  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.7k Visualizações
    eu acho q tá mto calor e q cada um tem q comprar um sacão de gelo e colocar na cabeça pra esfriar
      necessidade de - ambos os lados - baixarem a bola detected.
      abs..
      martin
      não é questão de baixar a bola martin.
      eu falo de coisas q eu vejo todo dia na pratica e sei se vai dar certo ou não. e nesse caso da certo.
      e qdo eu vejo alguem falando q não vai dar certo…emba?ado,ai não fico queto mesmo...
      seria neglig?ncia da minha parte né...deixar alguem ler coisas não tão corretas aqui.
      ja conversei com o daniel. ja disse e repito: ele é cabeça duuura pra caramba,bem como eu era na idade dele (e não quero q ele passe por coisas q eu passei por ser assim) mas gosto muito desse mlk
        calor? má frio e chuva aqui
          eu acho que falta um pouco de engenharia pras mo?as ai
          (zuera)
          em um motor frakenstein - pistão de um, vira do outro, usina bloco daqui, rebaixa pistão dali… a tend?ncia de surgir pontos quentes é sim grande.
          nunca ouvi relatos de 1.9 com problema de pre igni?ao.
          o que não é regra é que quanto maior o pistão mais surge ponto quente .
          isso é baboseira.
          os 318v8 tem pistão de mais de 90 mm e não tem problema de ponto quente.
          v8 s gringo tem alguns com pistão de 110mm ou mais. vai procurar ponto quente la.
          vc contorna esse problema e ajusta a queima de forma a ser perfeita pelo desenho da cabeça do pistão, pelos materias usados em valvulas e pistões (capacidade térmica) e principalmente pelo desenho da c?mara de combust?o.
          em motores adaptados nenhum desses cuidados é tomado, então vai de sorte. algumas adaptações ficam perfeitas, outras viram merda. ap 1.9 nunca ouvi queixa, ali?s, os mais fortes ap que ja vi são justamente os 1.9.
          quem prepara motor na pratica tem mania de meter o pau nos te?ricos, mas o fato é que tem preparador top de linha que faz coisas incriveis - mas não tem a minima idéia de por que deu certo.
          ? nesse ponto que um engenheiro mecânico faz falta.
          abs..
          martin
            Xucrute
            por mp c/ o ka eu tava conversando sobre os ptos quentes..
            e parece que se o cabeçote continuar original tendem a aparecer
            se o hans dalback responder o e-mail provavelmente vai-se resolver isso hehe
              assim q o hanz fritz responder,faão meus contatos hehehe
                (zuera)
                isso é baboseira.
                abs..
                martin
                martin:
                estamos falando de coisa simples,coisa daqui mesmo,de motorzinho ap.
                e mais,estamos falando em pistão original usado pela propria vw no 2.0.
                não tem o q temer…não esquece q o 1.9 nada mais é q um 2.0 com menos curso.
                o diametro é o mesmo q o 2.0 original fabricado pela vw.
                  xxxperience
                  entao finalizando ehehehe
                  qual eh melhor um 1.8 transformado em 1.9 ou um 2.0 transformado em 1.9?
                  tipo eu sei q o 2.0 vai ser melhor por causa da bomba do oleo neh..
                  eh qual fica mas forte?
                  os de arrancada usam quais?
                    xxxperience
                    e a maior dif do 1.9 para o 2.0 eh q o 1.9 da mas giro certo
                    e o 2.0 tem mas torque? ou igual?
                      DRC Racing
                      os de arrancada usam quaisó
                      na arrancada a maioria usa o 2.0, mas é ? regra, são motores forjados até o pesco?o, pra andar na rua sem ter medo de quebrar toda hora o 1.9 é mais viavel…mas é quer dizer que vê ficar com menos potencia doque o 2.0....
                      se eu pudesse escolher eu diminuiria o 2.0 por causa do injetor de óleo que tem no bloco e esguicha óleo embaixo do pistão
                        ja me falaram que isso ai faz com q o carro, sento turbo, fume rapidim…
                          Super 10
                          ola
                          aqui em campinas os caras colocam os pistões os pistoes do 2.0 a alcool (para baixa pressão de turbo) com vira de 1.8, standart e bielas 1.8.
                          no caso de usar pressões elevadas (1,5kg ou mais) os caras usam os pistões de 2.0 injetado e o resto como idem
                          e isso tudo no bloco de golf
                            explica isso direito flavio…
                              vc num entendeu caio, o saco de gelo é pra esfriar os pontos quentes. hehehe
                              zueira.
                                zueira.
                                no caso os pontos quentes eram o cabeça de pistão do caio e o cabeça de pistão do schmushtjernsmfmburtosdmz ( )
                                essa foi boa
                                  eahuheuaeeaeuaeuea sem crise. não foi a primeira e não vai ser a ultima discussão quente nossa sobre mecanica =p
                                    bom, agora só falta o flavio explicar essa declaração um tanto quanto reticente… ... ... ... ... ... ... ...
                                    vai lá fl?vio...
                                      Caracol
                                      tenho uma icognita na cabeça ateh hj…
                                      me disseram uma vez q rola de fazer um motor virar 1.9 trocando se não me engano o virabrequim, confere isso???
                                      abr?
                                        se o motor base for um 2.0,blz,vc poe o vira do 1.8 e ele se torna 1.9
                                          TuningBrasil
                                          alguma vantagem em fazer isso, caio?
                                          de 2.0 pra 1.9…
