  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 31.4k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    junior 85,a essa altura vejo que quanto mais aprendo menos eu sei,mas num contexto geral usaria uma 2e!!
      Nando Moura
      casantosef,me tira uma duvida,no seu primeiro calculo do md,vc dividiu 79.5/38=2.09 ao quadrado =4.3681 no segundo calculo vc pego o valor mais completo 79.5/38=2.0921 ao quadrado=4.3768 essa diferença de 0.0087 no final não interfere?
        Casantosef
        fernando moura, desculpe-me pela falha, é que essa diferença apareceu porque fiz o cálculo mão: papel e lápis e as chances de erro aumentam assim. e esse 0,0087 é quase desprezível. quatro casas decimais são mais que suficientes.
        junior85, confirmo o que o fernando escreveu, um 2e bem ajustado pode alimentar satisfatoriamente o seu motor.
        antes de iniciar o cálculo do coeficiente de escoamento, vou fazer uma comparação que considero válida: vamos imaginar que quero, em um dia de domingo ensolarado, lavar meu carro e depois regar as plantas do jardim de minha casa.
        para isso eu disponho apenas de uma máquina dessas de jato pressurizado. agora tenho duas situações diferentes, pois o jardim precisa de água só que não posso correr o risco de revirar a terra e deixar as raízes expostas em virtude da água pressurizada e no outro caso, preciso remover parte da sujeira que se "agarrou" à pintura e portanto preciso justamente do oposto do que o jardim necessita. o que fazer?
          Casantosef
          junior85, você vai montar seu próprio motor ou vai mandar para um mecânico?
            junior85
            eu vou montar
              Casantosef
              pode postar fotos do coletor de admissão?
                junior85
                tenho um de ap com um carburador 2e
                  junior85
                  como posto fotos?
                    Casantosef
                    para falar a verdade eu não sei.
                      Casantosef
                      vamos ao caso da lavadora: essas máquinas possuem uma espécie de regulagem que muda o perfil de saída da água. ou sai um jato forte e que é capaz de alcanças distâncias consideráveis e jato que parece muito mais um spray. ao escolhermos o comando e o tamanho da válvula, nós estaremos escolhendo uma destas regulagens. uma privilegia a velocidade de admissão, a outra privilegia a turbulência e consequente super atomização da mistura.
                      vai depender do uso para o qual o motor estará destinado. discutiremos isso amanhã, porque o sono me tomou.
                      boa noite a todos.
                        Casantosef
                        quando se escolhe o comando e a válvula, a maioria desavisada busca a esportividade do motor apenas pela duração(permanência) do comando e imagina a maior válvula possível seno que, muitas vezes, a mesma maioria esquece de outros atributos do comando que, se não bem casados com com o restante do cabeçote, faz um motor violentíssimo em alta e uma verdadeira carroça em baixa. É neste momento que o bom preparador, em uma conversa honesta com o dono com veículo, escolhe qual o comando e válvula serão usado, pois esta escolha representa a "regulagem" do jato da mistura ao entrar no cilindro, "o jato ou o spray".
                        essa escolha vai ajudar a dar a "cara" do motor, pois altera a respota em todas as faixas e situações tanto em acelerações e desacelarações como em retomadas. neste caso, a opção está relacionada com dois critérios: velocidade de admissão e turbulência. depois do cálculo entrarei em detalhes, pois vamos cálcular a relação lift(levante do comando)/diâmetro da válvula.
                          Milan
                          busquei meu bloco na retifica deu tudo certo o pistao tem 79.5mm
                          amanha vou o esquema das valvulas.
                          alguem tem alguma dica sobre qual carburador usar?
                          use 2e 22/26…... tem um menor 21/25 acho....... dizem que 3e fica bem melhor mas nunca tive a experiencia de testar
                            Milan
                            casantosef…....     faz o calculo pelo 049g que é o que eu e o junior quer usar
                            ja que ele é original e abre um pouco pra esportividade sem perder tanto a baixa. (acho q ele eh 268 graus alguem confirme por favor)
                              Casantosef
                              a informação que obtive é que o levante do 49g é 9,8 mm.
