  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    esse modificado varia de 0.8 é 1.1… e o original(não modificado), varia de quanto é quanto?
    eu acho que essa variação deve ser por causa da sonda; o pessoal fala que é preciso 1 sonda só pro hall...
    na lenta o meu oscila bastante, de pobre é rico.
    pisando ele marca certinho, o exesso em baixa e a falta em alta(meu carro tá desrregulado)...
    com freio motor ele marca certo tb...(pobre).
    andando ?s vezes ele tb dá uma oscilada...mas dá pre ver certinho
      o que é bargraph???
        bargraph é o tipo de exibicao desse meter….
        ele acende uma barrinha até o led correspondente a mistura do 1? até aonde ta a mistura ....do outro modo acende o unico led onde a mistura esta...
          Fernando-GTi
          gostaria de saber pq no gol qnd eu piso ele vai até o amarelo mas ele como um sequencial volta e fica oscilando e o carro é td original?pq ser??
            *Felipe*
            sua revisão esta em dia?
              Fernando-GTi
              está td beleza, o q constatei agora é que no gol fica assim, pq ser??
                Gustavo
                toh com um problema aki.. comprei uma sonda do santana, seguindo oq me falaram a sonda de 4 fios eh melhor pq ela tem akecimento proprio.. blz.. dae como vou ligar ela no hallmeter agora? e outra coisa posso usar essa mesma sonda num multimetro? usar a mesma sonda pros dois?
                  vc quer usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda? pq??
                  no meu caso a sonda q ja monitora pra injecao é a mesma pro hallmeter
                  nao vejo nada em vc usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda, mas sei la se é viavel fazer isso salvo pra afinacao do hallmeter
                    Moafoda
                    b)
                      Fernando-GTi
                      bom gente qm qiser eu to vendenu http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=21355996 confiram
                        pro hall vc manda só o fio preto da sonda,q é o de leitura.
                        um fio branco e o cinza vc aterra. o branco q sobrar vc liga num 12v pos ignição.
                          com po no fundo,te q chegar a pelo menos .860 milivolts.
                            o corsa chega a 960mv no maximo
                            essa voltagem depende do tipo da sonda não ??
                              me deem uma luz….testando com o multimetro bateu em 1010mv o corsa
                              a sonda ou o q ta ruim nele....
                              isso no alcool e vazao original de gasolina
                                Fernando-GTi
                                em marcha lenta?, deve vairar um pouco fica travado em 1010mvó se sim tem algo errado pq deve variar um poko, mas se naum tah certo, a minha medição numa fiorino fica entre 650 e 950mv.
                                  toda sonda gera voltagem da mesma forma.
                                  0960 ta bom demais,até um pouco gordo.
                                    pessoal, mas é isso ai pasmem, vcs q tem os carrus mexidos e tal vao rir, mas o negocio é o seguinte ponto morto estabilizada a lenta 0,013v ai fica bombando rapidao chegou aos 1,010v
                                    andando, faltou pouquissimo pra chegar no vermelho…...
                                    bomba nova, filtro novo, velas novas a injecao do combustivel deveria estar 100%mas sei la.....
                                      ah pessoal sem me xingar…eu ja li reli o topico do dosador q foi modificado em casa pelo q entendo ele parece solucionar meu problema, mas seguinte sou totalmente burrao pra certas coisas nao sei como ele funciona e nao sei como proceder com a mudanca....
                                      por favor sem alguem me xingar e mandar ler novamente como faco lisobre comprimir a mola...q mola?? nao entendo akilo sei la...vai ver to vendo até a pecinha erada no corsa....
                                      e se eu fizer o modo gambiarra tem como voltar depois....
                                      pra comecar eu acho q essa falta acontece agora depois q resetou a injecao do carro, antes tava no alcool até mesmo com resistor desligado ia numa boa, andando normal, se quisesse andar mais forte ligava o resistor q ai adianta o ponto e engorda a mistura um pouco...so q agora com resistor ligado e tudo anda dando falta
                                      ontem a medida de teste eu tirei o alcool do tanque todo mesmo e ligeui o carro pra consumir o q ainda tinha sobrado....coloquei 1.5l de gasolina via garrafinha ja preparada....pasmem com ou sem resistor o hallmeter nao se altera em nada....ponto morto fica ideal andando pobre
                                      me deem alguma dica do dosador ai por favor
                                        CrasH
                                        ae ehh o site nao ta aprecendo me interessei pela ideia mas o site nao funfa.
                                          *Felipe*
                                          o ktulu postou o desenho da placa.. :ninja:
