  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 43.2k Visualizações 1 Watching
    Moafoda
    b)
      Fernando-GTi
      bom gente qm qiser eu to vendenu http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=21355996 confiram
        toh com um problema aki.. comprei uma sonda do santana, seguindo oq me falaram a sonda de 4 fios eh melhor pq ela tem akecimento proprio.. blz.. dae como vou ligar ela no hallmeter agora? e outra coisa posso usar essa mesma sonda num multimetro? usar a mesma sonda pros dois?
        pro hall vc manda só o fio preto da sonda,q é o de leitura.
        um fio branco e o cinza vc aterra. o branco q sobrar vc liga num 12v pos ignição.
          gostaria de saber pq no gol qnd eu piso ele vai até o amarelo mas ele como um sequencial volta e fica oscilando e o carro é td original?pq ser??
          com po no fundo,te q chegar a pelo menos .860 milivolts.
            o corsa chega a 960mv no maximo
            essa voltagem depende do tipo da sonda não ??
              me deem uma luz….testando com o multimetro bateu em 1010mv o corsa
              a sonda ou o q ta ruim nele....
              isso no alcool e vazao original de gasolina
                Fernando-GTi
                em marcha lenta?, deve vairar um pouco fica travado em 1010mvó se sim tem algo errado pq deve variar um poko, mas se naum tah certo, a minha medição numa fiorino fica entre 650 e 950mv.
                  toda sonda gera voltagem da mesma forma.
                  0960 ta bom demais,até um pouco gordo.
                    pessoal, mas é isso ai pasmem, vcs q tem os carrus mexidos e tal vao rir, mas o negocio é o seguinte ponto morto estabilizada a lenta 0,013v ai fica bombando rapidao chegou aos 1,010v
                    andando, faltou pouquissimo pra chegar no vermelho…...
                    bomba nova, filtro novo, velas novas a injecao do combustivel deveria estar 100%mas sei la.....
                      ah pessoal sem me xingar…eu ja li reli o topico do dosador q foi modificado em casa pelo q entendo ele parece solucionar meu problema, mas seguinte sou totalmente burrao pra certas coisas nao sei como ele funciona e nao sei como proceder com a mudanca....
                      por favor sem alguem me xingar e mandar ler novamente como faco lisobre comprimir a mola...q mola?? nao entendo akilo sei la...vai ver to vendo até a pecinha erada no corsa....
                      e se eu fizer o modo gambiarra tem como voltar depois....
                      pra comecar eu acho q essa falta acontece agora depois q resetou a injecao do carro, antes tava no alcool até mesmo com resistor desligado ia numa boa, andando normal, se quisesse andar mais forte ligava o resistor q ai adianta o ponto e engorda a mistura um pouco...so q agora com resistor ligado e tudo anda dando falta
                      ontem a medida de teste eu tirei o alcool do tanque todo mesmo e ligeui o carro pra consumir o q ainda tinha sobrado....coloquei 1.5l de gasolina via garrafinha ja preparada....pasmem com ou sem resistor o hallmeter nao se altera em nada....ponto morto fica ideal andando pobre
                      me deem alguma dica do dosador ai por favor
                        CrasH
                        ae ehh o site nao ta aprecendo me interessei pela ideia mas o site nao funfa.
                          *Felipe*
                          o ktulu postou o desenho da placa.. :ninja:
                            o site mudou de endereco
                            va em
                            www.corsaclube.com.br
                            de uma procurada, de cabeca nao lembro onde fica
                              *Felipe*
                              ta fora do ar a parde do hall
                                Digo
                                ae oh
                                clique aqui para ir ao site…
                                  Gustavo
                                  um amigo meu me deu a ideia de imprimir o desenho da placa e depois tirar um xerox dela.. dae pega recorta certo a folha na parte do xerox e pega a placa jah com o tamanho certo q vc quer e bota o desenho q tah na folha contra a placa do lado do cobre.. e passa com um ferro kente encima.. o toner vai amolecer e passar pra placa.. dae eh soh riscar direitinho com a caneta e passar no percloreto :ninja:
                                    Ktulu
                                    já fiz isso.
                                    funciona muito bem.
                                    tire o xerox em uma transparencia, fica mais facil de passar o desenho pra placa de cobre, nem precisa retocar depois.
                                    e se lembre de inverter o desenho.
                                      Gustavo
                                      tipo montei tudo.. e dae fui ligar na bateria naum acende nada.. tah sem a sonda.. eu achei q pelo menos 1 led ele iria acender.. mas eh assim mesmo soh com a sonda ele acende algo???
                                        Ktulu
                                        liga ele, e pega uma pilha de 1,5v e coloca no sinal. ele deve acender tudo…
                                        nao esquece que o - da pilha tem que ligar junto com o - do halmeter tambem
                                          Gordinho33
                                          eu keria fazia um + naum sei :ninja:
