  4. Qual a vantagem em usar isso
57 Posts 22 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    fluff: não é que devolve no bloco .
    ali em baixo perto do alternador é uma saida a mais de vapor.
    oops :(
      TuningBrasil
      andré: não vem vc denovo querer deixar o pessoal babando na sua tampa moroso hehehehe
      po caio…juro q não fiz pra provocar. quando ela já estiver nova de novo (jateada/pintada/polida), aí eu posto pra provocar ?dio e inveja... :lol:
      blza...depois vejo como fazer um esquema limpo/seguro.
      valeeeeeeeu :(
        fluff: relax,essas coisas confundem meeesmo =p
        andré: ficaria legal ali vc por uma mangueira tipo aeroquip (com malha externa) :(
          *Felipe*
          essas mangueiras são boas mesmo…
          ainda não entendi o esquema de levar essa mangueirinha pra longe de calor...
          alguem pode explicar ae?
            não é levar pra longe do calor e sim pra longe de eletricidade.
            por causa do vapor de óleo (inflamóvel)
              TuningBrasil
              tirou as palavras do meu teclado… :lol:
              só tenho q ver como ela vai sair da tampa, pois a tampa só tem o furo, nenhum ressalto/tubo onde possa prender a mangueira...
              deixa rolar pra ver o q fica bom...
              valeu
                solda um tubo de aluminio certinho ali na saida.
                  no meu chevas, eu tinha uma mangueira que descia e ficava presa embaixo ca carxa de marcha…..
                  no meu gol, essa porra de respiro ta melecando o corbo de borboleta todo >:lol:
                  acho que o melhor mesmo, eh o respiro passar por um elemento condensante e depois ir para uma garrafinha..... nessa garrafinha, teria uma mangueira beeeem fininha que traria o oleo condensado de volta para o carter...
                  eu tenho que completar o oleo do meu carro +/- 1l a cada 1500 km... e com certeza, eh por caisa desse respiro..
                  ps: na concessionaria, eles alegam que esse respiro ajuda na lubrificação/compressao dos anéis... sei nao...
                  ps2: quando se diz de volta para o motor , nao eh para o carter naum, ele eh carburado e esplode na camera de combustão :(
                    RenatoVW
                    isso mesmo, ele volta para o carburador, e fica uma gosma nojenta, pelo menos na minha barca, ele estava sujando muito o carbura fora q faz travar direto o segundo estágio, resolvi jogando a mangueira para baixo do carro….
                    []?s
                      Beetlespeed
                      []?s[/quote]
                      pode cre .. trava mesmo tinha uma parati quadrada..e travava direto .. e alcool ainda.. tinha que limpar o carbura a cada mes… :(
                        Vicente Sprint
                        aquele filtrinho não é recomendado é néveis práticos.
                        alguns restringem a saida do vapor podendo aumentar a pressão dentro do carter. outros dexam babar óleo ao redor dele.
                        acho bonito,mas não é funcional,tanto que uso o esquema citado pelo vicente,de mangueira levando pra longe o vapor de óleo,que alias,dizem ser inflamóvel.
                        é verdade…
                        tinha um carro aqui em poa, um gti bola turbo, forjado, com esse sistema de mangueira para o ch?o. mais de uma pessoa me relatou que esse carro qdo andava babava o cara que estava atrás de óleo, coisa de encharcar para-brisas mesmo. o pessoal do dinam?metro tb comentou que o carro babava muito óleo por ali, encharcando o rolo...
                        no final acabou incendiando o carro na estrada e o coitado do cara perdeu tudo. quase pegou fogo no cachorro dele... o seguro paga um gti bola, mas turbo, bielas, pistões, mo e o escambau foram pro saco.
                        a primeira coisa que culparam foi o .... mas com esse óleo todo... então quem for fazer isso, se por acaso for avisado de que seu carro está lavando o para-brisas de quem anda atrás (espera-se que vc consiga andar na frente de alguém :() ao menos dá uma verificada no problema, antes que o carro pegue fogo...
                        abração
                          uai então é melhor deixar original mesmo.
                          tava pensando em colcoar esse filtrinho ai… mas deixa pra lá, vi q só tem dor de cabeça hehehe e qaundo for mecher ficará original esse respiro, pq vc relataram problemas com carro carburado, mas com injeção não tem problemas né.
                            BARRABAS
                            já eu queria saber, no golf 2.0 antigo, no respiro da tampa de válvula vai o quebra-chama (? isso mesmo o nome?), onte tem uma sa?da para a mangueira da admissão, e tem outra entrada que vem ali da parte inferior da frente do bloco, que é presa por parafusos allen (uma peça quadrada, pl?stica, que tem uma parte embaixo mais fina que segue para esquerda, não se vcs entenderam) é complicado e/ou é aconselhável desmontar essa peça para fazer uma limpeza? eu acho que, como no caso do uno, essa peça deve ertar cheia de sujeira encrustrada, o que vcs acham?
                            pessoal, valeu pela força, tava cheio de m* no cano. desmontei, limpei, montei de novo (direitinho, como manda o figurino, com velomoid, cola branca). sequei, dei uma lenha para esquentar, depois troquei o óleo e o filtro, ficou zero, senti até uma diferençazinha (pouca mas senti). vale a pena.
                            vlw.
                              GusWRC
                              talvez soldar fique meio chunchado não?? eu não arriscaria meter solda numa tampa dessa. talvez se mandar fazer rosca e colocar um nipel??? o q acha???
                                GusWRC
                                po caio…juro q não fiz pra provocar. quando ela já estiver nova de novo (jateada/pintada/polida), aí eu posto pra provocar ?dio e inveja... :p
                                valeeeeeeeu :lol:
                                é andré…. infelizmente acho q não vai ter o q fazer no seu respiro e é melhor então vc me dar ela de presente, ok?? meu motor novo agradece :(
                                  TuningBrasil
                                  hehehehehe…acima de us$100, a gente começa a pensar em, quem sabe, conversar sobre o assunto...
                                    depende. se for bem feitinha a solda,feita por dentro da tampa e tal fica :( hehehe
                                      TuningBrasil
                                      vou ver se pola fazer a rosca e botar o niple…
                                        a preocupação seria fzr rosca numa parede tão fina como a da tampa.
                                          TuningBrasil
                                          ok…vou tentar a melhor solução, confiem em mim. :(
