  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 35.9k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    ah bom.. era oq eu tava pensando em fazer usar uma sonda de 4 fios.. o do meu g3 tbein fica longe pra caramba do coletor.. mas eh akela de 4 fios.. achei q oq vc falou valia pra qualquer sonda..
      Fernando-GTi
      intaum, faz isso, eh pq q nem disse pra economizar os carinha q tem o 4x1 coloca a sonda de um fio logo na junção, pq ali eh quente memu e nem precisa se preocupar, mas no seu caso teria q ser mesmo a de 4 fios, ok, fui…..
        Beakman
        bom, coloca uma sonda de 1 fio custa torno de 70,00 uma nova e vc acha facil por 50,00 ou menos em desmanches, agora coloca uns 60cm depois do coletor, mas seu opala eh o 4 ou 6cc? eu numto lembrado mas acho q o 6 cc ele tem dois de 3 e junta lah na frente, ai num sei como faria talvez indo numa auto eletrico o carinha saberia como fazer, em muitos casos colocamos nos 4x1, e em originais colocamos onde tem apenas um cano onde junta td, dah uma olhada ai e me fala
        oi amigo, infelizmente meu opala tá como coletor original.. :/ e não o 6x2 q é como vc falou, sai os canos e só juntam lá em baixo…
        o meu o coletor junta tudo bem perto do motor mesmo.
          Beakman
          o ideal seria apos virar um cano so sendo 6 ou 4 cil, e acho q pra nao ter problema com erro de leitura seria ideal a de 4fios, q tem os fios pra aquecimento, pq ela tem q estar a 300?c pra funcionar corretamente, logo bem distante do bloco do motor ela nao alcancara essa temperatura tao facil eu imagino
          oi tem algum problema se a temperatura passar dos 300????
          se é tiver, é só colocar o mais próximo do coletor né.
          ? verdade q a sonda de 4 fios dá mais problemas q a de 1 só?
            Fernando-GTi
            olha qnt a isso num sei lhe dizer, mas aki na vila tem uma loja que mexe com som e essas coisas, estava vendo e eles me disseram q geralmente o q mais aparece lha saum os de 4 fios q daum problema, isso num qr dizer q eh sempre as de 4fios, pra vc seria ideal mesmo o de 4 fios, mas vc me disse que a junção eh logo perto do coletor neh? c tiver uns 40cm compra a de um fo soh intaum e jah era, eh mais barata e o pessoal tb diz que dah menos problema com ela
              KIKO
              e ai galera, blz
              ktulu, tenho meu hall quase pronto aki em casa montei o circuito utilizando o esquema do corsa club, c/ leds de alto brilho.
              após acabar a montagem deste, irei montar um novo usando o seu layout, so que me ficaram algumas duvidas
              no layout proposto, vc mencionou que a tensão oscilaria de 0,8 a 1.1 v o que daria algo em torno de 1 led para cada 30 mv. este raciocinio esta certo????
              caso fosse montar um circuito com funcionamente normal ( de 0 a 1 mv), vc recomenda fazer uma nova liga?ao do negativo do capacitor com um resistor de 1m ohm (um mega????)no pino 4 do c.i., e alterar a saida do terra???
                KIKO
                e ai fernando
                vc tem o layout pra montar o hall com 20 led?s???
                  Ktulu
                  oi kiko
                  esse resistor de 1m está proposto no datasheet do ci principal do halmeter. e sem ele geralmente o primeiro led não chega a apagar completamente quando em 0v. mas também não é nada que vai fazer o teu halmeter trabalhar errado…
                  aquela alteracao pra acender entre 0.8 e 1.1v eu não cheguei a montar. apenas calculei e simulei e teoricamente e simulando funcionou. o lm3914 sempre divide a faixa de tensao por 10 automaticamente pra cada led, entao acenderia sim a cada 30mv.
                  não lembro quem, mas acho que alguem chegou a montar e pode falar se funciona mesmo.
                    Caracol
                    vou tentar…
                      Fernando-GTi
                      e ai fernando
                      tenho sim depois monto dnovo e posto pra vc, eh bem simples a montagem
                        Caracol
                        se ainda tivesse o link lah no corsa blube… :grr:
                        alguem conhece outro??? :)
                          Ktulu
                          ainda tem, só que eles reformularam a pogina e o endereão mudou.
                          http://www.corsaclube.com.br/abre_materias…esmo/hallmeter/
                            Caracol
                            acho q isso vai me dar trabalho, mas lá vamos nés…
                            qdo terminar a semana q vem...
                              KIKO
                              o esquema atual do corsa club é identico ao antigo, usando apenas um c.i. lm 3914, ou seja apenas 10 leds
                              gostaria de saber se alguem ai tem o layout para usar 2 c.i. e 20 leds.
                                a ligacao entre os 2 cis fica assim
                                pino 6 do primeiro no 4 do segundo….
                                trimpot regulador da voltagem maxima de leitura vai ficar no pino 6 do segundo
                                pino 5 igual pra ambos...
                                2,4,8 do 1? aterrados
                                3,9 do 1? e 2? positivo
                                5 do 1? e 2? sinal
                                6 do 1? ligado ao 4 do 2?
                                7 do 1? e 2? usando o resistor pra controlar a luminosidade
                                2,8 do 2? aterrados
                                6 do 2? recebe o trimpot pra regular a voltagem de leitura
                                qq coisa manda e-mail ai tenho o esquema aki
                                  Caracol
                                  bom, comprei os componentes, amanhã começo… :casaderepouso:
                                    qq coisa tenho o desenho do circuito aki
                                      tedsat
                                      uma dica importante seria colocar um cabo com malha desde a entrada do hallmeter ate a sonda , assim ele nao recebera interferencia dos cabos de vela . e ficara mais estavel a leitura , nao variando tanto.
                                      esse cabo e o mesmo que e?utilizado para liga?ao de um microfone ao amplificador , sendo que a malha do cabo seria ligado ao terra da placa do hallmeter e o fio central do cabo na entrada do sinal . na sonda so iria ser ligado esse fio central do cabo e a malha deixar ela sem encostar em nada.
                                      se precisar posso mandar um desenho explicativo.
                                        valeu pela dica. realmente malha aterrada ajuda bastante.
                                          Glauco
                                          link novo
                                          ta ai o novo link do hallmeter….....qq dia comeão a construção do meu.... :olhos:
