  4. Pistões ross
Pistões ross
54 Posts 16 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    iapel custava 820 reais e os ross 1480 reais.
    agora com os valores que vc passou + o sumião dos iapel a pronta entrega…complicou...
    ainda tem a vantagem dos iapel de não ter q tirar e mandar o bloco pra retifica pro ajuste da folga.
    [snapback]235997[/snapback]
    isso que é o canal dos iapel… folga no pistão, tira o original e poe eles.
    não estraga o bloco de quem quer continuar com cilindrada original e economiza mão de obra de tirar o bloco do carro e servião de retífica.
      GolASPRO
      esses pistao iapel montados com bielas powertech fica legal é precisa fazer algum retrabalho p/ montar é uso em motor ap 1.9
        DanielFabricio
        não, é só montar direto…
        ou usa pino da iapel ou usa pino original levemente encurtado.
          realmente, as lojas falam que tem iapel, mas não é pra pronta entrega.
          ai que mora meu medo, encomendar, pagar uma parte, e os caras esquecerem de mim. pq na minha cidade ninguém vende eles.
            mephisto
            meu preparador se referia antigamente a ross como pistao de boy
            n bate saia, aguenta uma boa pancada
            agora quer algo q realmente aguente a senhora pancada? je
            mas bate um pouco
              je é show.
              na piquet custa r$1.600 o jogo pra ap de 83mm. achei o preão atraente, pq nos outros lugares ele não sai por menos de r$2.100.
              bem, isso é uq consta no site da piquet.
              o lance ai das bielas powertech com iapel, fica bom sim, so que vc terá que mecher nas bielas como já foi postado em outro topico, pq elas vem com peso diferente e o tal de embuxamento é uma porcaria. então vc teria q retificar as bielas powertech, feito isso eles aguetam um pau danado viu.
              mas quer dica, no lugar de comprar elas, pega da spa, é o mesmo preço.
                DanielFabricio
                golzin, você está equivocado :olhos:
                uso bielas powertech e pistões iapel, não é necessário fazer trabalho nenhum nas bielas e nem nos pistões.
                foi simplesmente montar e boa…
                minhas bielas são max rod (modelo novo), vieram 3 com peso igual e uma delas com 3g de diferença, por uma diferença tão pequena eu nem mexi em nada. e usando pinos da iapel. se for usar pino original precisa encurtar em alguns mm.
                apenas os pistões que eu precisei retirar uma parte da saia por causa dos injetores de óleo do bloco do meu ap.
                pistões iapel + bielas powertech = melhor solução.
                  hehe mas acabou vindo com uma diferença. mas no geral as diferenças são maiores de peso.
                  e outra, as max rod custam r$1.650, as da spa custam 1.280.
                  mas nas bielas powertech eu até confio, o foda são os pistões dos caras, esses ai não tem como.
                  mas essa maxrod é linha nova, talvez ela tenha um melhor acabamento mesmo do que as powerrods
                    DanielFabricio
                    eu tá usando as bielas e recomendo;;; extremamente bem acabadas.
                    os pistões eu concordo que são um lixo federal, impraticável de usar no dia a dia.
                      shimi
                        wsuturbo
                        bom, usamos ross em dois carros aki, e compramos uma saveiro um tempo atras que tava com ross tb, ou seja, tinham 12 ross aki em casa hauahuhua, eles são muuuito bons, resistentes, mas …....como qualquer outro pistao, se deixar dar falta e segurar...adeus.........
                        quanto a folga, ele bate um pouqueinho saia sim, tec tec tec
                        no que uso, anda com ross 83mm(1.9) e biela ancona billet, no outro usa ross 83mm(2.0) e biela crower hehe
                        estamos satisfeitos
                          estamos satisfeitos
                          [snapback]237126[/snapback]
                          a medida de 2.0 nao é 82,5mm? qual a razao de usar 83mm? alguem mi ixplica
                            tb não sei bem o pq usam 83mm como padr?o. talvez por ser a primeira medida de retífica de um cilindro original.
                              DanielFabricio
                              [snapback]238435[/snapback]
                              normalmente quando vai se usar um pistão forjado, é por que o original quebrou e pode ter feito algum estrago meio grandinho…
                              a? o povo mete 83mm direto.
                              se o motor tá liso, tira fora o 82,5 e bota outro no lugar :motorista:
                              mas as vezes como precisa abrir de qualquer jeito, abre pré 83 direto.
                                no caso de ross e je, ambos trabalham com folga diferente do original e de toda forma precisa tirar o bloco pra abrir os cilndros em busca da tal folga. nisso, prefiro os iapel, q podem ser montados em motor que não quebrou pistão e não tem motivo pra se tirar o bloco hehehe
                                  DanielFabricio
                                  também acredito que seja meio padrão o 83mm pros 1.8 fazerem milenove… aí serve tanto pré 2.0 como pré 1.8, só depende do acerto de taxa.
                                    [snapback]238467[/snapback]
                                    bom saber disso.
                                    vlw
                                      wsuturbo
                                      se o motor tá liso, tira fora o 82,5 e bota outro no lugar  :cry:
                                      [snapback]238455[/snapback]
                                      bom, no meu caso nao, nao quebrou, esse é o primeiro bloco(original guardado), ja abriu 83mm pq o pistao é essa medida, agora nao sei se é 2.0 ou 2.1, acho que ta usando vira de 2.0, entao?deve ser 2.1…............
                                      no meu uso 83mm tb, só que o furo do pino é mais pra baixo acho, nao lembro....
                                      e tb, , pelo menos os que tem por aki no brasil, ou é 1.8, 1.9 ou 2.0, (ross)
                                        ? foda mesmo… vou ter q esperar 50 dias pra chegar os meus iapel de 1.8mi (81mm)
                                        tudo pq eles tem pouca saida, uq sai mesmo é 83mm e 83,5mm
                                          Fabio
                                          [snapback]236851[/snapback]
                                          por que os pistões powertech são assim tão ruins?
