  4. Cabeçote
Cabeçote
38 Posts 19 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    num sei, cafer…. se for fam?lia 2, axo q num dah não...
    os do corsa/montana talvez encaixem, pq são fam?lia 1.
      caferninha
      pois eh sempre tive essa duvida.
      eu nunca soube se era familia 1 ou 2
        RenatoVW
        se couber e mandar dar um tapa fica estranho hein?? :motorista:
        o carrinho me surpreendeu
        []?s
          CrasH
          olha so e possivel que o do corsa meriva de pq o motor do corsa 1.8 familia i se eu nao me engano e o mesmo do 1.6 com cilindrada aumentada.
            Paulo Marcelo
            corsa, meriva, montana, celta são familia 1. (motores 1.0 é 1.8)
            astra, vectra, zafira, s10 e blazer são familia 2. (motores 1.8 é 2.4)
            familia 2 é bem maior q familia 1, acho q num da pra compartilhar a maioria das peças.
            coloca logo um 2.0 nele q fica bala
              Gustavo
              acho q do 1.8 cabe.. mas nao sei c muda alguma coisa.. provavelmente nao.. o bom seria vc comprar umas valvulas maiores e colocar no seu mesmo.. ia ficar bem melhor.. com um comando com uma graduacao um pouco maior tbein..
                PedroBuchabqui
                o cabeçote de vectra/astra não serve no corsa, pois este é familia 1 e os outros são familia 2. a distancia entre os cilindros é maior nos familia 2.
                trabalhe o cabeçote de seu carro mesmo q tem mto para render, ou coloque um de stilo 16v… acredito q sirva sem maiores adaptações.
                  caferninha
                  entao… procura um da meriva.
                  mas acho mais facil coloca um 2.0 16volts
                    Padula
                    uhn…existem 2 modelos de 1.8
                    tem o familia 1 que é o 1.6 com mais curso e pistão maior
                    e tem os familia 2 1.8 que sairam nos monza kadett e pros astras modelo antigo (e se não me engano sai até hoje nos astra alcool pra taxistas)
                      RenatoVW
                      graduação do comando do corsa 1.6 é 250????
                      alguém pode confirmar???
                      cabeçote de meriva 16v sera q precisa de muitas modificações??
                      []?s
                        coisa_triste
                        [snapback]238337[/snapback]
                        :semata:
                        distancia entre os cilindros, calerias etc..
                        vaum bater???
                          FabioRR
                          angulação do comando de 1.6 é 260?.
                          contanto que o outro cabeçote seja f1, vai de boa.
                          mas já que esta com idéias ogras … entao demoro ... pega logo um cabeçote 16v que ai sim vc vai ser o teu 1.6 falar alto.
                            ChimbicaCorsa
                            o cabeçote do corsa 1.6 é idêntico ao da montana 1.8. a diferença entre os dois motores é somente no pistão e no virabrequim.
                              Willy Nelson
                              vc pode usar o cabecote do 1.6 16v tambem, a diferenca dos motores 8v pra 16v está soh na parte de cima, pois a parte de força eh a mesma.
                              no caso, mudaria o cabecote, polias, correias… faz as contas e ve se eh viavel fazer a mudanc?a, caso contrário pega outro cabecote de 1.6 8v e trabalha dutos, troca valvulas.
                              muita coisa depende da $$$ do cara :-)
                                DuKa
                                dizem que o cabecote do 1.4 eh ninja… confirma?
                                e outra, o melhor comando original pra f1, se nao me engano, é do corsa wagon 1.0 8v
                                  cabeçote do 1.4, 1.6 e 1.8 é praticamente o mesmo… só muda altura por causa das taxas que são diferentes em cada motor...
                                  corpo de borboletas é o mesmo
                                  adaptar 16v pra mim é besteira...o custo do cabeçote, esticador, correia não compensa o que vai ganhar... pelo mesmo custo vc faz fluxo no seu cabeçote 8v e tira até mais que o 16v original, agora se for pra colocar um 16v já com fluxo e por permitir virar mais rpm sem perigo dos balancins partirem aí tudo bem...
                                    amarchetti
                                    não conheão a graduação dos comandos dos f1….
                                    mas é de se esperar q dos 1,8 sejam mais mansos até pela característica do motor ter o pico de potência numa rpm menor
                                    fez uma escadinha de 200 de pico e cilindrada
                                    5200 pro 1,8, 5600 pro 1,6 e 5800 pro 1,4
                                      olha, tenho um material aqui que tem uns dados de comando de vêvulas do corsa. vou digitar aqui o que está escrito nele, espero que essa informacão lhe seja útil:
                                      corsa 1.0: código do comando: c2. perman?ncia:250 graus.
                                      corsas 1.4 (g): código do comando: c22. perman?ncia: 254 graus.
                                      corsa 1.6 (b ou f): código do comando: c8. perman?ncia:260 graus.
                                      tem um tal de turbo aqui que não diz a perman?ncia, mas diz o código, sei lá se isso ajuda:ct1.
                                      tem uma observacão no rodapo da pogina: o motor do corsa possui monitoramento restrito do vêcuo na c?mara sendo responsável pela performance de marcha lenta estável e é altamente recomedável a instalacão de comando adiantado a 4 graus.
                                      segue link com c?pia da pogina na qual li isso:
                                      http://rapidshare.de/files/13269702/5.jpg.html
                                        RenatoVW
                                        cyberfast bacana o material
                                        []?s
                                          Willy Nelson
                                          [snapback]446924[/snapback]
                                          qto ao custo, sai mas caro com certeza.
                                          o que me atrai no cabeçote 16v eh que eu posso usar o kit da spa com coletor deslocado e nao vo ter que tirar o ac ou a dh do corsinha. aqui onde eu moro não tem ninguem que faça um coletor deslocado ?personalisado? pro meu carro mantendo o ac e a dh, entao o jeito eh correr pros kits prontos.
                                          tenho um corsa 8v e pretendo comprar um motor 16v pra monta-lo turbo e colocar no lugar do 8v. por enquanto tah soh no projeto, mas acho ficaria muito bom, mexendo no cabecote e ganhando mais fluxo do que ele ja tem ficaria melhor ainda.
                                          uma duvida que ainda nao tirei eh se o ac e a dh do 8v pode ser usada no 16v, pelo que eu vejo nos corsas eh igual. se alguem souber me responder eu agrade?o.
