  4. Qual intercooler usar??
27 Posts 7 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    pallaoro
    acho que todos os carros tem mais espaço que o vectra a hahaha, original a ventoinha do a/c ja fica encostada no choque.
      elcio.jr
      pra 200cv sem dor de cabeca se achar a da marea turbo já te atende e sobra..
      da até pra pegar ele e reforcar as laterais pra ir até uns 300cv de boa…
        rtkw
        gaucho, mais um pouco e seu intercooler seria o proprio parachoque hein…heheh
        esses motores 2.0 16v de 168hp originais ja fazem estrago, imagino esse seu turbo....
        ao amigo que abriu o topico, indiscutivelmente um intercooler frontal. nos veiculos com motor ap, hoje e comum ver o intercooler montado junto ao radiador de agua.
        dois intercoolers originais mesmo que usados, sairao na mesma faixa de preço pois ainda tera os gastos com instalaçao.
        se usar em serie precisara de mais espaço para acomoda-los, fazer os suportes, mangueiras, enfim, mais trabalho na instalaçao e o visual nao sera tao limpo.
        em paralelo precisara criar tubulaçao em y, e nesses detalhes o custo tambem se eleva e acabara gastando mais.
        ps: qual o modelo do carro ?
        boa sorte
          Mutante
          caraca gaucho ficou top hein? vc conseguiu o ic de scania em ferro velho??
            Mutante
            legal elcio.jr obrigado pela dica
              Mutante
              boa sorte
              obrigado por todas as dicas ronalds meu carro é um gol bola 95. fiquei um pouco confuso na sua recomendação: é melhor então usar um ic fixado ao parachoque do que um acondicionado junto ao radiador, é isso?
              obrigado mais uma vez…
                Mutante
                o ic fica pra fora do parachoque, é isso mesmo? rsrs vectra tá lindão hein, parabens
                  fui numa oficina q trabalha somente c radiadores e icoolers de caminhões em juiz de fora-mg
                  fui c o carro da minha mulher e levei o meu parachoque dentro…...........medí direitinho e cortei certinho p encaixar originnal .
                    tá c 500 cvs.
                      ITALO.Turbo
                      o gaucho, tem video? tu leva pra tarumã? abraço
                        pallaoro
                        cara ficou assim, foi o máximo pra dentro que deu pra colocar. depois desse trampo comecei a reparar nos outros carros, todos que vi tem espaço, o vectra a não tem nada hahaha.
                        o teu ficou top, só percebe quem entende um pouco hehe. parabéns ae.
                          moro no rio
                          aqui tinha 350 cvs
                          http://www.youtube.c…h?v=eawgpezuofe
                          http://www.youtube.com/watch?v=5sgjmujxrj0
                            rtkw
                            mutante, para o gol bola o ideal e aquele modelo que ficam junto com o radiador de agua. a tubulacao da turbina vem por baixo e a admissao por cima.
                            exemplo no link ao lado -> http://bimg2.mlstatic.com/gol-bola-19-turbo-forjado_mlb-f-3018480103_082012.jpg
                            frontal tb funciona muito bem, ai entra alguns detalhes como gosto e preferencias.
                            mas investe nessa parte sim que vale a pena.
                              ITALO.Turbo
                              gaucho, ta andando muito, parabéns.
                                Mutante
                                tá c 500 cvs.
                                como diz um brother meu: ooohh, potenciaa … kkkk deve esta gostoso de mais pra dirigir hein? ta usando injeção original ainda ou partiu para as programaveis.
                                  Mutante
                                  a maioria dos ap turbo com ic que eu ja vi são dessa forma mesmo. no meu caso eu tenho que penar com a questão do espaço no cofre do motor, pois não vou turbinar vou por um sc q ficará exatamente ali onde esta o alternador desse carro do exemplo e o corpo de borboleta ira antes do sc, eu tinha projetado deixa-lo ali perto da ventoinha com um cai puxando da frente do radiador. o modelo do sc é o da mercedez slk 230, o eaton m62.
                                  um lugar eu tinha ´ pensado em colocar é ali do lado do caletor mi ja que vai ficar um buraco ocioso la, pensei em por o ic com uma ventuinha e bolar algum cai pra puxar ar frio de fora. pensei até em fazer uma especie de guarnição separando o ic do coletor de admissão e de escape. a ventuinha posso controlar pela pandoo, então fica bem funcional para quando o carro estiver parado, ja q com o sc consigo pressão positiva ja em baixas rotações…
                                  o vcs acham desse projeto de ic?
                                    elcio.jr
                                    interessante…
                                    se voce consegue colocar uma ventoinha especifico pra ele aí sim fica bacana...........
                                    vai melhorar bem a eficiencia do mesmo no transito........
                                      Mutante
                                      interessante…
                                      pois é elcio.jr, a ideia é otimizar o ic quando em transito mesmo. aqui em brasilia das 17 hs ate as 19 hs são poucos lugares q se consegue passar de 60 km/h…rsrsrs. o carro vai ser usado mais aos fds pra dar uma volta de desestresse , mas ainda assim sempre tem um transito um pouco mais lento em alguns trechos...
                                      o principal problema q terei, agora com as dicas e soluções do pessoal, será no tamanho do ic para conseguir colocar ali do lado do coletor de adm. o do marea caberia bem e estive vendo tb o ic da ducato. será que esses ic teriam eficiencia para uns 200 ou duzentos e poucos cv, com até 1 kg de pressão?
                                        tá c 500 cvs.
                                        injeção original + hpi + perfect power p afiar de leve a regulagem.
                                          Mutante
                                          obrigado pelas dicas pessoal vou sair pra garimpar algumas peças pro meu projeto. sucesso a vcs e suas maquinas
