  4. Golf 1.6sr turbo
Golf 1.6sr turbo
132 Posts 7 Posters 31.6k Visualizações 1 Watching
    p1x0t3
    o mecanico falou que o problema esta no sensor maf que quando tem pressao, nao esta conseguindo ler,
    e teria que por um clamper,
    porem estamos na duvida se o meu maf eh digital ou analogico,
    e caso der para por o clamper qual eh melhor, com ajuste manual ou automatico ?
    o que acontece com o carro, eh que independente da pressao de combustivel, quando vc acelera, ele da uma falhada logo de cara,
    e vai subindo a rotacao falhando, como se tivesse cortando um cilindro por exemplo, ratiando, depois que anda fica normal…..
    os outros que vi montados do mesmo modelo nao precisaram de clamper,
    quando eu paso no scaner da erro de regulagem de sonda lambda porem acredito que seja pela mistura rica/pobre..
    abraco
      o meu nao tem qq clamper, é so colocar o maf antes da turbina q nao vai ter pressao nenhuma nele…
        p1x0t3
        eu fiz exatamente isso, o unico problema foi que usei uma tubulacao de 2.5 da entrada da turbina ate o meio do coletor, do meio ate o maf 2 , tudo em inox,
        o mecanico disse que poderia ser maior que quanto a tubulacao de diametro pequeno freia a turbina, mais como eh na entrada acho que nao tem esse problema,
        agora na saida da turbina para o tbi usei 3 …
          p1x0t3
          lá na oficina, esta cheio de carros, dai não dá para guardar o carro lá,
          de tarde eu fui pegar o carro para guardar numa outra oficina de um camarada meu,
          e o mecanico deixou o maf desencaixado,
          e o carro ficou muito melhor, quase bom, fui abastecer e rodou normal
          com 0.5bar de combustivel, sem ficar pipocando nem falhando,
          agora estou mais certo que o clamper resolva….
            qdo desliga o maf a central usa uma curva baseada no tps, e deixa de corrigir pela sonda…
              p1x0t3
              então over a alimentação do maf estava ligada, o que foi desligado é o mangote que vai na ponta dele,
              dai o carro ja melhorou bastante, parou de ficar pipocando…
                tem coisa muito estranha ai, ele alimentado assim demora até a ecu deixar de usar ele no tempo de injeção.
                  p1x0t3
                  entao over, eu montei o carro e deixei ele ligado o tempo todo, e o carro ficava com excesso, e no scaner dava uma falha de erro de regulagem de sonda lambda
                  levei para o preparador, ele disse que precisaria de um clamper para o maf, e soltou o mangote que vai no maf, mais deixou o cabo de alimentacao ligado no sensor,
                  o carro em si ficou melhor, fui com ele deste jeito colocar alcool, e ele ficou bem melhor, ficou com marcha lenta perfeita em 900rpm, sem pipocar, de problema, quando acelerava ele demorava a responder, e alem disso estava fraco, mais estava com pressao de combustivel em 0.5bar,…
                  ja comprei o clamper, amanha ele vai instalar para ver....
                    clamper não resolve isso naum, ele apenas satura o sinal acima de um certo valor:
                    sem clamper com clamper
                    1v 1v 100kg/h
                    2v 2v 150kg/h
                    3,8v 3,8v 350kg/h
                    4,0v 3,8v 350
                    5v 3,8v 350
                    entendeu é em cargas baixas ele não altera e pelo que entendi seu problema ainda estava nas cargas baixas, o que aconteceu ai é que ao desligar o cano do maf a central deixa de usar a sonda qdo acusa o defeito… e amistura estava rica demais (por isso ocorria o erro) e a sonda éra desconsiderada, com ambos desligados (sonda via defeito e maf via caon desconectado) a ecu vai por alpha-n ...vc estava com gasolina qdo deu o defeito é se for ta explicadinho
                      p1x0t3
                      voce estava certo, o clamper nao resolveu, e eu estou com etanol,
                      deixei o carro no preparador esses dias todos e ele nem mexeu no meu carro, hoje cheguei la quando sai do trampo
                      14hrs, ele nao tinha feito nada, eu mesmo instalei o clamper, e nao teve sucesso,
                      dai ele falou que ia por as velas originais e tirar as frias, eu mesmo ja me precipitei e fiz isso, melhorou um pouco, mais nada de mais, a lenta fica de boa quando acelera fica uma bosta, o carro esta bem fraco…
                      fui embora, isso umas 15:30hrs, umas 18:30 antes de ir para a facul passei la para ver se tinha feito algo, ele nem mexeu no carro, e ainda vi um risco novo na porta, por isso eu mesmo mecho no meu carro,
                      eu nao risco o carro, e etc... o foda eh quando foge do meu conhecimento...rs
                      se amanha ele nao tiver novidade, vou pegar o carro e deixar em uma oficina grande tipo uma kompressor, motorfort sei la,
                      e soh vou buscar quando tiver pronto, ... queria montar em algum lugar perto de casa para eu poder acompanhar, e em possiveis problemas ter uma referencia, experiencia...