                              no caso do fernando ao usarmos válvulas de 40 mm fazemos:
                              levante(lift) 9,8 mm dividido pelo diâmetro de válvula 40mm= 0,245
                              no caso do junior 85 ao usarmos válvulas de 38 mm fazemos:
                              levante(lift) 9,8 mm dividido pelo diâmetro de válvula 38 mm= 0,257
                              temos dois resultados diferente usando o mesmo comando, apenas mudando o diâmetro da válvula. e o que isso influencia no funcionamento de um motor? a resposta é: muita coisa.
                                Milan
                                ainda tem o meu caso da valvula original retrabalhada né rs. que deve ser igual  a 39….. ja que o cara falou que é como se fosse 1mm a mais de valvula.
                                a original é 38 correto?¿
                                  Nando Moura
                                  casantosef esse calculo lift / valvula tem que chegar mais perto de 0.25????
                                  e mais uma duvida no calculo de velocidade media do pistão  80 mm(curso) x 6.000rpm= 480.000
                                  depois divide-se por 30.000
                                  48.000/30.000= 16m/s esse 30.000 é um valor fixo?se a rotação fosse 7500 rpm ficaria 20m/s?? e esse ms significa mile segundo?? desculpe só curiosidade!!!!!
                                    Nando Moura
                                    correto,o meu cabeçote era original com as 39 eu tirei e coloquei as 40.se soubesse desses calculos antes hem!!!kkkk
                                      Casantosef
                                      milan, o ângulo usinado na válvula pode ser interpretado como uma constante e eu explico já já.
                                      fernando, o 30.000 é parte fixa do cálculo porque é um resumo da conversão das unidades.
                                      repare que a velocidade do pistão é m/s (metros por segundo) e a rotação está em rpm(rotações por minuto), assim preciso converter minutos em segundos. então fica 60(minutos em segundo) vezes 1000(transformando milÍmetros em metros) e dividindo por 2, pois deve-se levar em consideração apenas um sentido do pistão e não a ida e a volta juntas. então fica 60x1000=60.000 e divide por 2 que fica 60.000/2=30.000
                                      o coeficiente de escoamento tem uma faixa que se estende entre 0,25 a 0,35 que o motor apresenta um funcionamento satisfatório. abaixo da 0,25 a turbulência é tão grande que existe risco do arco voltaico da vela não conseguir inflamar a chama. acima de 0,35 a velocidade de admissão é insatisfatória a ponto de não permitir ao motor fazer retomadas em alta e o motor ficaria meio xôxo.
                                        Casantosef
                                        por causa disso recomendo uma relação próxima dos 0,3. o que fazer para alcançar estes valoresó depende do tipo de motor com o qual você está trabalhando. por isso é sempre necessário que o mecânico conheça e estude o projeto estrutural do motor para que se possa intervir de forma eficaz. por exemplo: essa relação em um motor como o do fusca é bastante simples de re alterar apenas mudando os balancins. os balancins, dependendo de como são construídos, possuem uma das características mais importantes para melhoria do desempenho. É o efeito multiplicativo. significa que usando um comando de 10 mm de lift(levante) com um balancins de original do fusca(1.1 de efeito multiplicativo) passa a ter 11 mm. com isso, a válvula vai descer 1 mm a mais que o comum e alterará a relação lift/válvula.
                                          Casantosef
                                          fernando, desculpe, mas não tinha respondido sua pergunta. sim usando o mesmo comando com uma rotação de 7500 terá uma vmp de 20 m/s. uma velocidade limite para um motor de rua e mesmo sendo limite o risco quebra é enorme, mesmo usando tudo forjado. se até mesmo um pistão de f1 que me falaram que é feito de titânio e aguenta cacete pra caramba não aguenta 3 corridas, imagine um motor de rua com esta velocidade.
