  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 35.9k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    ktulu, esse esquema é o certo pro meu carro?
    …? normal uma variação nos leds, tanto parado quanto andando??
    eu não sei te dizer qual é a faixa correta de tensão pro seu carro… abra um post no mecanica que alguem te responde.
    os halmeters normais funcionam de 0 a cerca de 1v. carros turbos chega a mais de 1,2v...
    essa modificacao é pra funcionar de 0,8 a 1,1v.
    no meu carro todo original ele fica variando, de pobre até rico tanto na lenta quanto andando normal. com o po no fundo ele trava no rico e no freio motor ele apaga todo...
      esse modificado varia de 0.8 é 1.1… e o original(não modificado), varia de quanto é quanto?
      eu acho que essa variação deve ser por causa da sonda; o pessoal fala que é preciso 1 sonda só pro hall...
      na lenta o meu oscila bastante, de pobre é rico.
      pisando ele marca certinho, o exesso em baixa e a falta em alta(meu carro tá desrregulado)...
      com freio motor ele marca certo tb...(pobre).
      andando ?s vezes ele tb dá uma oscilada...mas dá pre ver certinho
        o que é bargraph???
          bargraph é o tipo de exibicao desse meter….
          ele acende uma barrinha até o led correspondente a mistura do 1? até aonde ta a mistura ....do outro modo acende o unico led onde a mistura esta...
            Fernando-GTi
            gostaria de saber pq no gol qnd eu piso ele vai até o amarelo mas ele como um sequencial volta e fica oscilando e o carro é td original?pq ser??
              *Felipe*
              sua revisão esta em dia?
                Fernando-GTi
                está td beleza, o q constatei agora é que no gol fica assim, pq ser??
                  Gustavo
                  toh com um problema aki.. comprei uma sonda do santana, seguindo oq me falaram a sonda de 4 fios eh melhor pq ela tem akecimento proprio.. blz.. dae como vou ligar ela no hallmeter agora? e outra coisa posso usar essa mesma sonda num multimetro? usar a mesma sonda pros dois?
                    vc quer usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda? pq??
                    no meu caso a sonda q ja monitora pra injecao é a mesma pro hallmeter
                    nao vejo nada em vc usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda, mas sei la se é viavel fazer isso salvo pra afinacao do hallmeter
                      Moafoda
                      b)
                        Fernando-GTi
                        bom gente qm qiser eu to vendenu http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=21355996 confiram
                          pro hall vc manda só o fio preto da sonda,q é o de leitura.
                          um fio branco e o cinza vc aterra. o branco q sobrar vc liga num 12v pos ignição.
                            com po no fundo,te q chegar a pelo menos .860 milivolts.
                              o corsa chega a 960mv no maximo
                              essa voltagem depende do tipo da sonda não ??
                                me deem uma luz….testando com o multimetro bateu em 1010mv o corsa
                                a sonda ou o q ta ruim nele....
                                isso no alcool e vazao original de gasolina
                                  Fernando-GTi
                                  em marcha lenta?, deve vairar um pouco fica travado em 1010mvó se sim tem algo errado pq deve variar um poko, mas se naum tah certo, a minha medição numa fiorino fica entre 650 e 950mv.
                                    toda sonda gera voltagem da mesma forma.
                                    0960 ta bom demais,até um pouco gordo.
                                      pessoal, mas é isso ai pasmem, vcs q tem os carrus mexidos e tal vao rir, mas o negocio é o seguinte ponto morto estabilizada a lenta 0,013v ai fica bombando rapidao chegou aos 1,010v
                                      andando, faltou pouquissimo pra chegar no vermelho…...
                                      bomba nova, filtro novo, velas novas a injecao do combustivel deveria estar 100%mas sei la.....
                                        ah pessoal sem me xingar…eu ja li reli o topico do dosador q foi modificado em casa pelo q entendo ele parece solucionar meu problema, mas seguinte sou totalmente burrao pra certas coisas nao sei como ele funciona e nao sei como proceder com a mudanca....
                                        por favor sem alguem me xingar e mandar ler novamente como faco lisobre comprimir a mola...q mola?? nao entendo akilo sei la...vai ver to vendo até a pecinha erada no corsa....
                                        e se eu fizer o modo gambiarra tem como voltar depois....
                                        pra comecar eu acho q essa falta acontece agora depois q resetou a injecao do carro, antes tava no alcool até mesmo com resistor desligado ia numa boa, andando normal, se quisesse andar mais forte ligava o resistor q ai adianta o ponto e engorda a mistura um pouco...so q agora com resistor ligado e tudo anda dando falta
                                        ontem a medida de teste eu tirei o alcool do tanque todo mesmo e ligeui o carro pra consumir o q ainda tinha sobrado....coloquei 1.5l de gasolina via garrafinha ja preparada....pasmem com ou sem resistor o hallmeter nao se altera em nada....ponto morto fica ideal andando pobre
                                        me deem alguma dica do dosador ai por favor
                                          CrasH
                                          ae ehh o site nao ta aprecendo me interessei pela ideia mas o site nao funfa.
