  4. Destaques da Mecânica
  5. Freios : discos, pastilhas, fluido…..
150 Posts 33 Posters 36.3k Visualizações 1 Watching
    gato_sujo
    tenho um cliente que turbinou um astra 1.8 8v ( alcool, 1kg, 210 cv na roda ), ele somente colocou as pastilhas racing e diz que chega a acender (incandescente) os discos e continua freando.
    isso muito me interessa hehe qual o preco dessas pastilhasó sendo que tenho em mente usar rodas aro 16, isso modifica? daria pra ter 1 carro com mais de 200cv e frear sussegado ? ou eh mais interessante eu ver se acho 1 eixo traseiro de astra 2.0 16v ( com freio a disco ) e aih sim por as pastilhas tuas???
    abraco
      Fabio
      favor informar :
      crx : ano, motor, diametro das rodas
      opala : diametro das rodas
      abraão
      crx = 1993 b16a g2 14
      opala = 14
        EMBRIAGADO
        lendo um matéria dizia que pastilhas tipo competição,racing sei lá, tem que ter uma temperatura de trabalho, tipo de manha ao sair com o carro ela não vai frear legal,só depois de um tempo….
        isso procede, se não me engano vi na autopower.....
          MultiFreios
          isso muito me interessa   hehe      qual o preco dessas pastilhas?  sendo que tenho em mente usar rodas aro 16, isso modifica?  daria pra ter 1 carro com mais de 200cv e frear sussegado ?  ou eh mais interessante eu ver se acho 1 eixo traseiro de astra 2.0 16v ( com freio a disco ) e aih sim por as pastilhas tuas???
          abraco
          passe os dados do seu carro : ano, modelo, motor etc….
          pode usar 16 ou maior sem problema.
          vai segurar seus 200 cv ou mais tranquilamente.
          com discos traseiros ficaria melhor ainda, mas acho que não h? necessidade, voce pode experimentar na dianteira e depois resolver.
            MultiFreios
            opala = 14
            neste caso, não vamos poder atender voce, pois nosso kit s de discos são para rodas 15 (discos com 290mm diametro) em diante.
            vamos passar a tarde, cotação das pastilhas de alta performance.
            abraão
              MultiFreios
              uma pergunta meio besta, ou não
              um carro q tem abs, pode-se trocar os discos e pastilhas por maiores, sem afetar o sistema? ? como faz?
              salvo algumas exceções, normalmente o sensor do abs trabalha na homocinetica ou no rolamento.
              como nenhuma destas peças vai ser modificada, não existe problema.
              abraão
                MultiFreios
                vai depender do tipo de composto utilizado na pastilha.
                existem compostos p/ competição que só começam a ser eficientes a partir de 350 a 400?c.
                no nosso caso, isto não acontece, voce pode sair pela manhã com o freio frio que vai ter a mesma eficiencia.
                  Fabio
                  discos perfurados podem trincar quando o carro passa por uma po?a d água?
                    eu tenho um gol com discos sólidos na frente e tambor na traseira…
                    os freios já são insuficientes normalmente...e eu vou turbinar meu carro, ou seja, vou precisar melhorar a parca capacidade de frenagem do meu carro...
                    eu estou pensando em trocar por discos ventilados + pinças melhores + pastilhas mais macias e colocar o conjunto do gol gti 16v atrás...
                    algumas dúvidas: vou precisar trocar o cilindro mestre pelo do gol gti 16v para que a distribuição da frenagem fique correta para os 4 discos?
                    quais os kits q vcs tem para gol bola com aro 15 ? preços tb
                    vcs tb tem kit traseiro?
                    eu vi essa foto q vc postou do disco ventilado e perfurado e gostaria de saber como é q vcs fazem esses furos??? é na fabricação ou depois de prontos os discos vcs furam eles?
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _
                      é tuning?
                      brincadeira os discos do meu carro, em freadas a mais de 180, já fazem isso normalmente. dá para sentir as pastilhas perdendo atrito, é um ponico só
                        Snake
                        estou fazendo um chevette, que quando ficar pronto vai ter na base de 250 a 300 cv (chutometro).
                        mas preciso melhorar os freios, nao gostaria de colocar disco na traseira .
                        o que me recomendaria? quanto ficaria?
                          MultiFreios
                          podem.
                          todo furo é um ponto de tensão localizado.
                          ai voce vai perguntar por exemplo, porque a brembo fabrica discos perfurados?
                          porque a brembo utiliza um teor de carbono e cromo muito maior, e as paredes são mais espessas, tendo como resultado final uma resistencia mecanica muito maior.
                          h? trinta ou mais anos atrás, descobriu-se que os discos perfurados alem da refrigeração, tambem auxiliavam na saida dos residuos e gases gerados pelas pastilhas no momento da frenagem, mas podendo sofrer trincas.
                          atualmente, com a evolução dos compostos das pastilhas freios ( podem trabalhar em temperaturas extremamente elevadas ), e, após diversos testes e pesquisas, que a melhor solução é o disco slotado ( ranhurado ), pois como a ranhura é praticamente de fora a fora, a eliminação dos gases / residuos é mais eficiente e não reduz a resistencia mecanica como nos perfurados.
                          se voce perguntar qual eu indicaria (para competição), a resposta seria o slotado sem duvida, agora para efeito tuning o perfurado e slotado é mais bonito.
                            Vicente Sprint
                            podem.
                            pois é… o homem da doppler, qdo esteve lá na oficina, disse a mesma coisa
                            abração
                              MultiFreios
                              este é o caminho correto.
                              não precisa trocar o cilindro mestre, talvez o servo, se voce quiser que fique mais macio.
                              envie seu email (mp), pois fica mais facil de passar os preços e desenhos das pastilhas e fotos dos discos.
                              abraão
                                TuningBrasil
                                o custo de um kit brembo ( pinças 4 pistões, discos, pastilhas, flexíveis ) esta em torno de us$ 5.500,00, dependendo do modelo.
                                é tudo isso mesmo, sórgio? nem os kits dos big-reds custam tanto…
                                  MultiFreios
                                  uma opção que teria uma ótima relação custo beneficio, seria colocar as pinças e discos ventilados do monza, com partilhas racing.
                                  outra, seria colocar discos maiores ventilados com pinças do monza, mas preciso saber qual o diametro das rodas que voce vai utilizar.
                                  abraão
                                    Snake
                                    aro 15
                                      MultiFreios
                                      abração
                                      tambem cheguei a conversar com eles, os produtos deles são muito bons, pena que os preços são similares ao brembo.
                                      abraão
                                        Piu
                                        não esque?a do meu or?amento pro kit de 300mm do escort/logus 93…
                                          MultiFreios
                                          voce não recebeu ????
                                          ihhh deu pau
                                          mais uns dois me informaram que não receberam.
                                          vou enviar novamente.
                                          abraão
