  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.3k Visualizações
    na arrancada a maioria usa o 2.0, mas é ? regra, são motores forjados até o pesco?o, pra andar na rua sem ter medo de quebrar toda hora o 1.9 é mais viavel…mas é quer dizer que vê ficar com menos potencia doque o 2.0....
    se eu pudesse escolher eu diminuiria o 2.0 por causa do injetor de óleo que tem no bloco e esguicha óleo embaixo do pistão
    ja me falaram que isso ai faz com q o carro, sento turbo, fume rapidim…
      Super 10
      ola
      aqui em campinas os caras colocam os pistões os pistoes do 2.0 a alcool (para baixa pressão de turbo) com vira de 1.8, standart e bielas 1.8.
      no caso de usar pressões elevadas (1,5kg ou mais) os caras usam os pistões de 2.0 injetado e o resto como idem
      e isso tudo no bloco de golf
        explica isso direito flavio…
          calor?    má frio e chuva aqui
          vc num entendeu caio, o saco de gelo é pra esfriar os pontos quentes. hehehe
          zueira.
            zueira.
            no caso os pontos quentes eram o cabeça de pistão do caio e o cabeça de pistão do schmushtjernsmfmburtosdmz ( )
            essa foi boa
              eahuheuaeeaeuaeuea sem crise. não foi a primeira e não vai ser a ultima discussão quente nossa sobre mecanica =p
                bom, agora só falta o flavio explicar essa declaração um tanto quanto reticente… ... ... ... ... ... ... ...
                vai lá fl?vio...
                  Caracol
                  tenho uma icognita na cabeça ateh hj…
                  me disseram uma vez q rola de fazer um motor virar 1.9 trocando se não me engano o virabrequim, confere isso???
                  abr?
                    se o motor base for um 2.0,blz,vc poe o vira do 1.8 e ele se torna 1.9
                      TuningBrasil
                      alguma vantagem em fazer isso, caio?
                      de 2.0 pra 1.9…
                        consegue mais giro sem tanto risco de quebra de biela por resson?ncia. se for 100% forjado,não vale tanto a pena,pois aguenta beeem mais. 2.0 forjadão gira mais de 8500. não lembro quem comentou de gente em interlagos virando mais de 9k com ap 2.0.
                          gabriel
                          os caras da iguatemi levam o giro a mais de 9k, na última vez que vi o memory do monster tava marcando 9.2k
                            TuningBrasil
                            blza…perda considerável de torque ou dá pra aturar? tá falando de aspirado...
                              grande gabriel,valeu o lembrete =)
                              andré: aspro? 2.0 nele
                                alguns 2.0 montados aki, apos algumas puxadas boas , aumenta a folga entre pistao e camisa, esse jato de oleo ambaixo do pistao acaba passando para a camera de comb. e fumando…
                                mas isso foi uns casos aki...
                                vai bem de quem montou neh?
                                  FabioRR
                                  sou leigo … não reparem ...
                                  mas qdo os metais(pistões) estão aquecidos, eles não se dilatam?
                                    boa, essa ficou no ar pra mim tb.
                                      sim, se dilatam, e esse é um problema que um preparador (não instalador de turbo e gicle arrombado em 3e) resolve…
                                      cada tipo de pistão (consideremos apenas 2 pra facilitar a explicação...normal e forjado) dilata de um jeito diferente...qdo vc turbina um carro, a temperatura na c?mara aumenta tb, com isso o pistão dilata mais, original ou forjado, por isso é necessário uma folga ligeiramente maior...eu acho que os pistões diltam mais do que as camisas...
                                      no caso de pistões forjados, vc precisa de uma folga maior na camisa em relação a um normal...eu acho que é por ele ter uma densidade de metal maior ele se dilata mais...
                                      alguém que entenda melhor de materiais confirme minha idéia (ou conteste-a se for o caso)
                                        flavio:
                                        o oleo,nem q va um pouco pra parte de cima do pistão,esta ali pra garantir mais lubrificação qdo ocorre dilatação excessiva.
                                        se não tivesse o oleo esguichando ali,pode acreditar q teria mais desgaste por atrito,e até quebras.
                                          bom, pelo visto o esguicho de óleo não chega a ser mal?fico nao ??
                                          quarteto, quanto é dilatação, se o pistão dilata mais que a camisa não deve ser tanto pela densidade, mas sim pela refrigeração que atua diretamente na camisa fazendo com que ela dilate menos. afinal a dilatação é relativa é temperatura e a medidas lineares. não é densidade.
