  4. Cabeçote
Cabeçote
38 Posts 19 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    esse cabecote da zafira/meriva 1.8 nao da certo?
      num sei, cafer…. se for fam?lia 2, axo q num dah não...
      os do corsa/montana talvez encaixem, pq são fam?lia 1.
        caferninha
        pois eh sempre tive essa duvida.
        eu nunca soube se era familia 1 ou 2
          RenatoVW
          se couber e mandar dar um tapa fica estranho hein?? :motorista:
          o carrinho me surpreendeu
          []?s
            CrasH
            olha so e possivel que o do corsa meriva de pq o motor do corsa 1.8 familia i se eu nao me engano e o mesmo do 1.6 com cilindrada aumentada.
              Paulo Marcelo
              corsa, meriva, montana, celta são familia 1. (motores 1.0 é 1.8)
              astra, vectra, zafira, s10 e blazer são familia 2. (motores 1.8 é 2.4)
              familia 2 é bem maior q familia 1, acho q num da pra compartilhar a maioria das peças.
              coloca logo um 2.0 nele q fica bala
                Gustavo
                acho q do 1.8 cabe.. mas nao sei c muda alguma coisa.. provavelmente nao.. o bom seria vc comprar umas valvulas maiores e colocar no seu mesmo.. ia ficar bem melhor.. com um comando com uma graduacao um pouco maior tbein..
                  PedroBuchabqui
                  o cabeçote de vectra/astra não serve no corsa, pois este é familia 1 e os outros são familia 2. a distancia entre os cilindros é maior nos familia 2.
                  trabalhe o cabeçote de seu carro mesmo q tem mto para render, ou coloque um de stilo 16v… acredito q sirva sem maiores adaptações.
                    caferninha
                    entao… procura um da meriva.
                    mas acho mais facil coloca um 2.0 16volts
                      Padula
                      uhn…existem 2 modelos de 1.8
                      tem o familia 1 que é o 1.6 com mais curso e pistão maior
                      e tem os familia 2 1.8 que sairam nos monza kadett e pros astras modelo antigo (e se não me engano sai até hoje nos astra alcool pra taxistas)
                        RenatoVW
                        graduação do comando do corsa 1.6 é 250????
                        alguém pode confirmar???
                        cabeçote de meriva 16v sera q precisa de muitas modificações??
                        []?s
                          coisa_triste
                          [snapback]238337[/snapback]
                          :semata:
                          distancia entre os cilindros, calerias etc..
                          vaum bater???
                            FabioRR
                            angulação do comando de 1.6 é 260?.
                            contanto que o outro cabeçote seja f1, vai de boa.
                            mas já que esta com idéias ogras … entao demoro ... pega logo um cabeçote 16v que ai sim vc vai ser o teu 1.6 falar alto.
                              ChimbicaCorsa
                              o cabeçote do corsa 1.6 é idêntico ao da montana 1.8. a diferença entre os dois motores é somente no pistão e no virabrequim.
                                Willy Nelson
                                vc pode usar o cabecote do 1.6 16v tambem, a diferenca dos motores 8v pra 16v está soh na parte de cima, pois a parte de força eh a mesma.
                                no caso, mudaria o cabecote, polias, correias… faz as contas e ve se eh viavel fazer a mudanc?a, caso contrário pega outro cabecote de 1.6 8v e trabalha dutos, troca valvulas.
                                muita coisa depende da $$$ do cara :-)
                                  DuKa
                                  dizem que o cabecote do 1.4 eh ninja… confirma?
                                  e outra, o melhor comando original pra f1, se nao me engano, é do corsa wagon 1.0 8v
                                    cabeçote do 1.4, 1.6 e 1.8 é praticamente o mesmo… só muda altura por causa das taxas que são diferentes em cada motor...
                                    corpo de borboletas é o mesmo
                                    adaptar 16v pra mim é besteira...o custo do cabeçote, esticador, correia não compensa o que vai ganhar... pelo mesmo custo vc faz fluxo no seu cabeçote 8v e tira até mais que o 16v original, agora se for pra colocar um 16v já com fluxo e por permitir virar mais rpm sem perigo dos balancins partirem aí tudo bem...
                                      amarchetti
                                      não conheão a graduação dos comandos dos f1….
                                      mas é de se esperar q dos 1,8 sejam mais mansos até pela característica do motor ter o pico de potência numa rpm menor
                                      fez uma escadinha de 200 de pico e cilindrada
                                      5200 pro 1,8, 5600 pro 1,6 e 5800 pro 1,4
                                        olha, tenho um material aqui que tem uns dados de comando de vêvulas do corsa. vou digitar aqui o que está escrito nele, espero que essa informacão lhe seja útil:
                                        corsa 1.0: código do comando: c2. perman?ncia:250 graus.
                                        corsas 1.4 (g): código do comando: c22. perman?ncia: 254 graus.
                                        corsa 1.6 (b ou f): código do comando: c8. perman?ncia:260 graus.
                                        tem um tal de turbo aqui que não diz a perman?ncia, mas diz o código, sei lá se isso ajuda:ct1.
                                        tem uma observacão no rodapo da pogina: o motor do corsa possui monitoramento restrito do vêcuo na c?mara sendo responsável pela performance de marcha lenta estável e é altamente recomedável a instalacão de comando adiantado a 4 graus.
                                        segue link com c?pia da pogina na qual li isso:
                                        http://rapidshare.de/files/13269702/5.jpg.html
                                          RenatoVW
                                          cyberfast bacana o material
                                          []?s
