  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 29.0k Visualizações 1 Watching
    junior85
    alguem me ajuda!!! meu motor ta na retifica 1.00 agora nao sei se mantenho os pistoes a gasolina troco para alcool ou coloco de fusca 1500.
    o bloco ta bom e o vira tambem.
    fica bom um aspiradinho na gasolina?
      Milan
      po cara conselho de amigo….. enquanto puder fugir de alcool fuja (meu conselho pros carburados)......
      o meu só roda com alcool pq é turbo mas sinto muita falta da gasolina, ligava , dava lenta na hora a qualquer temperatura, saia andando sem engasgar e rendia igual sem cabecada e nada.
      agora fica o cassete pra esquentar, quando esquenta , mesmo com aquecedor de coletor ligado esse coletor nao aquece direito, a lenta tem q ficar meia acelerada, as vezes da cabecada.
      o meu ta com taxa de gasosa, pistoes de gasosa, e ponto 16 com 2e jogando alcool pra la num gigle 150 pra tentar andar direito e com um econostat pra ajudar quando pisa.
      agora se fosse vc só fugia da gasolina se necessario, e no seu caso vc quer  dar um grau apenas no motor o gasolina funciona perfeitamente....... eu colocaria os pistons a gasolina.
      mas vc olhou a camara do cabecote? eh de alcool ou gasosa?¿
        Milan
        hahaha só pra constar oq vc tem na mao….. estuprei o motor com quase 3bar, esqueci da valvula travada (q tenho que trocar) o ponteirinho do manometro ficou maluco e tudo kkkkkkkkkkkk
        achei té q tinha ferrado, mas ta la, nao quebrou o.o'
          junior85
          valeu cara pela dica.
          ele ja ta com pistao a gasolina e ta todo bom so vou trocar anel,bronzinamento e bomba de oleo.
          o cabecote que e minha divida. nao sei se faco ele ou uso do ap.
          sera que fica bom de apo
          ate hoje so ouvi falar nunca vi de perto funcionando.
            Nando Moura
            sei q tem uma pequena adaptação ali,se não me engano no retorno de oleo.
              junior85
              esse esquema eu ja ouvi falar, mas nunca vi alguem que ja fez e funcionou
                junior85
                como saber se o cabecote e alcool ou gasolina?
                tem escrito 056103373 2br da outra ponta tem um desenho de uma valvula e dentro diz 25 8 17 b
                  Milan
                  cara… eu acho que é praticamente a mesma coisa , muda só uns dutos de oleo e agua.
                  mas quesito potencia acho que a dif é minima pelo desenho.
                  acho mais válido você trabalhar as valvulas (e apenas isso) e se quiser por o comandao.
                  mas bote a polia regulavel.
                  as minhas valvulas sao trabalhadas tb........ nao inventa de polir dutos nao heim.
                    Milan
                    olha como fica meu carro quente com 2e alcool e valvulas trabalhadas…..
                    ***É a ultima parte do video na parte do quebra molas...... os outros sintomas sao os que nao to entendendo e soh vai quando pressuriza
                    https://www.youtube.com/watch?v=s5v3yoxaryo
                      WILPNG
                      milan o problema pode ser apenas acerto mesmo… o parafuso/ agulha de mistura esta ok é qual medida de caixa quente voce usa ?
                        Milan
                        nao , no video ai eu tirei a pressurizacao….. eh q botei no outro topico mostrando que o carro nao sobe giro nao sei pq......
                        mas queria mostrar pro amigo depois na parte de quebra molas como ficou meu carro depois q passei pra alcool mesmo com coletor aquecido e tudo mais.
                        quando ando com turbo  fica vruvruvuru igual do video e depois desemboca pq comeca a dar pressurizacao.
                          junior85
                          cara o que tu fez no cabecote?
                          e as valvulas?
                            Milan
                            e as valvulas?
                            na realidade nao sei direito, eh uma preparacao que ele faz até na curvatura das válvulas que melhora a admisssão e escape dos gases…... deve ter melhorado muito pq o coletor nunca fica quente rs.
                              junior85
                              alguem sabe a diferenca entre virabrequim 049t e 049h (virabrequim nao comando)
                                Milan
                                oo nunca soube que tinha dif de vira
                                  junior85
                                  eles tem um codigo igual a comando.
                                  eu tava procurando o 049aa que vem no primeiro gol gt que tem curso 1.8 e serve nas bielas md.
                                    Milan
                                    junior vc ta querendo transformar seu md em 1.8????????????¿¿¿¿¿¿/
                                      junior85
                                      aagora nao pq consegui um virabrequim stander.
                                      mas tenho um amigo que meteu tudo ap 1.8 pra dentro do bloco.
                                        Milan
                                        ficou bom?¿…......... dizem que fica uma porcaria (nao sei pq)
                                          junior85
                                          cara ele disse que ficou bom, mas pensando bem fica elas por elas pq o curso do pistao fica igual.
