  4. Caso misterioso - diagnóstico dificil
18 Posts 7 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    ta tudo certo na distribuição e cabos ?
      JMZ
      o aparelho acusava 90psi.
      acredito que os sintomas de excesso se deram porque as velas(oleosas) não conseguiam queimar direito e a sonda marcava como rica
      tudo perfeito na ignição. alias a falha ocorria quando as velas sujavam de óleo. e outro detalhe ainda mais cabeludo e que o óleo não esta contaminado(leitoso).
      vou ter que desmontar mesmo mas só semana que vem. mas to bem curioso.
      poderia ser algo no cabeçote? soltado parafuso algo do tipo
        90psi é o valor normal????
        pode abrir que quebrou canaleta nos 4 pistões o minimo desse motor é 150psi, com 80psi o cilindro não consegue mais queimar a mistura
          JMZ
          190 psi cm o motor so batendo arranque. esqueci o 1 antes
          180~190 psi.
          todos os cilindros a mesma medida..
          vou abrir mas acho dificil ter quebrado canaleta dos 4 cilindros de uma ves só. com pouco ponto e destaxado ainda; sendo que em baixa carga nen fumava. sem ter barulho nenhun no motor ainda.
            ah bom 190 psi são outros 500, nem perca tempo abrindo pois o problema é no acerto e não no motor
              JMZ
              é o que eu gostaria, mas esse oleo entrando na camara de onde vem?
              ja conferi tudo e foge totalmente a regra.
              o carro estava acertadinho andando a 2 meses sem nenhum problema perfeito e do nada aconteceu isso.
                svcglobal
                não é a junta que foi para o saco? furou e pode estar pressurizando o cárter forçando óleo para todos os cantos, especialmente pelos retentores.
                esse sintoma de falha em um cilindro é tipico de junta quando falha elétrica de ignição é descartada.
                  Hanks
                  lancia, teoricamente junta queimada afetaria a leitura de compressão, não?
                    JMZ
                    se a junta estivesse queimada para algum duto de óleo. teria força suficiente para pressurizar o carter mesmo com o suspiro funcionando?
                      svcglobal
                      é possível sim, ter uma passagem de pressão suficiente para fazer essa confusão sem que haja grandes baixas na leitura da pressão.
                      seria bom ver por quanto tempo a leitura se mantém nos 180~190 psi. uma queda rápida em um dos cilindros apontaria para a junta.
                        JMZ
                        vou providenciar
                          JMZ
                          problema descoberto..
                          apesar de limpar bem o intercooler apos as soldas que foram retificadas por dentro, acho que algumas limalhas de aluminio não sairam. e quando entraram no motor, vocês podem imaginar o que fizeram com as paredes dos cilindros.
                          até nos bicos tinha aluminio grudado;
                          em preparação não da para errar nada.
                            pallaoro
                            pqp velho, que zica hein. boa sorte com o motor.
                            minha pressurização tem varias emendas soldadas que não dá chegar com nada, passei o lava jato por dentro de tudo e montei.
                            o ic passei uma água só, mas não foi retificado nenhuma solda. até fiquei com medo agora.
                            no mais boa sorte, e melhoras ao manco.
                              JMZ
                              vou monta-lo original agora so cm umas trakinagens
                                Rony M. Machado
                                bah que pena cara…sorte na remontagem do projeto
