  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 31.3k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    vamos para o próximo passo? ou ainda temos dúvidasó eu espero que depois disto a gente consiga escolher de  maneira criteriosa as peças que vão compor qualquer que seja o motor.
      Milan
      po cara tu manda muito bem..
      cara foi coisa rapida , ou eu fazia isso ou entrava na traseira de um onibus….. foi coisa de 2ou 3 segundos e quando consegui frear o bastante eu desliguei o carro na chave ainda ficou um tempo pro motor parar de girar...
        Nando Moura
        casantosef,até aqui entendido,e claro facinado,muito loco isso!!!!!kkkkk
          Casantosef
          fico muito feliz que vocês tenham entendido e gostado. ao terminar toda a equação você vão se surpreender depois quando colocar em prática tudo isso, pois o funcionamento dos motores que seguem estas diretrizes é mais liso, mas a ignorância continua a mesma e com mais confiabilidade. claro que tem muita coisa ainda pra ver, porém acho que é umas das muitas abordagens para iniciar uma preparação de padrão de qualidade respeitável. este início é que eu costumo chamar de preparação estrutural.
          vamos ao coeficiente de escoamento?
            Nando Moura
            vamo bora aprende esse coeficiente de escoamento!!
              junior85
              busquei meu bloco na retifica deu tudo certo o pistao tem 79.5mm
              amanha vou o esquema das valvulas.
              alguem tem alguma dica sobre qual carburador usar?
                Nando Moura
                junior 85,a essa altura vejo que quanto mais aprendo menos eu sei,mas num contexto geral usaria uma 2e!!
                  Nando Moura
                  casantosef,me tira uma duvida,no seu primeiro calculo do md,vc dividiu 79.5/38=2.09 ao quadrado =4.3681 no segundo calculo vc pego o valor mais completo 79.5/38=2.0921 ao quadrado=4.3768 essa diferença de 0.0087 no final não interfere?
                    Casantosef
                    fernando moura, desculpe-me pela falha, é que essa diferença apareceu porque fiz o cálculo mão: papel e lápis e as chances de erro aumentam assim. e esse 0,0087 é quase desprezível. quatro casas decimais são mais que suficientes.
                    junior85, confirmo o que o fernando escreveu, um 2e bem ajustado pode alimentar satisfatoriamente o seu motor.
                    antes de iniciar o cálculo do coeficiente de escoamento, vou fazer uma comparação que considero válida: vamos imaginar que quero, em um dia de domingo ensolarado, lavar meu carro e depois regar as plantas do jardim de minha casa.
                    para isso eu disponho apenas de uma máquina dessas de jato pressurizado. agora tenho duas situações diferentes, pois o jardim precisa de água só que não posso correr o risco de revirar a terra e deixar as raízes expostas em virtude da água pressurizada e no outro caso, preciso remover parte da sujeira que se "agarrou" à pintura e portanto preciso justamente do oposto do que o jardim necessita. o que fazer?
                      Casantosef
                      junior85, você vai montar seu próprio motor ou vai mandar para um mecânico?
                        junior85
                        eu vou montar
                          Casantosef
                          pode postar fotos do coletor de admissão?
                            junior85
                            tenho um de ap com um carburador 2e
                              junior85
                              como posto fotos?
                                Casantosef
                                para falar a verdade eu não sei.
                                  Casantosef
                                  vamos ao caso da lavadora: essas máquinas possuem uma espécie de regulagem que muda o perfil de saída da água. ou sai um jato forte e que é capaz de alcanças distâncias consideráveis e jato que parece muito mais um spray. ao escolhermos o comando e o tamanho da válvula, nós estaremos escolhendo uma destas regulagens. uma privilegia a velocidade de admissão, a outra privilegia a turbulência e consequente super atomização da mistura.
                                  vai depender do uso para o qual o motor estará destinado. discutiremos isso amanhã, porque o sono me tomou.
                                  boa noite a todos.
                                    Casantosef
                                    quando se escolhe o comando e a válvula, a maioria desavisada busca a esportividade do motor apenas pela duração(permanência) do comando e imagina a maior válvula possível seno que, muitas vezes, a mesma maioria esquece de outros atributos do comando que, se não bem casados com com o restante do cabeçote, faz um motor violentíssimo em alta e uma verdadeira carroça em baixa. É neste momento que o bom preparador, em uma conversa honesta com o dono com veículo, escolhe qual o comando e válvula serão usado, pois esta escolha representa a "regulagem" do jato da mistura ao entrar no cilindro, "o jato ou o spray".
                                    essa escolha vai ajudar a dar a "cara" do motor, pois altera a respota em todas as faixas e situações tanto em acelerações e desacelarações como em retomadas. neste caso, a opção está relacionada com dois critérios: velocidade de admissão e turbulência. depois do cálculo entrarei em detalhes, pois vamos cálcular a relação lift(levante do comando)/diâmetro da válvula.
                                      Milan
                                      use 2e 22/26…... tem um menor 21/25 acho....... dizem que 3e fica bem melhor mas nunca tive a experiencia de testar
                                        Milan
                                        casantosef…....     faz o calculo pelo 049g que é o que eu e o junior quer usar
                                        ja que ele é original e abre um pouco pra esportividade sem perder tanto a baixa. (acho q ele eh 268 graus alguem confirme por favor)
                                          Casantosef
                                          a informação que obtive é que o levante do 49g é 9,8 mm.
                                          no caso do fernando ao usarmos válvulas de 40 mm fazemos:
                                          levante(lift) 9,8 mm dividido pelo diâmetro de válvula 40mm= 0,245
                                          no caso do junior 85 ao usarmos válvulas de 38 mm fazemos:
                                          levante(lift) 9,8 mm dividido pelo diâmetro de válvula 38 mm= 0,257
                                          temos dois resultados diferente usando o mesmo comando, apenas mudando o diâmetro da válvula. e o que isso influencia no funcionamento de um motor? a resposta é: muita coisa.
