  4. Destaques da Mecânica
  5. Cambio
Cambio
218 Posts 35 Posters 59.1k Visualizações 1 Watching
    ele é mais curto q o pv, q é o câmbio com relações originais mais curto da vw…
      num eh o px naum?
        o px tem a quinta 0,71:1
        o pv 0,80:1
        diferencial 4,11:1
          Gustavo
          o caio como q ficou o cambio ps com o diferencia de 3,89:1? quais saum as velocidades dele? e a primeira pra arrancar ficou muito longa.. em um carro turbo deve ter ficado bom, mas pra um original eh capaz de nem sair do lugar direito.. heueheueuh
            so de pensar que da pra passar dos 260km/h reais antes dos 7000 rpmês, ja da pra ter uma socao de como a quinta eh longa…
              [snapback]204109[/snapback]
              pra carro original não vira. mesmo pre turbo, tem q ter torque pra carregar.
                wsuturbo
                pra carro original fica muito longa
                o ps, 1? e 2? sao normais, a 3?(170 a 7milrpm), 4?(230 a 7milrpm) e 5?(280 a 7milrpm)
                  [snapback]206101[/snapback]
                  complicado…
                  o meu esta um pouco abaixo... tire 15km/h de cada marcha (3ra até 5inta) e vc tem o pg...
                    exato. mesmo com turbo, vc pode ficar com cambio mto longo e não ter local (espaço seguro pra esticar e frear) pra poder abrir todas marchas até o fim de giro.
                      wsuturbo
                      o pg é um pouco mais curto, fica 500 rpm acima nas marchas na mesma velocidade, eu tinha um com dente reto, mas quebrou
                      ps é bom na pista, 5? longa, infinita, tem que ter potencia pra empurrar tudoa 3? tb, no meu caso, atinjo 170 rapido, mas a impressão que passa é que ela nao acaba mais a velocidade
                        me passa os dados dos seus pneus + rotação maxima do seu motor.
                        [snapback]56198[/snapback]
                        ka quebra um galho pra mim, calcula dois diferencias sp2 3.875:1 e o fusca 1300/1500 acho que e 4,11:1
                        1- 2,118:1
                        2- 2,06:1
                        3- 1,32:1
                        4- 0,88:1
                        pneu 185/65/14
                        rpm maximo 6000
                        valeu amigo,
                          com 4:11
                          77/79/124/186
                          com 3:87
                          82/84/131/197
                            com 4:11
                            77/79/124/186
                            com 3:87
                            82/84/131/197
                            [snapback]209631[/snapback]
                            valeu ka, sem quere ser chato, mas 77 de primeira num cambio de fusca?
                            sera que eu passei a relacao de marcha errada pra voce?
                            minha brasa chega nos 45/80/110/160 respectivamente.
                            wagner
                              o lance não é por ser cambio de fusca, e sim, pela rotação q vc passou. fusca original não gira isso tudo não.
                                Extreme Fast
                                k?, aproveitando o tópico, o meu é um px se não me engano, se colocar comando do gts sobe pra qto o giro de pot. e de torque maximosó compensa?
                                  num ap 600 alcool, com comando de gts e demais ajustes (recalibragem do carburador e distribuidor) vc pode pensar em 5/8 cavalos a mais, alem de o motor girar mais alto. a potencia fica na mesma faixa de giro dos gts, coisa de 500/750 rpm acima de motor q usa comando zba.
                                    [snapback]209701[/snapback]
                                    o meu carro tem comando e carbura, ve la na assinatura e deixo o shift acendendo em 5500 rpm pra num forcar, eita motorzinho bom fuma que nem loco e num trava de jeito nenhum.hehehe.
                                    calcula ai entao com 5k rpm maximo intao
                                    desculpa a chateacao.
                                    abraco
                                    wagner
                                    se der manda o programa pra mim, conheco uns caras bom em programacao pra tenta crackea ele
                                      ka otra coisa, meu motor e arco original, pistao cabecudo, taxa original de 10:1, se acha arriscado turbina ele e usar 1kg de pressao com essa taxa? minha turbina e uma t2 .48 fria e .47 quente,nao entendo nada dessa zorra
                                        olha um calculador rapido e facil da speeders, tem ate grafico
                                        http://forum.speeders.com.br/relacao.php
                                          [snapback]209719[/snapback]
                                          show de bola
