  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.3k Visualizações
    putz,
    tendencia dá pra ser contornada ..
    falar dificil,falar de coisa que ninguem nunca viu,de coisa q nunca se ve (e prova) acontecer,? coisa de quem sabe menos ainda do que se trata…
      afe… eu hein
        afe… eu hein
        ?, afe aqui tb.
        emba?ado ficar escutando coisa desnecessária e que na pratica não existe, padre quevedo staile e q só confunde mais a cabeça das pessoas que tem duvida sobre coisas tão simples
        não vejo o pq de complicar as coisas…gosto de simplicidade,de coisas diretas,de coisas que todos possam entender. e tb de coisas que existam e que se possa provar.
          Xucrute
          vai lá então
          vai lá falar c/ o hans vai ..
          vai la falar c/ o povo da rothe vai ..
          vai fundo
            vai lá então
            vai fundo
            necessidade de - ambos os lados - baixarem a bola detected.
            abs..
            martin
              vai lá então
              vai fundo
              nem conheco hanz,fritz e german.
              agora,tonic?o,sandro bruno,geraldinho…eu posso ir na oficina dos caras e trocar uma ideia. falando em portugues e vendo pessoalmente os carros e trabalhos dos caras.
              ah,falando em gringo,não sei se vc leu,mas citei bug pack. são amadores tb né?
              caso não saiba,são as maiores autoridades no mundo em motor vw a ar.
                eu acho q tá mto calor e q cada um tem q comprar um sacão de gelo e colocar na cabeça pra esfriar
                  abs..
                  martin
                  não é questão de baixar a bola martin.
                  eu falo de coisas q eu vejo todo dia na pratica e sei se vai dar certo ou não. e nesse caso da certo.
                  e qdo eu vejo alguem falando q não vai dar certo…emba?ado,ai não fico queto mesmo...
                  seria neglig?ncia da minha parte né...deixar alguem ler coisas não tão corretas aqui.
                  ja conversei com o daniel. ja disse e repito: ele é cabeça duuura pra caramba,bem como eu era na idade dele (e não quero q ele passe por coisas q eu passei por ser assim) mas gosto muito desse mlk
                    calor? má frio e chuva aqui
                      eu acho que falta um pouco de engenharia pras mo?as ai
                      (zuera)
                      em um motor frakenstein - pistão de um, vira do outro, usina bloco daqui, rebaixa pistão dali… a tend?ncia de surgir pontos quentes é sim grande.
                      nunca ouvi relatos de 1.9 com problema de pre igni?ao.
                      o que não é regra é que quanto maior o pistão mais surge ponto quente .
                      isso é baboseira.
                      os 318v8 tem pistão de mais de 90 mm e não tem problema de ponto quente.
                      v8 s gringo tem alguns com pistão de 110mm ou mais. vai procurar ponto quente la.
                      vc contorna esse problema e ajusta a queima de forma a ser perfeita pelo desenho da cabeça do pistão, pelos materias usados em valvulas e pistões (capacidade térmica) e principalmente pelo desenho da c?mara de combust?o.
                      em motores adaptados nenhum desses cuidados é tomado, então vai de sorte. algumas adaptações ficam perfeitas, outras viram merda. ap 1.9 nunca ouvi queixa, ali?s, os mais fortes ap que ja vi são justamente os 1.9.
                      quem prepara motor na pratica tem mania de meter o pau nos te?ricos, mas o fato é que tem preparador top de linha que faz coisas incriveis - mas não tem a minima idéia de por que deu certo.
                      ? nesse ponto que um engenheiro mecânico faz falta.
                      abs..
                      martin
                        Xucrute
                        por mp c/ o ka eu tava conversando sobre os ptos quentes..
                        e parece que se o cabeçote continuar original tendem a aparecer
                        se o hans dalback responder o e-mail provavelmente vai-se resolver isso hehe
                          assim q o hanz fritz responder,faão meus contatos hehehe
                            (zuera)
                            isso é baboseira.
                            abs..
                            martin
                            martin:
                            estamos falando de coisa simples,coisa daqui mesmo,de motorzinho ap.
                            e mais,estamos falando em pistão original usado pela propria vw no 2.0.
                            não tem o q temer…não esquece q o 1.9 nada mais é q um 2.0 com menos curso.
                            o diametro é o mesmo q o 2.0 original fabricado pela vw.
                              xxxperience
                              entao finalizando ehehehe
                              qual eh melhor um 1.8 transformado em 1.9 ou um 2.0 transformado em 1.9?
                              tipo eu sei q o 2.0 vai ser melhor por causa da bomba do oleo neh..
                              eh qual fica mas forte?
                              os de arrancada usam quais?
                                xxxperience
                                e a maior dif do 1.9 para o 2.0 eh q o 1.9 da mas giro certo
                                e o 2.0 tem mas torque? ou igual?
                                  DRC Racing
                                  os de arrancada usam quaisó
                                  na arrancada a maioria usa o 2.0, mas é ? regra, são motores forjados até o pesco?o, pra andar na rua sem ter medo de quebrar toda hora o 1.9 é mais viavel…mas é quer dizer que vê ficar com menos potencia doque o 2.0....
                                  se eu pudesse escolher eu diminuiria o 2.0 por causa do injetor de óleo que tem no bloco e esguicha óleo embaixo do pistão
                                    ja me falaram que isso ai faz com q o carro, sento turbo, fume rapidim…
                                      Super 10
                                      ola
                                      aqui em campinas os caras colocam os pistões os pistoes do 2.0 a alcool (para baixa pressão de turbo) com vira de 1.8, standart e bielas 1.8.
                                      no caso de usar pressões elevadas (1,5kg ou mais) os caras usam os pistões de 2.0 injetado e o resto como idem
                                      e isso tudo no bloco de golf
                                        explica isso direito flavio…
                                          vc num entendeu caio, o saco de gelo é pra esfriar os pontos quentes. hehehe
                                          zueira.
