  4. Ap 2.0 à gasolina. uso 2e ou 3e?
21 Posts 8 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    CHT POWER
    pellegrino, todos os ap 2000 saíram de fábrica com o 3e,
    particularmente, um consumo de 7km/l pra esse motor tá razoável…no sapatiiinho o ex-santana(le jetronic) de minha mãe fazia 9.
      Pellegrino
      bem, o que está lá é um 2e, tanto que eu estranhei isso qdo mexi.e os 7km/l eram na estrada. triste :(
        WILPNG
        eu paguei r$ 900,00 num 3e novo ha um ano atras no mercado livre … só toma cuidado com valores muito baixos... vai ser nessa faixa entre 900,00 a 1.300,00
          Pellegrino
          cara, por esse valor dá pra pegar um kit mi com um módulo avp mesmo
            WILPNG
            pois é manda injetar $$$
              elcio.jr
              uai,
              fala onde tem o kit injecao nesse preco ae que até eu compro.
              ja to caçando um a meses pra substituir o 2e (que por sinal é novo e gastei r$ 600,00 nele)
                se o futuro é injetar… pq nao compra um 3e usado e monta por enquanto?
                  Pellegrino
                  pensei nisso flávio, até pq tenho várias outras coisas pra mexer no carro. mas só tô achando bura ferrado…
                    WILPNG
                    amigão eu comprei desse vendedor aqui…
                    http://www.mercadolivre.com.br/jm/profile?id=8010571&oper=b
                    recebi o produto, nunca me incomodei com o carbura novo e tem boas qualificações.
                      svcglobal
                      http://www.mercadoli…=8010571&oper=b
                      fiquei namorando os carburadores deste vendedor um tempão, mesmo remanufaturados, e me deu uma saudade do tempo que era só montá-los, ligar a chave, acertar a lenta e seguir em frente.
                      extremamente simples e eficaz.
                      hoje em dia, sonda wide, tabelas, notebooks, zilhões de cacas e bananas para descascar com as injeções.
                      devaneios à parte, ele tem um 3e para gasolina em aparente bom estado, com solenoide de cut-off e tudo por r$450,00. eu iria nessa.
                        Pellegrino
                        ok, considerando que seja esta a melhor opção (e, realmente, o 3e deste vendedor está lindão, só não tem a niquelação pra suportar o álcool presente na gasolina, pela cor), posso utilizar o mesmo coletor do 2e? trocarei o pé dele também, pego um de borracha mesmo? depois, num futuro, qdo esse cara der dor de cabeça, eu injeto e, neste meio tempo, vou juntando as peças
                          WILPNG
                          pergunte pois ele tem bastante coisa… o meu 3e que comprei dele esta indo para o segundo ano de uso e meu ap é 1.8 turbo... gostei muito da qualidade, não tem falha nenhuma no carbura... foi como nosso amigo lancia disse, instalei, acertei e ele da lenta quase como um original, no meu caso... abraço
                            rtkw
                            e pq nao uma weber 40 ou 44 ?
                              Pellegrino
                              cara, não sei qto está saindo uma weber, mas, na real, minha prioridade não é prepará-la ainda, e sim colocar pra andar primeiro. deixar td ok. depois eu vou melhorando.
                                CHT POWER
                                a base 2e e 3e são iguais, o coletor permanece.
                                o pé (base) de borracha é utilizado no m. gasolina, no alcool tem que ser o de alumínio.
                                nada impede usar o de borracha, mas terá problemas com condensação do combustível e falhas…
                                  Pellegrino
                                  no caso, manterei o motor à gasolina mesmo. será que o pé de alumínio traria vantagens?
                                    se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite
                                      se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite isolador de calor,
                                        se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite isolador de calor, ou vai ter o
                                          se usar base de aluminio na gasolina tem que usar um baquelite isolador de calor, ou vai ter o motor afogado toda vez que desliga-lo a quente. o calor sobe, faz a gasolina ferver na cuba e ela cai tudo para dentro do coletor. eu usaria base de borracha msm. a média de consumo do seu carro deveria ser mto melhor, 7km/l ta no limite do aceitavel p um carburado a alcool na minha opniao.
