  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 31.3k Visualizações 1 Watching
    Milan
    peguei o bonde andando…... seu carro é alcool mas vc ta andando com gasolina?¿
      junior85
      sim, ele funciona normal tanto no alcool quanto na gasolina
        junior85
        vou arrancar o motor nesse sabado pra trocar anel e bronzinamento dai vou ver o que faco
          Milan
          a camara de combustao e o piston dos a alcool sao diferentes… vc verá..
          eheuheuheu realmente o motor md tem dessas coisas,,,,, ja andei com alcool pois n tinha dinheiro pra por gasosa........ sem mexer em nada kkkkk..... e  hoje o motor eh gasosa roda no alcool (mas com ponto adiantado apenas)
          esse motor é valente abeça..... pra tu ver estuprei 2bar de turbo por tilt da valvula de alivio  e acho que s'o partiu a junta (nao vi ainda)
            junior85
            ele realmente tava com o ponto adiantado
              junior85
              abri o motor mas o pistao e gasolina 1m como faco para postar foto
                junior85
                alguem me ajuda!!! meu motor ta na retifica 1.00 agora nao sei se mantenho os pistoes a gasolina troco para alcool ou coloco de fusca 1500.
                o bloco ta bom e o vira tambem.
                fica bom um aspiradinho na gasolina?
                  Milan
                  po cara conselho de amigo….. enquanto puder fugir de alcool fuja (meu conselho pros carburados)......
                  o meu só roda com alcool pq é turbo mas sinto muita falta da gasolina, ligava , dava lenta na hora a qualquer temperatura, saia andando sem engasgar e rendia igual sem cabecada e nada.
                  agora fica o cassete pra esquentar, quando esquenta , mesmo com aquecedor de coletor ligado esse coletor nao aquece direito, a lenta tem q ficar meia acelerada, as vezes da cabecada.
                  o meu ta com taxa de gasosa, pistoes de gasosa, e ponto 16 com 2e jogando alcool pra la num gigle 150 pra tentar andar direito e com um econostat pra ajudar quando pisa.
                  agora se fosse vc só fugia da gasolina se necessario, e no seu caso vc quer  dar um grau apenas no motor o gasolina funciona perfeitamente....... eu colocaria os pistons a gasolina.
                  mas vc olhou a camara do cabecote? eh de alcool ou gasosa?¿
                    Milan
                    hahaha só pra constar oq vc tem na mao….. estuprei o motor com quase 3bar, esqueci da valvula travada (q tenho que trocar) o ponteirinho do manometro ficou maluco e tudo kkkkkkkkkkkk
                    achei té q tinha ferrado, mas ta la, nao quebrou o.o'
                      junior85
                      valeu cara pela dica.
                      ele ja ta com pistao a gasolina e ta todo bom so vou trocar anel,bronzinamento e bomba de oleo.
                      o cabecote que e minha divida. nao sei se faco ele ou uso do ap.
                      sera que fica bom de apo
                      ate hoje so ouvi falar nunca vi de perto funcionando.
                        Nando Moura
                        sei q tem uma pequena adaptação ali,se não me engano no retorno de oleo.
                          junior85
                          esse esquema eu ja ouvi falar, mas nunca vi alguem que ja fez e funcionou
                            junior85
                            como saber se o cabecote e alcool ou gasolina?
                            tem escrito 056103373 2br da outra ponta tem um desenho de uma valvula e dentro diz 25 8 17 b
                              Milan
                              cara… eu acho que é praticamente a mesma coisa , muda só uns dutos de oleo e agua.
                              mas quesito potencia acho que a dif é minima pelo desenho.
                              acho mais válido você trabalhar as valvulas (e apenas isso) e se quiser por o comandao.
                              mas bote a polia regulavel.
                              as minhas valvulas sao trabalhadas tb........ nao inventa de polir dutos nao heim.
                                Milan
                                olha como fica meu carro quente com 2e alcool e valvulas trabalhadas…..
                                ***É a ultima parte do video na parte do quebra molas...... os outros sintomas sao os que nao to entendendo e soh vai quando pressuriza
                                https://www.youtube.com/watch?v=s5v3yoxaryo
                                  WILPNG
                                  milan o problema pode ser apenas acerto mesmo… o parafuso/ agulha de mistura esta ok é qual medida de caixa quente voce usa ?
                                    Milan
                                    nao , no video ai eu tirei a pressurizacao….. eh q botei no outro topico mostrando que o carro nao sobe giro nao sei pq......
                                    mas queria mostrar pro amigo depois na parte de quebra molas como ficou meu carro depois q passei pra alcool mesmo com coletor aquecido e tudo mais.
                                    quando ando com turbo  fica vruvruvuru igual do video e depois desemboca pq comeca a dar pressurizacao.
                                      junior85
                                      cara o que tu fez no cabecote?
                                      e as valvulas?
                                        Milan
                                        e as valvulas?
                                        na realidade nao sei direito, eh uma preparacao que ele faz até na curvatura das válvulas que melhora a admisssão e escape dos gases…... deve ter melhorado muito pq o coletor nunca fica quente rs.
                                          junior85
                                          alguem sabe a diferenca entre virabrequim 049t e 049h (virabrequim nao comando)