                      mais desse jeito nao vai...rs
                        bom, se ainda precisar de algo no acerto me avisa… mas oficina de preparação é assim mesmo, pior ainda se vc levar apenas pra acertar com certeza vão condenara um monte de coisinhas da montagem :)
                          p1x0t3
                          kkkk eh verdade, pior que nao condenaram minha montagem
                          olharam e falaram que a pressurizacao eh muito fina, mais eu fiz a parte que vai do tbi para a turbina em 3 inox,
                          e da turbina para o maf em 2.5 e o finalzinho em 2 por causa do espaco, mais acho que esta de bom tamanho….
                            seria bem mais negocio fazer tudo em 2,5 ou tudo em 2 mas q fosse tudo no mesmo tamanho….
                              p1x0t3
                              fiz assim por questoes de espaco, quando ficar pronto eu posto fotos e dai da pra entender melhor,… ficou tudo bem escondido, e uma longe da outra, nao tive que desligar nada oem do carro..
                                mas é a mesma coisa do escapamento, o q adianta fazer o downpipe com 4 e ir afinando pra no final sair 1,5 , vai ser considerado um escap de 1,5 nao importando as 4 da descida….
                                se a pressurizacao tem locais de 2 poderia ser toda em 2 ficaria mais escondido ainda sem sombra de duvida.....eu sei como é apertado esse carro....até a capa do motor cabe sem problemas no meu, os caras ficam doidos....
                                  p1x0t3
                                  vc acha que 2 eh pouco é o seu tem manta termica ou algo do tipo na pressurizacao é
                                  pois passa raspando no coletor de escape,
                                  eu montei uma peca soh fixa, para cada pressurizacao, pois acho que os mangotes ali perto
                                  do coletor deve dar dor de cabeca, por issi fiz com medidas diferentes,
                                  e minha pressurizacao tem flexivel de inox,
                                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-461504924-flexivel-para-escapamento-de-2-em-inox-_jm
                                  igual a este….
                                    com 2 seria bom, mas q seja toda na mesma medida….....é o q disse nao adianta ter lugar q ela é 4 e outros 2 como as 2 vao limitar, pq nao fazer direitinho com 2 toda
                                    nao tenho manta nao....passa perto, nem tao perto assim.....sei q é super apertado mesmo.....a wg so regula com uma alen cortada e por ai vai.....mas nao se espante, ja vi desse mesmo com ic instalado de boa la na frente....nao faco ideia por onde foi passado nada, mas tinha......
                                      p1x0t3
                                      hoje passei no mecanico para ver como estava o andamento do carro,
                                      ai aproveitei e dei uma volta no carro, pois fui colocar alcool,
                                      em baixa ele esta simplesmente perfeito, como original,
                                      e em alta ele esta embolando e não deslancha, dai do nada, limpa
                                      e vai normal, o hallmeter fica no verde, e o datalogger da ft, vai pra 3, 5 e até 7 quando
                                      da essas falhadas, e sem contar que ainda da uns pipocos no escape quando tira o pé do acelerador
                                      em alta, dai deixei o carro lá de novo, e fui para casa, pois começou a chover,
                                      acredito que até sexta saí… rs
                                      painel com o datalloger e wideband do mecanico, e meus instrumentos (preciso urgente de manometros pretos decentes, mais só vou gastar com isso depois do carro acertado)
                                        p1x0t3
                                        agora que lembrei esta com clamper no maf, estive pensando, acho que essa falha em alta pode ser pelo clamp,
                                        eu consigo deixar de alguma maneira o clamper nulo, com as leituras normais do maf por ex.: regulando no maximo ou no minimo o clamper, eu consigo? para saber se é ele ?
                                          p1x0t3
                                          peguei o carro hoje acertado , agora só tomar um folego para fazer o chip,
                                          o carro ficou bom, em baixa fica perfeito, em alta tambem ficou bem esperto, porém as vezes ele não enche lisinho
                                          se você pisar de uma vez, mais fóra isso esta muito bom,
                                          o carro em alta na estrada ficou bem interessante.
