  4. Dosador spa
Dosador spa
34 Posts 9 Posters 2.8k Visualizações
    daniel
    vólvulas dosadoras de
    combustável spa
    mesmas dimensões do regulador de pressão original, podendo substitu?-lo sem que seja necessária qualquer adaptação
    totalmente regulável
    escala de trabalho 1 x 1 nos motores turbo
    garante rápida partida no motor devido é perfeita estanqueidade.
    laguem usa ou usaria parece bem limpo epratico pelo fato de usar na flauta mesmo > queria saber a opini?ao do pessoal
    uso dois hpis seria uma chance reduzir as mangueiras um pouco
    • ? Offline
      ? Offline
      opção barata e funcional seria o de tempra 16v, q tem tem regulagem de press inicial como esse, de fatalmente custa muito menos.
      daniel: minha caixa postal esta com problemas, recebo as mps do pessoal mas ta dando erro tento responder.
        daniel
        [snapback]494243[/snapback]
        bomo do tempra tem este parafuso para regulagem da pressão inicial tbm
        quem tiver umafoto dele eu agrade
        • ? Offline
          ? Offline
          postei uma foto num outro topico recente sobre dosadores, só não lembro o link.
            daniel
            em relação a tomada de ar depois da borbeleta é o correto é para o hpi e o his é ou pode ser antes mesmo
              Willy Nelson
              eu e um amigo procuramos muito aqui na nossa cidade um regulador de pressão de tempra 16v mas não achamos. esse aí da foto resolveria o nosso problema… vê ligar pra spa pra saber se tem pra gol turbo... ;)
              estamos com um chip da nascar e ele foi feito pra andar com 4bar de pressão inicial... achei alta essa pressão, mas como ele foi feito pra andar com ela vamos seguir a recomendação ...
              []?s
                daniel
                em relação  a tomada de ar  depois  da borbeleta é o correto é para o hpi  e  o  his ?  ou pode ser antes  mesmo
                [snapback]494280[/snapback]
                  cara, pelo que sei, saindo da turbina en direção as valvulas do cabeçote seria depois da borboleta, de maneira a ter vacuo quando vc tira o po mais não estou muito certo disso en rela?ao ao hpi mais pro his tem que ser depois sim, por que se não na hora que vc tirar o po pode dar um aumento de presão pra pressurização por cauas do fechamento da borboleta e fazer o his dar uma aumentada nos pulsos fazendo dar uma engasgada.
                    daniel
                    [snapback]494468[/snapback]
                    então eu usoos dois napressurização antes da borboleta e nunca tive problemas
                    e li queo certo? depois da borboleta para ambos com estav instalando o booster o2? aproveitei para trocar os pontos e fiquei em duvida
                      [snapback]494472[/snapback]
                      então, a info que eu tenho é que tme q ser no coletor de admição, depois da borboleta, para evitar a leve subida de presão q geralmente acontece nos turbos, tua valvula de prioridade deve estar dando bem conta do recado não deixando dar essa subida de presão.
                      o lance do hpi, si for hp é sim no coletor, ja o hpi pode ser na pressurização, só que ai vc não tem o diferencial de presão entre lenta e pisando, só entre pisando e pressurizado.
                        se você tem um regulador de pressão original e quer aumentar a pressão inicial dele, é só dar umas marteladas na bunda dele (funciona…)
                          daniel
                          [snapback]494479[/snapback]
                          minha blowoff é esta pitiquinha
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            [snapback]494482[/snapback]
                            funciona sim, mas tor?a pra pressão não pressão ficar acima do q se deseja depois das marteladas, pois ai vc pode jogar esse no lixo e comprar um novo, de pref?rencia com regulagem por parafuso.
                              [snapback]494485[/snapback]
                              e duas uma, ou o cel é minusculo ou tua blow é grande ;)
                              ? a blow off da ancona n
                                Willy Nelson
                                explica melhor aew …
                                onde fica exatamente a bunda do dosador ?? ;)
                                as marteladas devem ser com muita força, a ponto de amassar o dosador ??
                                []?s
                                  []?s
                                  [snapback]494654[/snapback]
                                  a traseira dele é a parte contr?ria da que vai presa na flauta.
                                  segura na mão e vai martelando, se der uma pancada muito grande, vai amassar sim… o ideal é fazer no carro, batendo e outra pessoa ir acompanhando a pressão de combustável.
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    [snapback]494678[/snapback]
                                    e tb torcendo pra não quebrar a flauta…afff
                                    fora isso:
                                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=494503
                                      ? uma maneira porca, mas funciona
                                      a flauta do meu carro é de metal, difácil de quebrar (não, eu nunca utilizei esse método em meu carro :semata: )
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        olhem esse dosador e me fale oq vcs acham sera q ele funciona-ra como o do tempra 16v esse dosador foi colocado um parafusinho maior pra fazer a regulagem quem pode dar maiores explicações eh o user rogerinf ele q fez esse dosador po carro dele
                                          e akele topoco de muito tempo atras com 3 parafusos no dosador pra regular a pressao?
