  4. Meu motor explodiu…..
58 Posts 27 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    thiagosaveiro
    olha… quando vc conversar com o seu preparador e ele te disser qual a insanidade de rodar com 2k de pressao num 1.8mi (taxa alta) vc vai parceber que em caso de duvida (2k no manometro) é melhor nao acelerar....
    ate por que na teoria, mesmo bem alimentado kebraria do mesmo jeito.... (com 2k de turbo...)
    bom... bia sorte... (e se kizer andar com essa taxa... destaxa o motor.... valeu
    [snapback]219112[/snapback]
    pera lá vc não ta entendendo, o carro rodava com 1kg
    os 2kg foram devido a falha em algum tipo de equipamento, e na hora é muito rápido mal da tempo de trocar as marchas no tempo certo pra quem ta se acostumando com turbo, quanto menos pra ver isso do nada.
    falo
      tudo indica que nao, pois ideal nos hall do mercado é 450mv.. ou seja economia … mistura pra turbo > 900mv é conciderada rica em 99% dos hall...
      se o amigo dono do topico afirmou que deu no hall ideal com 2k de turbo num ap mi imagina a temperatura da camera????
      boom   :hauhau:
      [snapback]219114[/snapback]
      os da beast racing são pastilhados e dá para escolher a mistura ideal… mesmo com o hall, sempre é interessante ligar o multimetro para ver o número e ver se da para confiar no hallmeter.
        apesar que como vc falou, 2kg num ap mi taxado e miolo original, é muito kamikaze.
          wsuturbo
          hauhauhuauh, nao devia ficar marcando hauhauha, certeza foi excesso de pressão, pra voar biela, se fosse falta, nao ia nem quebrar biela, mas sim foder o pistao…...2kg não é pressão pra brincadeira, pra usar de boa , no minimo forjado....cabeçote.....etc.....
          e, se quebrou na hora que vc tirou o po pois pq vc tava acelerando com carga total, e na hora de tirar o po, deu aquela freiada no motor, aí a biela sobreu um impacto e quebrou.....mas nada que uma tala nao resolva huahauua
          eu ja andei com 2.8 de pressao original, em 5?a uns 220 com ps, numa subida...fez um tum.....e o carro ficou falhando, mas dava pra andar....
          resultado,....uma biela torta em 3d hauhu, isso que o booster tava pra 1.6 no maximo......mas a valvula emperrou fechada e deu nisso.....
            Dcastro
            pois é pessoal, vou ter que comprar um motor novo mesmo. não sobrou nada do meu pra contar história.
            só relembrando que eu não estava andando com 2kg. a pressão subiu do nada pra 2kg no momento que eu tava dando um rol? legal. foi um amigo que estava comigo que viu no man?metro… aí já era tarde.
            como vão mandar abrir minha turbina, vou aproveitar pra retrabalhar ela pra um folego a mais em alta e colocar a biela que o ka mencionou.
            valeu
            diego
              thiagosaveiro
              e ai diegão, o que o du te disse?
              ligou no cel. dele?
                edsonmassao
                já q o estrago foi feito, pensaria seriamente num 2.0…fica bem insano o motor se bem montado :hauhau:
                essas eram as bielas de um amigo aqui do forum, ele tava abrindo com um cara, aí errou marcha e…bom, vc?s viram o resultado...mas ele voltou andando pra casa, o motor só tava um pouco ?spero em baixas rotações...hehehehe
                  krespo
                  :hauhau: :humpft: :ohoh: :cry: :cry: :cry: :cry:
                  q sensação ruim do caral…fiquei até com vontade de vomitar....hauhauha
                  não desejo isso nem pra inimigo o negocio foi feio demais, quando abri o capo tudo cheio de eoleo dai quando reparei melhor vi uma biela do lado de fora toda destruida ai que fui reparando melhor vi o rombo no bloco e todo o estrago, triste demais....
                  o hall quando passava de 1,5 e ficava oscilando de ideal para rica. acho que nem deu tempo de dar falta foi muita pressão mesmo taxa alta deveria estar mais quente que o sol o motor dele, até tentei pegar a biela mais ela estava fervendo mesmo depois de meia hora....
