda, e sim colocar pra andar primeiro. deixar td ok. depois eu vou melhorando.
a base 2e e 3e são iguais, o coletor permanece.
o pé (base) de borracha é utilizado no m. gasolina, no alcool tem que ser o de alumínio.
nada impede usar o de borracha, mas terá problemas com condensação do combustível e falhas…
no caso, manterei o motor à gasolina mesmo. será que o pé de alumínio traria vantagens?
se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite
se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite isolador de calor,
se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite isolador de calor, ou vai ter o
