  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 26.8k Visualizações
    e seu carro tava com 1.2 bar né?? quebro por q passou de um determinado rpm certo?
    sim.
    cravou 7k pesados (isso que deu pra ver no painel que so ia ate 7k).
    ai ja era….
      vou montar o 1.7 com pistoes de 2.0 mesmo… se quebrar paciencia...
      mas vai ficar muito destaxado... vai ser preciso comer um pouco do bloco... é melhor perguntar na retifica qt comer ?
      eu acho o certo perguntar em retifica sim, já q eles mexem com isso todos os dias.
        sim.
        ai ja era….
        isso mostra q esses pistões infelizmente tem dois problemas pressão alta e rpm alto. :p
          infelizmente.
          :p
          mas é igual falei ali
          r$880,00 ja dão uma diminu?da no problema…
          infelizmente não to com essa solução na mão.
          então to rodando de ks.
          :namoro:
            vou dar uma passada na retifica e depois falo ai pra vcs oq o cara falou
            • tentarei arrumar tempo para ir lá… hehehe
              não tem nenhum outro pistão de outro motor com as mesmas dimensoes do ap 2.0 que seja mais resistente?
                emba?ado. o mal maior é a força lateral q o pistão sofre devido ao movimento do virabrequim,que força os pistões no ap 2.0.
                nos 1.9 (q o pessoal soca pressão),os pistões usados são os do 2.0 e não dão problema,pois o virabrequim é de 1.8.
                  ai eu já não sei de mais nada…
                  eu sei q esse cara q eu conheco quebro 3 jogos num ap 1.9. dai ele forjo e acabo com o problema.
                    tb acho estranho virux,sempre soube q pistão de ap 2.0 era fr?gil,mas ao ver de monte os 1.9 socando pressão sem forjar…
                      ai q tá.. pressão não é nada sem acerto, sem ponto… pegue como exemplo meu gol... é 2.0 bar, mas sua saveiro com 1.3 atropela.
                      apesar q esses dias desmontando ele achei um pequeno rombo na pressurização.. :p
                        qt fica legal deixar de taxa desse ap 1.7 para turbinar é pois vou trocar uma ideia com o cara da retifica, se possivel amanhã mesmo…
                        vlws...
                          tom com 0,8 :p
                            vlws...
                            acho q o ideal seria 8:5:1 ou 9:0:1
                              tom com 0,8 :p
                              e o botão do booster? :p
                              hehehe
                                hehehe
                                hehehehe
                                tinha esquecido a ainda tem booster nela. nem sei se ainda funfa :p
                                trauma sux :namoro:
                                  olha o ka miintirosoooooooooo
                                  hehehehehe
                                  qt pola + nesse booster ai ?
                                    hehehe o booster ta desregulado desde q montei esse motor.
                                    vai ser de 1,3 bar. por enquanto,ta mesmo só com a pressão constante (0,8).
                                      Xucrute
                                      o ruim de fzer 1.7 eh que na região periferica da camara de combustão começam a ocorrer pontos quentes .. :p
                                      eu aproveitaria o potencial de giro desse motor, manteria os pistões 81 mesmo e tacaria pressão ..
                                      quanto aos pistões quebrarem canaleta, quebram por pressão excessiva e vmp alta… eh batata .. 7000 rpm num 2.0l dá meros 21,65m/s de vmp, enquanto num 1.8l dá 20,1 m/s.
                                      não tem pistão original que aguente tudo isso, um bom limite é de 18 m/s, passar disso eh perigoso. :p
                                      pra quem quiser fazer as contas : (curso x rpm) / 30000 = vmp
                                      evite quebras, use a calculadora . :namoro:
                                      quanto a quem usa 1.9 c/ 1.8 bar. tenho quase certeza que vc usa ponto 14/21, e motor destaxadão .. monta um c/ 10:1 de taxa, alcool, e ponto no limite, tudo isso c/ miolo original pra ver se guenta ..
                                        não tem pistão original que aguente tudo isso, um bom limite é de 18 m/s, passar disso eh perigoso. :namoro:
                                        evite quebras, use a calculadora . ;)
                                        então se fosse vc, manteria 1.6 e meteria pressão ao inves de passar para 1.7?
                                        acha que pistões de ap 2.0 também não aguentam?
                                        :p
                                          Xucrute
                                          a questão nao sao pistões de 2.8, 2.0, 0.8 .. o problema eh que nao sao forjados … e a vmp (velocidade media do pistão) fica alta demais .. ai quebra mesmo
