  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 31.3k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    im=(79,5/38)²x[16/340x1,45x(9,8/38)]
      Nando Moura
      casantosef,curti esses calculos,mas agora me surgiu um monte de duvidas,da uma força pra entendermos isso melhor,como faço para achar o lift do comando?bom no meu caso estou montando um ap 1.9 com valvula de admição 40 e esc 33 comando 49g pistão 83.3 curso 86.4,segundo o calculo de valvula e comando ficou um valor de 24.5,pensei nesse diametro pois estou usando tbi e adm do 2.0,então pensei em um fluxo maior,sera errado?10339582_637347863014530_515421365274569
        Nando Moura
        cara não consegui entende esses valores
          Casantosef
          fernando, o lift do comando é uma informação obtida quando se compra a peça. se você obtém um comando sem uma nota ou através de troca ele não vem com as especificações, a solução é utilizar um relógio comparador ligado a um suporte com um transferidor. o procedimento é quase que universal: coloca-se o comando em suporte com mancais para poder girá-lo e acopla-o ao suporte com o relógio. a seguir zera o relógio e começa a girar o comando a partir da parte mais baixa e longe do ressalto(esse ressalto, assim como todo ressalto ou quina rotaciona em contato com algo chamamos de came). quando o relógio comparador chegar ao ponto mais alto você obter o levante(lift) do comando.
          no seu caso lift da admissão do comando 49g é 9,8 mm e você pretende usar válvulas de 40 mm. então fazemos: 9,8/40= 0,245. nesse caso você ultrapassa um pouco os 0,25 da relação que, na teoria, seria necessários. assim o motor vai ter um nível muito turbulento da admissão da mistura a ponto de atrapalhar a centelha da vela. recomendo que dê uma ultra caprichada no sistema de ignição, pois se não o fizer, o motor vai apresentar "buracos" no funcionamento. outra solução seria usar válvulas um pouco menor, 38 mm por exemplo. daria 9,8/38=25,78.
          uma pergunta: que coletor é este?
            Casantosef
            vou tentar esclarecer: a relação diâmetro da válvula/lift pode ser comparada à regulagem daqueles borrifadores  de água. quando você gira você altera a altura daquele pino obturador sairá na forma de de jato ou na forma de spray de acordo com a regulagem que você deixa.
              junior85
              nao me recordo no monento mas e quase 80mm.
              valeu pela ajuda!!!!
                Casantosef
                im=(2,09)²x[16/340x1,45(0,2578)]
                im=4,3681x[16/340x0,37381]
                im=4,2681x[16/127,0954]
                im=4,2681x[0,12588]
                im=0,537
                se  levarmos em consideração o im ideal é 0,5 pode-se ficar quase feliz, pois ele ficou bem próximo. significa que o motor vai girar razoavelmente bem até próximo do limite da rotação fornecida pelo comando, porém isto não é o ideal porque 0,537 não é 0,500.
                o que fazemosó vamos discutir as possíveis intervenções e, juntos, vamos perceber que coisas simples fazem muita diferença nos resultados.
                  junior85
                  ta mas altura de cabecote nao interfere em nada?
                  pq nao sei como vai ficar a altura com a junta de cobre!
                    Casantosef
                    fernando, desculpe não por não ter sanado suas dúvidas, acredito que minha abordagem não foi didática o suficiente. assim que ajustarmos o im do motor md em questão irei pormenorizar tudo com a maior cautela possível, afim de melhorar este post ok?
                      Casantosef
                      vai interferir sim, mas não na busca pelo melhor preenchimento do cilindro(maior eficiência volumétrica) e sim na eficiência térmica, pois a luz(distância entre a borda do pistão e o cabeçote vai ser um item a mais no cálculo da taxa de compressão. a luta agora é pela escolha e ajuste pormenorizado de cada peça do cabeçote, pois será ele quem vai determinar o quanto seu motor será eficiente.
                        junior85
                        sera que eu uso o cabecote md?
                        qual configuracao fica melhor entao?
                        valeu pela atencao
                          Casantosef
                          esta configuração está próxima do ideal, porém o problema será usar o cabeçote de um motor ap em um bloco de um md, pois se não estou enganado terá que fazer modificações nos dutos de óleo. não sei ao certo todos os pormenores. agora se for usar um cabeçote md o ideal seria usar um comando com as especificações do 49g e as válvulas de 38 mm para que o fluxo esteja próximo do im que a gente calculou.
                            junior85
                            mas eu tenho um cabecote md.
                            posso colocar um 49g e trocar por valvulas dessa configuracao?
                              Casantosef
                              ficaria perfeito. no caso, você terá duas opções: usar válvulas 36 mm ou manter as de 38 mm e usar 2 ângulos nas válvulas(vai ter que achar um cara bom em uma tornearia ou uma retífica muito especializada)
                                Casantosef
                                acredito que aí há apenas um inconveniente: o diagrama de distribuição do comando de válvula do 49g é diferente do diagrama do comando do md.
                                  junior85
                                  ta e um 49 puro?
                                    Casantosef
                                    amanhã, vou conversar com um amigo mestre de retífica e te informarei com mais precisão e certeza.
                                      junior85
                                      muito obrigado!
                                        Casantosef
                                        conversei com ele e as informações são as seguintes: a ordem de ignição dos dois motores é exatamente a mesma, mas o diagrama de abertura é diferente e isso pode render mais torque ou potência(isso ele não soube informar). ele ficou de me passar uma tabela com estes dados, mas já me garantiu que o comando 49 dá ao motor um giro próximo do 7000 rpm. se este dado for verdadeiro, o Índice ou número de mach deverá ser recalculado porque a velocidade média do pistão passa a ser maior, mas agora que já sabemos isso não será um grande problema. a dúvida que ele não soube responder é se o alojamento do comando no cabeçote md é compativel com o comando ap. ele até se dispôs a testar, porém, apesar de termos alguns comandos ap nas mãos, esbarramos no fato de não termos o cabeçote md para efetuar os testes. isso vai ficar para depois.
                                          Casantosef
                                          fernando moura, olha só:
                                          com um ângulo de 45º na válvula de admissão temos uma constante de escoamento bem próxima de 1,45, então usamos assim:
                                          im=(83,3/40)²x[16/340x1,45(9,8/40)]
                                          im=(2,09)²x[16/340x1,45(0,245)]
                                          im=4,3681x[16/340x0,35525]
                                          im=4,3681x[16/120,785]
                                          im=4,3681x[0,132466]
                                          im=0,5786
                                          com dois ângulos, um de 45º e outro de 44º na válvula de admissão temos uma constante de escoamento bem próxima de 1,50, então usamos assim:
                                          im=(83,3/40)²x[16/340x1,50(9,8/40)]
                                          im=(2,09)²x[16/340x1,5(0,245)]
                                          im=(2,09)²x[16/340x0,3675]
                                          im=(2,09)²x[16/124,95]
                                          im=4,3681x0,12805
                                          im=0,5593
                                          com mais dois ângulos, um de 45º e outro de 44º e outro qualquer na válvula de admissão temos uma constante de escoamento bem próxima de 1,55, então usamos assim:
                                          im=(83,3/40)²x[16/340x1,55(9,8/40)]
                                          im=(2,09)²x[16/340x1,55(0,245)]
                                          im=4,3681x[16/340x0,37975]
                                          im=4,3681x[16/129,115]
                                          im=4,3681x[0,12392]
                                          im=0,5412
                                          o que a gente pode inferir?
