  4. Qual intercooler usar??
27 Posts 7 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Mutante
    acho que todos os carros tem mais espaço que o vectra a hahaha, original a ventoinha do a/c ja fica encostada no choque.
    o ic fica pra fora do parachoque, é isso mesmo? rsrs vectra tá lindão hein, parabens
      caraca gaucho ficou top hein? vc conseguiu o ic de scania em ferro velho??
      fui numa oficina q trabalha somente c radiadores e icoolers de caminhões em juiz de fora-mg
      fui c o carro da minha mulher e levei o meu parachoque dentro…...........medí direitinho e cortei certinho p encaixar originnal .
        gaucho, mais um pouco e seu intercooler seria o proprio parachoque hein…heheh
        esses motores 2.0 16v de 168hp originais ja fazem estrago, imagino esse seu turbo....
        tá c 500 cvs.
          ITALO.Turbo
          o gaucho, tem video? tu leva pra tarumã? abraço
            pallaoro
            cara ficou assim, foi o máximo pra dentro que deu pra colocar. depois desse trampo comecei a reparar nos outros carros, todos que vi tem espaço, o vectra a não tem nada hahaha.
            o teu ficou top, só percebe quem entende um pouco hehe. parabéns ae.
              moro no rio
              aqui tinha 350 cvs
              http://www.youtube.c…h?v=eawgpezuofe
              http://www.youtube.com/watch?v=5sgjmujxrj0
                rtkw
                mutante, para o gol bola o ideal e aquele modelo que ficam junto com o radiador de agua. a tubulacao da turbina vem por baixo e a admissao por cima.
                exemplo no link ao lado -> http://bimg2.mlstatic.com/gol-bola-19-turbo-forjado_mlb-f-3018480103_082012.jpg
                frontal tb funciona muito bem, ai entra alguns detalhes como gosto e preferencias.
                mas investe nessa parte sim que vale a pena.
                  ITALO.Turbo
                  gaucho, ta andando muito, parabéns.
                    Mutante
                    tá c 500 cvs.
                    como diz um brother meu: ooohh, potenciaa … kkkk deve esta gostoso de mais pra dirigir hein? ta usando injeção original ainda ou partiu para as programaveis.
                      Mutante
                      a maioria dos ap turbo com ic que eu ja vi são dessa forma mesmo. no meu caso eu tenho que penar com a questão do espaço no cofre do motor, pois não vou turbinar vou por um sc q ficará exatamente ali onde esta o alternador desse carro do exemplo e o corpo de borboleta ira antes do sc, eu tinha projetado deixa-lo ali perto da ventoinha com um cai puxando da frente do radiador. o modelo do sc é o da mercedez slk 230, o eaton m62.
                      um lugar eu tinha ´ pensado em colocar é ali do lado do caletor mi ja que vai ficar um buraco ocioso la, pensei em por o ic com uma ventuinha e bolar algum cai pra puxar ar frio de fora. pensei até em fazer uma especie de guarnição separando o ic do coletor de admissão e de escape. a ventuinha posso controlar pela pandoo, então fica bem funcional para quando o carro estiver parado, ja q com o sc consigo pressão positiva ja em baixas rotações…
                      o vcs acham desse projeto de ic?
                        elcio.jr
                        interessante…
                        se voce consegue colocar uma ventoinha especifico pra ele aí sim fica bacana...........
                        vai melhorar bem a eficiencia do mesmo no transito........
                          Mutante
                          interessante…
                          pois é elcio.jr, a ideia é otimizar o ic quando em transito mesmo. aqui em brasilia das 17 hs ate as 19 hs são poucos lugares q se consegue passar de 60 km/h…rsrsrs. o carro vai ser usado mais aos fds pra dar uma volta de desestresse , mas ainda assim sempre tem um transito um pouco mais lento em alguns trechos...
                          o principal problema q terei, agora com as dicas e soluções do pessoal, será no tamanho do ic para conseguir colocar ali do lado do coletor de adm. o do marea caberia bem e estive vendo tb o ic da ducato. será que esses ic teriam eficiencia para uns 200 ou duzentos e poucos cv, com até 1 kg de pressão?
                            tá c 500 cvs.
                            injeção original + hpi + perfect power p afiar de leve a regulagem.
                              Mutante
                              obrigado pelas dicas pessoal vou sair pra garimpar algumas peças pro meu projeto. sucesso a vcs e suas maquinas