                  ? isso ai diego não sei se eu dou sorte ou azzar mais estava quando vc pegou o carro quando mandou turbinar e na quebra, bola pra frente e aproveita que está sem motor se forja ele, dai eu deixo vc andar na minha frente....por vc deve ter até decorado minha placa...hauhauhauah
                  da equipe <<azkra>> só falta eu quebrar :aaf: :aaf: :aaf:</azkra>
                    krespo
                    [snapback]219347[/snapback]
                    essa biela ta nova perto da dele….
                    diego fala pro seu mecanico guardar os resto mortais do seu motor, dai tiramos umas fotos....
                      Puma GTS
                      [snapback]219391[/snapback]</azkra>
                      quem ve vc falando assim ateh pensa que vc acelera
                      uhauhauhauhauhauhuah
                      maior arregao da edp junto com o pix e marmita(fabixa)
                      qto a dcastro, monta forjado agora
                        que dá…. detonou msm pelo q vcs dizem.
                        mas a vida é assim mesmo. agora é juntar algum $$$ e recomeçar. montar aos poucos, sem afobação.
                          deve ter soltado ou rasgado a mangueira que pressuriza a wastegate, ou então se usa pop-off ela travou fechada…são coisas da vida...
                          agora....vc não sentiu que o carro estava muito melhor do que sempre foi é
                          carro turbo é assim...se fica diferente pra melhor ou pior vc tem que desconfiar... potência nunca vem de gra?a hehehehe
                            caferninha
                            nao sobro nem cabecote????
                              [snapback]219470[/snapback]
                              vc ta pisando , sente o carro ficar leeeeve e escuta um ziiiinnnnnnnnnnn vindo da turbina hehehe pode tirar o po antes mesmo de olhar pro man?metro, diz ae.
                                [snapback]219491[/snapback]
                                verdade…. dependendo do carro nem dá tempo....mas nesse tipo (carro que deve usar cerca de 1bar no máximo e dobrar a pressão) tem que ver que começou a ir mais do que devia e aliviar na hora...
                                além do mais o negócio é testar de marcha curta antes de ir na estrada
                                  [snapback]219512[/snapback]
                                  pois é, e ficar de olho, puxar de segunda e terceira e reparar se a pressão vai subindo sozinha conforme se passa as marchas.
                                    bom…. ima vez que o amigo alertou que na puxada anterior bateu 2k .. eu nem puxava mais.... testava de segunda antes... e nao a 200km/h de 5ntqa...
                                      Marcelo
                                      aconteceu a mesma coisa comigo ontem..
                                      tava esticando, entrou a marcha errada :cry:
                                      140km/h de 2 :cry:
                                      so vi o contagiros indo fora de escala.. coisa de + de 9000 rpm :cry:
                                      pisei na embregem.. parei no acostamento.. e parecia que estava tudo ok com o carro..
                                      bom.. ate agora parece que esta tudo em ordem..
                                      mas.. sera que pode ter danificado algo? como saber? aparentemente ta tudo igual a antes
                                      to preocupado mas ao mesmo tempo aliviado.. pois o carro ta ok
                                        krespo
                                        [snapback]219532[/snapback]
                                        quem sabe da proxima vez a gente pensa nisso…...
                                        ganhando experiencia e perdendo dinheiro...hauahuahuahu :hauhau:
                                          Dcastro
                                          foi cruel demais mesmo.
                                          o motor novo vai chegar quarta agora. não sobrou nada do meu.
                                          a única dúvida agora é em relação as bielas. quero uma um pouco mais resistente sem ser forjada, pra aguentar 1.2kg. o ka me indicou um modelo. vou aguardar mais indicações aqui do fórum
                                          foi inexperiencia mesmo ao perceber que o carro ficou mais esperto do nada e achar normal. aprendi da forma mais dura.
                                          mas vou continuar com motor standard mesmo. me contento com 1.2kg bem acertado. vou dar um tapa na turbina pra maior f?lego em alta já que uso uma 42/48. e usar o esquema de uma válvula adicional caso a primeira dá algum problema.
                                          ? isso. a biela que o ka falou aguenta 1.2 kg sem dor de cabeça?
                                          vou continuar com hpi também, mesmo sabendo das limitações dele.
                                          valeu
                                          diego.
                                          ps: krespo, valeu pelo apoio.
