  4. Motor ecotec 2.0 16v turbo tecnologia & tutorial
113 Posts 54 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    vanderput
    olha realmente seu projeto está show de bola.. eu tenho umas ideias loucas na cabeça mais ainda nao tenho o tempo $$$ para coloca-las em pratica… eu estava em floripa em janeiro com meu celta todo tuning... policia me parando variasssss e varias vezes... chegou a ser engraçadoooo todos queriam me levar preso mais para azar deles eu tinha toda documentação certinha inclusive documentação do carro modificado
    pena que so entrei no forum agora se nao tinha dado um pulinho na sua oficina ou seja la onde for pra ter visto este celtinha
    abraçossss e good luck
      daniel
      cade as fotos e videos do celtoso????
      [snapback]210316[/snapback]
      tbmqueria ver videos e fotos
        cara, 1 palavra pra esse seu último post
        não foi bem uma palavra, mas expressa meu espanto…hehehe
        projeto top msm
        a proposito.....tem como vc mostrar como fez os cruzilhões q vc citou, de preferência com algumas fotos......eu já pensei em fazer algo parecido, só que num vw, mas nem sei como começaria....com isso vc elucidaria algumas dúvidas minhas e que podem ser do pessoal tb...
        [snapback]194398[/snapback]
        eu queria q minha pergunta fosse respondida :humpft:
          copyman
          [snapback]220798[/snapback]
          ola amigos , so tenho um video do celta arrancando com o motor fase 1 com 330hp , mas como fizeram de outro carro o video e a camera não era minha , ainda não me mandaram o video , posto assim que colocar a mão nele , tenho aqui os dados do gtech e bastante informação do motor fase 1 para postar , so dar um tempo ok , ja estou montando até sexta o fase 2 para possivelmente 500hp, porem , minha m?e esta no hospital internada a mais de 30 dias , então estou com muito pouco tempo, podem ter certeza que continuarei , desde a ultima atualização fiz muita cagada e acerto , tenho bastante informação para passar para os amigos
          até la , um grande abraão a todos : )
          btw: o fase 2 esta todo documentado e sendo fotografado tambem :ohoh:, podem ter certeza que para 500hp ou até mais, o buraco é bem mais em baixo.
          btw2: ja era dificil transferir 330hp pro chão , 500 ou mais vai ser dureza , então alguem que manje de suspenção e estrutura e puder ajudar , fico agradecido , por enquando esta a suspenção so com a barra estabilisadora, amortecedores muito bem feitos ( refeitos 5 veses ate acertar), molas exelentes ( eperimentada varias) e buxas de technil 90%
          mesmo assim o que consigo tranferir para o chão não chega perto de uma suspenção de gol bem feita ainda :humpft:
          e é obivio , potencia efetiva tranferida para o chão é o que manda :hauhau:
            copyman
            eu queria q minha pergunta fosse respondida :hauhau:
            [snapback]220896[/snapback]
            quarteto , cfhapa de 6mm , em forma de protetor de carter , saindo de traz do lado da balança esquerda , passando por debaixo do motor e indo a fixação dianteira da balança direita e vice ver?a, mas não funfou não , quanto tranfiro uns 250hp pro ch?o, a carroceria ainda deforma , de tal maneira que chega a travar o cambio, eu tendo que colocar a r? para a 1 e 2 entrar novamente e ajeitar o trambulador depois de terminar de arrancar
            puta merd@
              puta merd@
              [snapback]220909[/snapback]
              bom, não funfou pq o carro tá extremamente cavalo, né :hauhau:
              num carro de seus bons 200 cv eu creio q isso deve ajudar deveras
                Vicente Sprint
                mesmo assim o que consigo tranferir para o chão não chega perto de uma suspenção de gol bem feita ainda :serio:
                [snapback]220902[/snapback]
                tenho uma solução pra vc:
                descrição b?sica:
                amortecedores rebuildable multi-ajust?veis, confeccionados em aão inox 316 e alumínio 6351 t6, com base em aão 1020, guias de haste heavy duty em bronze moly coated , com regualgens externas e separadas de compressão e distensão, bem como ajustes distintos de altura e pré compressão de molas.
                a calibragem base pode ser alterada com a troca de alguns componentes internos ou de maneira mais simples atravṍs da viscosidade do óleo.
                pode ser adicionado um camber ou caster plate para o ajuste de alinhamento.
                a beleza desse sistema é a facilidade com que se pode fazer os ajustes de calibragem separados na distensão e compressão bem como na altura, e na pré compressão das molas (transfer?ncia de peso) sem desmontar uma peça sequer.
                isso permite o ajuste fino de acordo com a pista onde vc está arrancando, pois por exemplo, cwb é totalmente diferente de arrancada em autódromo, que por sua vez é totalmente diferente de arrancada na rua. com um kit capaz desse nível de versatilidade, vc faz todos os ajustes rapidamente sem desmontar nada.
