  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 31.2k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    casantosef,até aqui entendido,e claro facinado,muito loco isso!!!!!kkkkk
      Casantosef
      fico muito feliz que vocês tenham entendido e gostado. ao terminar toda a equação você vão se surpreender depois quando colocar em prática tudo isso, pois o funcionamento dos motores que seguem estas diretrizes é mais liso, mas a ignorância continua a mesma e com mais confiabilidade. claro que tem muita coisa ainda pra ver, porém acho que é umas das muitas abordagens para iniciar uma preparação de padrão de qualidade respeitável. este início é que eu costumo chamar de preparação estrutural.
      vamos ao coeficiente de escoamento?
        Nando Moura
        vamo bora aprende esse coeficiente de escoamento!!
          junior85
          busquei meu bloco na retifica deu tudo certo o pistao tem 79.5mm
          amanha vou o esquema das valvulas.
          alguem tem alguma dica sobre qual carburador usar?
            Nando Moura
            junior 85,a essa altura vejo que quanto mais aprendo menos eu sei,mas num contexto geral usaria uma 2e!!
              Nando Moura
              casantosef,me tira uma duvida,no seu primeiro calculo do md,vc dividiu 79.5/38=2.09 ao quadrado =4.3681 no segundo calculo vc pego o valor mais completo 79.5/38=2.0921 ao quadrado=4.3768 essa diferença de 0.0087 no final não interfere?
                Casantosef
                fernando moura, desculpe-me pela falha, é que essa diferença apareceu porque fiz o cálculo mão: papel e lápis e as chances de erro aumentam assim. e esse 0,0087 é quase desprezível. quatro casas decimais são mais que suficientes.
                junior85, confirmo o que o fernando escreveu, um 2e bem ajustado pode alimentar satisfatoriamente o seu motor.
                antes de iniciar o cálculo do coeficiente de escoamento, vou fazer uma comparação que considero válida: vamos imaginar que quero, em um dia de domingo ensolarado, lavar meu carro e depois regar as plantas do jardim de minha casa.
                para isso eu disponho apenas de uma máquina dessas de jato pressurizado. agora tenho duas situações diferentes, pois o jardim precisa de água só que não posso correr o risco de revirar a terra e deixar as raízes expostas em virtude da água pressurizada e no outro caso, preciso remover parte da sujeira que se "agarrou" à pintura e portanto preciso justamente do oposto do que o jardim necessita. o que fazer?
                  Casantosef
                  junior85, você vai montar seu próprio motor ou vai mandar para um mecânico?
                    junior85
                    eu vou montar
                      Casantosef
                      pode postar fotos do coletor de admissão?
                        junior85
                        tenho um de ap com um carburador 2e
                          junior85
                          como posto fotos?
                            Casantosef
                            para falar a verdade eu não sei.
                              Casantosef
                              vamos ao caso da lavadora: essas máquinas possuem uma espécie de regulagem que muda o perfil de saída da água. ou sai um jato forte e que é capaz de alcanças distâncias consideráveis e jato que parece muito mais um spray. ao escolhermos o comando e o tamanho da válvula, nós estaremos escolhendo uma destas regulagens. uma privilegia a velocidade de admissão, a outra privilegia a turbulência e consequente super atomização da mistura.
                              vai depender do uso para o qual o motor estará destinado. discutiremos isso amanhã, porque o sono me tomou.
                              boa noite a todos.
                                Casantosef
                                quando se escolhe o comando e a válvula, a maioria desavisada busca a esportividade do motor apenas pela duração(permanência) do comando e imagina a maior válvula possível seno que, muitas vezes, a mesma maioria esquece de outros atributos do comando que, se não bem casados com com o restante do cabeçote, faz um motor violentíssimo em alta e uma verdadeira carroça em baixa. É neste momento que o bom preparador, em uma conversa honesta com o dono com veículo, escolhe qual o comando e válvula serão usado, pois esta escolha representa a "regulagem" do jato da mistura ao entrar no cilindro, "o jato ou o spray".
                                essa escolha vai ajudar a dar a "cara" do motor, pois altera a respota em todas as faixas e situações tanto em acelerações e desacelarações como em retomadas. neste caso, a opção está relacionada com dois critérios: velocidade de admissão e turbulência. depois do cálculo entrarei em detalhes, pois vamos cálcular a relação lift(levante do comando)/diâmetro da válvula.
                                  Milan
                                  use 2e 22/26…... tem um menor 21/25 acho....... dizem que 3e fica bem melhor mas nunca tive a experiencia de testar
                                    Milan
                                    casantosef…....     faz o calculo pelo 049g que é o que eu e o junior quer usar
                                    ja que ele é original e abre um pouco pra esportividade sem perder tanto a baixa. (acho q ele eh 268 graus alguem confirme por favor)
                                      Casantosef
                                      a informação que obtive é que o levante do 49g é 9,8 mm.
                                      no caso do fernando ao usarmos válvulas de 40 mm fazemos:
                                      levante(lift) 9,8 mm dividido pelo diâmetro de válvula 40mm= 0,245
                                      no caso do junior 85 ao usarmos válvulas de 38 mm fazemos:
                                      levante(lift) 9,8 mm dividido pelo diâmetro de válvula 38 mm= 0,257
                                      temos dois resultados diferente usando o mesmo comando, apenas mudando o diâmetro da válvula. e o que isso influencia no funcionamento de um motor? a resposta é: muita coisa.
                                        Milan
                                        ainda tem o meu caso da valvula original retrabalhada né rs. que deve ser igual  a 39….. ja que o cara falou que é como se fosse 1mm a mais de valvula.
                                        a original é 38 correto?¿
                                          Nando Moura
                                          casantosef esse calculo lift / valvula tem que chegar mais perto de 0.25????
                                          e mais uma duvida no calculo de velocidade media do pistão  80 mm(curso) x 6.000rpm= 480.000
                                          depois divide-se por 30.000
                                          48.000/30.000= 16m/s esse 30.000 é um valor fixo?se a rotação fosse 7500 rpm ficaria 20m/s?? e esse ms significa mile segundo?? desculpe só curiosidade!!!!!
