  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 31.3k Visualizações 1 Watching
    junior85
    valeu!!!!
      Milan
      peguei o bonde andando…... seu carro é alcool mas vc ta andando com gasolina?¿
        junior85
        sim, ele funciona normal tanto no alcool quanto na gasolina
          junior85
          vou arrancar o motor nesse sabado pra trocar anel e bronzinamento dai vou ver o que faco
            Milan
            a camara de combustao e o piston dos a alcool sao diferentes… vc verá..
            eheuheuheu realmente o motor md tem dessas coisas,,,,, ja andei com alcool pois n tinha dinheiro pra por gasosa........ sem mexer em nada kkkkk..... e  hoje o motor eh gasosa roda no alcool (mas com ponto adiantado apenas)
            esse motor é valente abeça..... pra tu ver estuprei 2bar de turbo por tilt da valvula de alivio  e acho que s'o partiu a junta (nao vi ainda)
              junior85
              ele realmente tava com o ponto adiantado
                junior85
                abri o motor mas o pistao e gasolina 1m como faco para postar foto
                  junior85
                  alguem me ajuda!!! meu motor ta na retifica 1.00 agora nao sei se mantenho os pistoes a gasolina troco para alcool ou coloco de fusca 1500.
                  o bloco ta bom e o vira tambem.
                  fica bom um aspiradinho na gasolina?
                    Milan
                    po cara conselho de amigo….. enquanto puder fugir de alcool fuja (meu conselho pros carburados)......
                    o meu só roda com alcool pq é turbo mas sinto muita falta da gasolina, ligava , dava lenta na hora a qualquer temperatura, saia andando sem engasgar e rendia igual sem cabecada e nada.
                    agora fica o cassete pra esquentar, quando esquenta , mesmo com aquecedor de coletor ligado esse coletor nao aquece direito, a lenta tem q ficar meia acelerada, as vezes da cabecada.
                    o meu ta com taxa de gasosa, pistoes de gasosa, e ponto 16 com 2e jogando alcool pra la num gigle 150 pra tentar andar direito e com um econostat pra ajudar quando pisa.
                    agora se fosse vc só fugia da gasolina se necessario, e no seu caso vc quer  dar um grau apenas no motor o gasolina funciona perfeitamente....... eu colocaria os pistons a gasolina.
                    mas vc olhou a camara do cabecote? eh de alcool ou gasosa?¿
                      Milan
                      hahaha só pra constar oq vc tem na mao….. estuprei o motor com quase 3bar, esqueci da valvula travada (q tenho que trocar) o ponteirinho do manometro ficou maluco e tudo kkkkkkkkkkkk
                      achei té q tinha ferrado, mas ta la, nao quebrou o.o'
                        junior85
                        valeu cara pela dica.
                        ele ja ta com pistao a gasolina e ta todo bom so vou trocar anel,bronzinamento e bomba de oleo.
                        o cabecote que e minha divida. nao sei se faco ele ou uso do ap.
                        sera que fica bom de apo
                        ate hoje so ouvi falar nunca vi de perto funcionando.
                          Nando Moura
                          sei q tem uma pequena adaptação ali,se não me engano no retorno de oleo.
                            junior85
                            esse esquema eu ja ouvi falar, mas nunca vi alguem que ja fez e funcionou
                              junior85
                              como saber se o cabecote e alcool ou gasolina?
                              tem escrito 056103373 2br da outra ponta tem um desenho de uma valvula e dentro diz 25 8 17 b
                                Milan
                                cara… eu acho que é praticamente a mesma coisa , muda só uns dutos de oleo e agua.
                                mas quesito potencia acho que a dif é minima pelo desenho.
                                acho mais válido você trabalhar as valvulas (e apenas isso) e se quiser por o comandao.
                                mas bote a polia regulavel.
                                as minhas valvulas sao trabalhadas tb........ nao inventa de polir dutos nao heim.
                                  Milan
                                  olha como fica meu carro quente com 2e alcool e valvulas trabalhadas…..
                                  ***É a ultima parte do video na parte do quebra molas...... os outros sintomas sao os que nao to entendendo e soh vai quando pressuriza
                                  https://www.youtube.com/watch?v=s5v3yoxaryo
                                    WILPNG
                                    milan o problema pode ser apenas acerto mesmo… o parafuso/ agulha de mistura esta ok é qual medida de caixa quente voce usa ?
                                      Milan
                                      nao , no video ai eu tirei a pressurizacao….. eh q botei no outro topico mostrando que o carro nao sobe giro nao sei pq......
                                      mas queria mostrar pro amigo depois na parte de quebra molas como ficou meu carro depois q passei pra alcool mesmo com coletor aquecido e tudo mais.
                                      quando ando com turbo  fica vruvruvuru igual do video e depois desemboca pq comeca a dar pressurizacao.
                                        junior85
                                        cara o que tu fez no cabecote?
                                        e as valvulas?
                                          Milan
                                          e as valvulas?
                                          na realidade nao sei direito, eh uma preparacao que ele faz até na curvatura das válvulas que melhora a admisssão e escape dos gases…... deve ter melhorado muito pq o coletor nunca fica quente rs.
