  4. Cabeçote
Cabeçote
38 Posts 19 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    olha so e possivel que o do corsa meriva de pq o motor do corsa 1.8 familia i se eu nao me engano e o mesmo do 1.6 com cilindrada aumentada.
      Paulo Marcelo
      corsa, meriva, montana, celta são familia 1. (motores 1.0 é 1.8)
      astra, vectra, zafira, s10 e blazer são familia 2. (motores 1.8 é 2.4)
      familia 2 é bem maior q familia 1, acho q num da pra compartilhar a maioria das peças.
      coloca logo um 2.0 nele q fica bala
        Gustavo
        acho q do 1.8 cabe.. mas nao sei c muda alguma coisa.. provavelmente nao.. o bom seria vc comprar umas valvulas maiores e colocar no seu mesmo.. ia ficar bem melhor.. com um comando com uma graduacao um pouco maior tbein..
          PedroBuchabqui
          o cabeçote de vectra/astra não serve no corsa, pois este é familia 1 e os outros são familia 2. a distancia entre os cilindros é maior nos familia 2.
          trabalhe o cabeçote de seu carro mesmo q tem mto para render, ou coloque um de stilo 16v… acredito q sirva sem maiores adaptações.
            caferninha
            entao… procura um da meriva.
            mas acho mais facil coloca um 2.0 16volts
              Padula
              uhn…existem 2 modelos de 1.8
              tem o familia 1 que é o 1.6 com mais curso e pistão maior
              e tem os familia 2 1.8 que sairam nos monza kadett e pros astras modelo antigo (e se não me engano sai até hoje nos astra alcool pra taxistas)
                RenatoVW
                graduação do comando do corsa 1.6 é 250????
                alguém pode confirmar???
                cabeçote de meriva 16v sera q precisa de muitas modificações??
                []?s
                  coisa_triste
                  [snapback]238337[/snapback]
                  :semata:
                  distancia entre os cilindros, calerias etc..
                  vaum bater???
                    FabioRR
                    angulação do comando de 1.6 é 260?.
                    contanto que o outro cabeçote seja f1, vai de boa.
                    mas já que esta com idéias ogras … entao demoro ... pega logo um cabeçote 16v que ai sim vc vai ser o teu 1.6 falar alto.
                      ChimbicaCorsa
                      o cabeçote do corsa 1.6 é idêntico ao da montana 1.8. a diferença entre os dois motores é somente no pistão e no virabrequim.
                        Willy Nelson
                        vc pode usar o cabecote do 1.6 16v tambem, a diferenca dos motores 8v pra 16v está soh na parte de cima, pois a parte de força eh a mesma.
                        no caso, mudaria o cabecote, polias, correias… faz as contas e ve se eh viavel fazer a mudanc?a, caso contrário pega outro cabecote de 1.6 8v e trabalha dutos, troca valvulas.
                        muita coisa depende da $$$ do cara :-)
                          DuKa
                          dizem que o cabecote do 1.4 eh ninja… confirma?
                          e outra, o melhor comando original pra f1, se nao me engano, é do corsa wagon 1.0 8v
                            cabeçote do 1.4, 1.6 e 1.8 é praticamente o mesmo… só muda altura por causa das taxas que são diferentes em cada motor...
                            corpo de borboletas é o mesmo
                            adaptar 16v pra mim é besteira...o custo do cabeçote, esticador, correia não compensa o que vai ganhar... pelo mesmo custo vc faz fluxo no seu cabeçote 8v e tira até mais que o 16v original, agora se for pra colocar um 16v já com fluxo e por permitir virar mais rpm sem perigo dos balancins partirem aí tudo bem...
                              amarchetti
                              não conheão a graduação dos comandos dos f1….
                              mas é de se esperar q dos 1,8 sejam mais mansos até pela característica do motor ter o pico de potência numa rpm menor
                              fez uma escadinha de 200 de pico e cilindrada
                              5200 pro 1,8, 5600 pro 1,6 e 5800 pro 1,4
                                olha, tenho um material aqui que tem uns dados de comando de vêvulas do corsa. vou digitar aqui o que está escrito nele, espero que essa informacão lhe seja útil:
                                corsa 1.0: código do comando: c2. perman?ncia:250 graus.
                                corsas 1.4 (g): código do comando: c22. perman?ncia: 254 graus.
                                corsa 1.6 (b ou f): código do comando: c8. perman?ncia:260 graus.
                                tem um tal de turbo aqui que não diz a perman?ncia, mas diz o código, sei lá se isso ajuda:ct1.
                                tem uma observacão no rodapo da pogina: o motor do corsa possui monitoramento restrito do vêcuo na c?mara sendo responsável pela performance de marcha lenta estável e é altamente recomedável a instalacão de comando adiantado a 4 graus.
                                segue link com c?pia da pogina na qual li isso:
                                http://rapidshare.de/files/13269702/5.jpg.html
                                  RenatoVW
                                  cyberfast bacana o material
                                  []?s
                                    Willy Nelson
                                    [snapback]446924[/snapback]
                                    qto ao custo, sai mas caro com certeza.
                                    o que me atrai no cabeçote 16v eh que eu posso usar o kit da spa com coletor deslocado e nao vo ter que tirar o ac ou a dh do corsinha. aqui onde eu moro não tem ninguem que faça um coletor deslocado ?personalisado? pro meu carro mantendo o ac e a dh, entao o jeito eh correr pros kits prontos.
                                    tenho um corsa 8v e pretendo comprar um motor 16v pra monta-lo turbo e colocar no lugar do 8v. por enquanto tah soh no projeto, mas acho ficaria muito bom, mexendo no cabecote e ganhando mais fluxo do que ele ja tem ficaria melhor ainda.
                                    uma duvida que ainda nao tirei eh se o ac e a dh do 8v pode ser usada no 16v, pelo que eu vejo nos corsas eh igual. se alguem souber me responder eu agrade?o.
                                      honestamente é …vc vai usar um cabeçote 16v pra facilitar a monatagem da turbina ?...acho que vc nunca viu um corsa 16v montado né ?...? chato pacas porcausa do formato do coletor de admissão... já montamos 3 tigras e 4 corsa 16v aqui... sei bem do que to falando... além da turbina ficar apertada pacas...
                                      monta de 8v retrabalhado que é muito mais negócio...
                                        preciso descobrir da montana/meriva pra saber se compensa trocar…mas tá dificil.,..ninguem sabe me dizer ainda...
                                          [snapback]447500[/snapback]
                                          não obrigatériamente… qto maior o curso em relação ao di?metro maior é a tend?ncia ao motor apresentar torque maior e em regime mais baixo para a mesma cilindrada.
                                          vamos a lágica do fabricante:
                                          um motor 1.0 pelo seu curso baixo já atinge altas rpm sem nenehum problema, então o maior problema é ter torque o suficiente pra o uso com carga total e plena carga (carro cheio e po no fundo), conforme vc aumenta a cilindrada, mais notadamente usando curso do que di?metro neste motor da gm vc vai melhorando a característica de ter troque em baixa par ao uso no dia a dia, por isso pode adotar um comando mais agressivo para atingir a potência que deseja no projeto.