                só quem já desmontou, testou e remontou 10x a suspensão de um carro em busca de um ajuste fino nas válvulas internas, ou sabe o quanto vale um amortecedor regulável. eu, por exemplo, mesmo auxiliado por algumas equações, nunca consegui fazer o acerto fino de um conjunto novo pra mim em apenas 3 tentativas.
                são também rebuildable , o que significa que possuem manutenção, ou seja, não acabam nunca, pois vc pode trocar as peças internas, seja com o intuito de modificar a calibragem b?sica ou mesmo em caso de desgaste. é importante tb lembrar que embora seja um amortecedor que pode receber manutenção, a durabilidade é bem mais alta do que o convencional, pois nao se trata de amortecedor recondicionado e sim de uma unidade nova fabricada com materiais específicos para alta performance e durabilidade.
                por coincid?ncia, este é um modelo para corsa/celta:
                com certeza isso não ir? afetar o problema de falta de rigidez a estrutural do carro, mas permite uma versatilidade sem igual em termos de ajuste in loco, o que se traduz em tração otimizada dentro do que o chassi é capaz de oferecer.
                um palpite intrometido: qual a dureza das fixações do motor e câmbio? não é o trem de força que está torcendo em relação ao monobloco, ao invós do próprio monobloco?
                faria mais sentido…
                já cogitou a hipotese de usar uma fixação extra, como usam os novos corsa, frontal na caixa de câmbio, porém com alguma adaptação para apoiar em outro lugar?
                  não sabia que ja tinha kit assim no brasil, aqui no japão isso é normal, mas ai é a primeira vez que vejo.
                  nossa vicent, será que existe algum kit desses pra voyage? tenho algumas ideias :serio: , pra quando eu voltar. :hauhau:
                  onde eu podeira encontrar?
                  grato
                  adriano nogueira
                    Vicente Sprint
                    grato
                    adriano nogueira
                    [snapback]222701[/snapback]
                    pois é, mas nés temos deu um trabalhão pra desenvolver
                    se precisar, fale comigo.
                    abração
                      copyman
                      abração
                      [snapback]222799[/snapback]
                      ola amigo, gostei do trabalho nestes amortecedores , poderia passar um contato direto ?
                      abração
                      copy
                      btw: creio que a frente deforme mesmo, ou o conjunto mais frente….. , porque tenho 5 pontos de apoio da caixa e motor , 3 originais e 2 refeitos , incluindo caixa dianteiro e motor traseiro.
                        VCAR
                        tipo, sem querer ser chato, mas qual o custo de uma transformação assim?
                          Extreme Fast
                          aff, dá vontade de fazer um rides do discovery channel com esse carro, hahahahha
                          só uma dúvida, por comparação, os carros todos que tem mais de 350 cv, usam pneus mais largos que esses, normalmente passando de 255, não seria interessante adota-los?
                            como ficou o carro? andou legal? mais fotos/videos dele?
                              Marcelo-Focus
                              caraio passar 500hp pra uma tração dianteira
                              ta ai um desafio que eu quero ver….
                              copyman caraio to abismado com esse projeto, parabens
                                vanderput
                                copy janeiro se vc permitir eu vo até a oficina ver teu carro… so do rio mais todo ano to em floripa
                                to acompanhando o topico sempre
                                parabens denovo
                                  Rapa_Oktane
                                  esse celta eh o sonho….
                                  bom trabalho cara.. esse carro ja eh referencia em varios foruns.... parabens..
                                  os pneus são esses pra ficar no estilo pega trouxa?
                                    copyman
                                    parabens denovo
                                    [snapback]237922[/snapback]
                                    pode vir amigo, estarei esperando ok
                                    e mais uma vez obrigado , mas o merito e de muitas pessoas , inclusive voce que tambem ajuda dando sua opinião
                                      copyman
                                      [snapback]227878[/snapback]
                                      deixando os 12s para traz , no asfalto fio, usando toyo proxes 205 40 16
                                      nada , nadinha mal não
                                        copyman
                                        ola pessoal , mais algumas fotos do celta, ( desta vez limpo ok ) , comunico tambem que os 12 segundos nos 402 metros ja se foram, mesmo com deslocamento inicial horrivel , agora vamos trabalhar mais estrutura e suspenção , para ir para os 11 baixos ao invez dos 11 alto que estamos virando e faser bonito em ctba.
                                        informo tambem que novas parcerias estão sendo feitas, para que a evolução não pare.
                                        mais uma vez obrigado a todos , ai estão as fotos …....
                                        abração
                                        ivo
                                          Marcio_Gsi
                                          parabens muito bem acabado o motor o carro ta bem clean
                                          abraco
