  4. Ap 2.0 à gasolina. uso 2e ou 3e?
21 Posts 8 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    pensei nisso flávio, até pq tenho várias outras coisas pra mexer no carro. mas só tô achando bura ferrado…
      WILPNG
      amigão eu comprei desse vendedor aqui…
      http://www.mercadolivre.com.br/jm/profile?id=8010571&oper=b
      recebi o produto, nunca me incomodei com o carbura novo e tem boas qualificações.
        svcglobal
        http://www.mercadoli…=8010571&oper=b
        fiquei namorando os carburadores deste vendedor um tempão, mesmo remanufaturados, e me deu uma saudade do tempo que era só montá-los, ligar a chave, acertar a lenta e seguir em frente.
        extremamente simples e eficaz.
        hoje em dia, sonda wide, tabelas, notebooks, zilhões de cacas e bananas para descascar com as injeções.
        devaneios à parte, ele tem um 3e para gasolina em aparente bom estado, com solenoide de cut-off e tudo por r$450,00. eu iria nessa.
          Pellegrino
          ok, considerando que seja esta a melhor opção (e, realmente, o 3e deste vendedor está lindão, só não tem a niquelação pra suportar o álcool presente na gasolina, pela cor), posso utilizar o mesmo coletor do 2e? trocarei o pé dele também, pego um de borracha mesmo? depois, num futuro, qdo esse cara der dor de cabeça, eu injeto e, neste meio tempo, vou juntando as peças
            WILPNG
            pergunte pois ele tem bastante coisa… o meu 3e que comprei dele esta indo para o segundo ano de uso e meu ap é 1.8 turbo... gostei muito da qualidade, não tem falha nenhuma no carbura... foi como nosso amigo lancia disse, instalei, acertei e ele da lenta quase como um original, no meu caso... abraço
              rtkw
              e pq nao uma weber 40 ou 44 ?
                Pellegrino
                cara, não sei qto está saindo uma weber, mas, na real, minha prioridade não é prepará-la ainda, e sim colocar pra andar primeiro. deixar td ok. depois eu vou melhorando.
                  CHT POWER
                  a base 2e e 3e são iguais, o coletor permanece.
                  o pé (base) de borracha é utilizado no m. gasolina, no alcool tem que ser o de alumínio.
                  nada impede usar o de borracha, mas terá problemas com condensação do combustível e falhas…
                    Pellegrino
                    no caso, manterei o motor à gasolina mesmo. será que o pé de alumínio traria vantagens?
                      se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite
                        se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite isolador de calor,
                          se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite isolador de calor, ou vai ter o
                            se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite isolador de calor, ou vai ter o motor afogado toda vez que desliga-lo a quente. o calor sobe, faz a gasolina ferver na cuba e ela cai tudo para dentro do coletor. eu usaria base de borracha msm. a média de consumo do seu carro deveria ser mto melhor, 7km/l ta no limite do aceitavel p um carburado a alcool na minha opniao.
